probleme pornire yamaha yzf r6
salutare! sunt si eu posesoru unei motociclete yamaha yzf r6, o am de aproximativ 7luni. vreau sa spun ca ziele trecute ma plimbam cu motoru ,l-am oprit si cand sa il pornesc ,cand sa invart de cheie se stinge bordu si se aude clanc si nimic , nu da semne sa porneasca, am incercat sa il pornsc impins si nimic, se blocheaza roata cand il bag in viteza si merg cu roata taras.... am ajuns acasa cu el impins si am desfcut electromotoru si este pl electromotoru, invarte. Cam ce ar putea sa aibe? tin sa precisez ca in viteze pare ca intra toata nu cred sa fie cutia de viteze, sa se fii stricat ceva in motor? cdi ? astept si eu sugestii , orice idee e bine venita . Multesc
» Post actualizat in 08 Sep 2016 05:51
"este ok electromotoru "
Incerca sa ii dai curent de la masina, daca porneste verifica bateria si incarcarea.
In treprele inferioare, daca o impingi goala, roata nu o sa se invarta.
Salut. Incearca pornire impinsa in treapta a 2 a. Ca in treapta 1, cand eliberezi ambreiajul, se blocheaza roata, si nu apuca sa invarta motorul. Impingi, eliberezi ambreiajul, imediat dai pornire, si tragi iar ambreiajul, sa un te trezesti ca o ia inaintea ta. Daca nu, verifica bateria , cat are, da i curent, daca iti porneste, ori e bateria, ori releu incarcare. Patit si eu, pana la urma pe verificate aveam pornire-releul de pornire, aveam incarcarea foarte buna, bateria nu mai avea viata in ea, desi culmea, eu pe masurate in standby aveam valori ok. Dar la pornit, cobora vertiginos, si nu dadea pornire.
Probabil contact imperfect la releul de pornire. De la baterie pleacă un mare cablu roșu de plus de 15-20 cm în releul de pornire. Dacă ții releul ăla în mână când dai la automat, o să simți clancul în podul palmei. Problema de obicei la mine e în cele 2 șuruburi de sus de pe releu. Mai exact mâzga dintre ele și lamele. Se rezolvă cu o cheie de 8 și o foiță de șmirghel.
Editat de sukhoi
2001, nu apare nicio eroare in bord :|
» Post actualizat in 08 Sep 2016 08:46
mersi o sa incerc imediat ce ajung acasa
» Post actualizat in 08 Sep 2016 08:48
da , am incercat sa o pornesc impinsa in treapta a 2-a si nimic, voi verifica diseara releul si bateria . va tin la curent , cu ce se intampla, mersi frumos tuturor
» Post actualizat in 08 Sep 2016 08:52
Pai e normal sa-ti infraneze roata daca incerci sa o pornesti impinsa in momentul cand decuplezi ambreiajul. Clancul ala se unde de sub sa?Toate par sa duca spre baterie
da se aude ca si cum ar da sa invarta motorul si nimic, cand dau cheie se stinge bordu , si nu se intampla nimic, o sa iau toata instalatia electrica la mana . mersi
Stai ca nu pricep. Cum anume "ii dai cheie" tu? Motocicleta are pe pozitia contactului ON si apoi se porneste de la butonul de pornire. Nu cred ca in cazul tau e ceva diferit.
Ai verificat daca kill-switch-ul e oprit? Pentru ca daca e contactul de kill-switch pus, n-o sa porneasca-n veci.
Daca in momentul in care treci pozitia contactului pe ON ti se stinge bordul, problema e cel mai probabil la firele care ajung la contact si se ating in locuri intime. Sau pe parcursul lor.
am incercat in toate vitezele posibile . nu am reusit am cumparat si releu pornire ..si nimic....am dat motorul jos ..parea blocat cand am dat sa il invart.., am desfacut capacele laterale, axa cu came, si cand colo sa vad lantul de distributie sarea dupa pinioanele de la axele cu came, care ar putea fi motivul? intinzator ceva? pare bun si intinzatorul.
Blondaaaaa
» Post actualizat in 11 Sep 2016 17:41
Hai incoace'
ps.din prima am inteles ca motor blocat. A specificat,in ori ce viteza o baga,nimic....
Bordul se stingea ca electromotorul era sa is faca treaba,dar era blocat de motor.
Simplu,cauta un mecanic,nu te baga ca Doamne feri faci ceva prapad acolo
acum omu incearca sa puna distributia la loc...dar hei..nu-si pune oare intrebarea de ce a sarit cu totul si bine ca nu se futu piston supape etc? eu n-as mia pune la loc acelasi lant/patine/intinzator
Daca a sarit distributia,este ceva "deranj" acolo,minim o supapa stramba..
De preferat evaluarea sa fie facuta de cineva cu cunostintele necesare,sa demonteze si sa indentifice piesele afectate.
Succes!
ce? vrei sa zici ca nu se repara cu poze pe internet? hmmm
Azi am vazut buba, a sarit de la punct si s-a indoit 2 supape, :) pistoane,bielele sunt ok :) acum sunt in cautare de supape :) salut. multumesc pentru ajutor.
» Post actualizat in 12 Sep 2016 10:51
Succes!
da asa a fost , 2 supape strambe, ma descurc si singur , tata e mecanic de meserie si am mai prins cate ceva de la el ! am scos si cartea de reparatie ptr yamaha si zic eu ca o voi scoate la lumina . Numai bine
