probleme husqvarna te 610
un_aiurit
  • Răspunsuri 120
La cum se aude este posibil
» Post actualizat in 28 Feb 2015 16:51
Azi am surubarit pe la motor,cred ca problema este lantul de distributie,am strans intinzatorul de lant pana la capat si la un moment dat nu se mai auzea zdranganitul,cred ca nu mai are viata lunga lantul,am incercat si ci alt intinzator,dar degeaba
  • 2 months later...
azi am schimbat volanta a mea husqvarna te610 din 99 cu electric starter,am porint mobra inainte a pornit,totul ok,dupa ce am pus cealalta volanta nu a pornit la buton,dar am impins mobra si a pornit in 2 metri, mers perfect fara probleme.Am oprit mobra si nema pornire X-( Faza e ca volanta asta a mai fost pe mobra si pornea ok,cand a m pus volanta am observat ca se misca un pic stanga dreapta inainte sa strang piulita,dar dupa ce am strans pilita,volanta s-a dus perfect pe santul ei.Curand o sa iau un litru de bezina si o sa fac un foc de tabara.
Ceva sfaturi?cum pot verifica avansul?poate e de la ala,dar asa nu mai pornea impinsa.si mergea prost.Dar merge bine,nenorocita.
electromotorul invarte normal sau invarte "in gol" ? poate ai inversat ceva in volanta
I-o fi cazut relantiul in baie ... eu zic sa te lasi ca numai prostii scoti.
» Post actualizat in 08 May 2015 21:37
invarte normal,nu am cum sa inversez nimic,toate se pun doar intr-un singur fel,altfel nu se potrivesc
Volanta noua e identica cu aia veche? canalul penei, pozitionarea limbii pentru senzorul de scanteie fata de canalul de pana, lungimea limbii in sine, etc ?
Daca forfeca pana ma gandesc,ca nu pornea impinsa,si dupa ce pornea mergea prost.
» Post actualizat in 09 May 2015 05:02
Pana s-ar putea să fi ieşit din canal la montaj iar jocul să fi fost doar din bavura de pe marginea canalului, demontează şi vezi. Dacă ai noroc pana e lipită pe magnet şi nu a lovit nimic.
O sa desfac azi si vad ce mama masi are
» Post actualizat in 09 May 2015 15:58
Am desfacut,am pus alta pana,merge,dar porneste cam greu dau ceva la automat,si dupa ce meg si o opresc cateodata porneste la cea mai mica apasare,cateodata dau ceva la automat si nu porneste,o las un pic si cand dau la automat porneste la sfert.I-am reglat supapele dar se aude un sunet foarte urat,asa se auzea si inainte,la altii nu se aude asa.E un sunet metalic si nu e de distributie.o sa pun maine o filmare.
» Post actualizat in 10 May 2015 15:25
asta e zgomotul de acum si am reglat supapele ca la carte,E zgomot ciuda
