E normal sa sa se inroseasca tubul de esapament
Nu am invelit doar sectiunea aia. Am invelit tubul de la iesirea din cilindruvpana la evacuare pw toba de esapament. Acolo se vede fierul gol deoarece fiind putin mai grosa acea sectiune nu am putut inveli perfect si o ramas sectiuni neacoperite. De aceea am putut vedea cat de tare se incinge teava. Inainte sa invelesc tuburile niciodata nu am vazut tuburile inrosite.
Le-am invelit cu banda ca sa nu mai ma friga la picioare aerul fierbinte care desprindea tubul de esapament. Am crezut ca pot elimina problema supraincalzirii galeriilor care trece pe sub motor si urca printre picioarele mele si trece pe sub fund (esapamentul il am chiar sub sea..centrala, nu lateral ca alte motoare) modelul e Aprilia Shiver.
» Post actualizat in 11 Jul 2015 20:33
In ritmul asta trebuie sa imi schimb toate tuburile. Is cam vechi si daca continua sa se inroseasca asa tare se vor rupe (deja o inceput)
nu toate rezista in banda.
daca citesti instructiunile vezi caproducatorul povesteste despre mentinerea temperaturii gazelor pt evacuare rapida etc.
pt metal = going red :) si nu toate constructiile rezista
Vizitator _Raul_
Din ce vad pe net, motocicleta ta are o evacuare f. expusa. Probabil cu un scop.
Nu mi se pare insa normala culoarea esapamentului.
Editat de _Raul_
De o luna mi-am invelit tubul de esapament in banda termorezistenta si azi am sesizat ca tubul se inroseste foarte tare si incep sa se rupa sudurile. Ii normal sa se inroseasca asa tare?
sudurile nu se rup asa usor
ce motor e?
cati cilindrii?
cate bujii pe cilindru?
cate bobine ai?
motorul merge rotund?
ce motor e?
cati cilindrii?
cate bobine ai?
E un V2 de 750, o bujie pe cilindru imi pare.
A fost umblat la setarile injectiei (power commander gen)?
Nu a fost umblat la nimic. Motorul e stock. Toata evacuarea este invelita si sigurul loc unde se vede ceva metal din tuburi este chiar in basculantvpentru ca acolo o sectiune de vreo 15 cm sectiunea aceea de tub se mareste in diametru si nu am putut inveli calumea acea sectiune.
Motor biciclindric. 4 valvule pe cilindru o bujie pe cilindru 2 cilindri si mororul merge rotunde pentru un v2
In primul rand ar trebui sa masori temperatura tevilor si sa verifici cu o specificatie de producator (posibil sa nu gasesti). Temperatura tevilor de esapament poate creste la mersul cu turatii foarte mari iar ca defect daca ai un dereglaj la axa cu came ceea ce iti poate deteriora si supapele. Am vazut intr-o zi un reportaj despre motoarele Audi si tinure pe stand de proba la turatie maxima tobele de esapament deveneau incandescente. Ideea ca depinde cum a fost motorul gandit: ceea ce la un motor e bine la altul poate fi rau.
Azi am dat jos banda termorezistenta. (In 10 min o fost jos, cand am pus-o pe tevi am lucrat vreo 4 ore). Acum o sa vad cum se comporta in continuare.
» Post actualizat in 12 Jul 2015 17:33
filtrul de aer si toba sunt stock?
Da da. Sunt stock amandoua.
Salut,
Ce ai tu pe esapament, am si eu din aceasta primavara. Am circulat si cu 9-10.000 rot/min, in orase, etc, in toate regimurile si este motor de 1200 cmc, 178 CP, dar nu s-a inrosit evacuarea ! Sunt curios dupa demontare daca mai persista problema?
Numai bine,
galma" aia de pe evacuare este un catalizator, nu este deloc normal sa se incalzeasca asa tare la mer "linistit"
sunt foarte multe cauze care iti pot creste temperatura pe evacuare, poate ai noroc si este vorba doar de izolatia termica pe care ai montat-o .
Azi pe la 12 am plecat din Baia Mare spre casa (Cluj) si inainte sa plec am scos banda termoizolanta de pe tubul care iese din cilindrul din fata. Cand am ajuns la Cluj nu mai era nimic inrosit. Dupa amiaza am reusit sa scot toata banda termoizolanta si o sa ramana asa si punct. Asta este o sa ma "frig" mai mult la picioare dar nu am ce face, nu vreau sa frig ceva.
