Marius R Postat Aprilie 20, 2013 Share Postat Aprilie 20, 2013 Presupun ca e o gluma pentru ca nu vad cum ar putea sa se intample asta avand in vedere ca fara sa apesi pedala nu e nimic mobil in tot ansamblul asta! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
andrei belcic Postat Aprilie 20, 2013 Share Postat Aprilie 20, 2013 Nu-i de loc o gluma. Chiar se poate intampla asta. Sau... de care pedala vorbesti?.... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Marius R Postat Aprilie 22, 2013 Share Postat Aprilie 22, 2013 Pedala de la care pornesti motocicleta....Asa cum vad eu lucrurile....o reglezi la jocul corespunzator...nu stiu care este ala la momentul actual....si apoi nimic nu o mai poate modifica...ma refer la miscare coarne stanga drepata samd. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
andrei belcic Postat Aprilie 22, 2013 Share Postat Aprilie 22, 2013 stie cineva cum se regleaza cablul de la decompresor si ce joc trebuie sa aiba?! Tu la pedala de pornire ii spui decompresor? Eu i-as spune, mai degraba, compresor.... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
dantu Postat Aprilie 22, 2013 Share Postat Aprilie 22, 2013 @marius, strange cablul cat se poate si apoi vezi cum functioneaza decompresorul. ideea e sa iti traga de decompresor cand apesi pedala, dar sa nu tina supapa deschisa in momentul in care ai eliberat pedala. Eu il strangeam la XT in asa fel incat, cu pedala libera, sa pot impinge cu degetul furca decompresorului cam 0,5-1 cm...nu am gasit nicaieri indicatii clare si nici nu am avut nevoie ca nu mi-a facut probleme Daca dai usor la pedala si porneste si motorul destul de usor, atunci nu-ti bate capul...las-o asa Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
LCA Postat Aprilie 22, 2013 Share Postat Aprilie 22, 2013 intrebare pentru cei cu tenere xtz 660 , cat va incarca voua daca puneti aparatul pe bornele bateriei? mentionez ca am becuri h4 55-60 w ( in loc de 35 w) care stau aprinse ambele si pe scurta si pe lunga , cu farurile stinse am 12.95 v . e prea putin? daca da, ce se intampla e obosit releul de incarcare? bateria e varta si are 2 zile Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Marius R Postat Aprilie 22, 2013 Share Postat Aprilie 22, 2013 andrei: decompresor pt mine e sistemul actionat de pedata de kick start care actioneaza supapa.... dantu: de obicei citesc inainte sa fac ceva. Ideea de baza este ca: Motocicleta porneste la prima pedata maxim a 2a indiferent daca e frig cald rece samd -- asta pe vremea cand aveam cablul la decompresor rupt. Miscam pedala pana in punctul cand simteam rezistenta si apasam gospodareste pana ce trecea de compresie--neavand cablu era nevoie de ceva forta. facand asta....se aprindea si becul de liber pt scurt timp si se stingea (genera probabil ceva curent.... motocicleta e un TT600R fara baterie , doar magnetou) Acum cu decompresor.... Tot procesul de rotire motor e f usor...Cu cablul reglat acum, daca apas cu degetul in tija de sus din chiuloasa care actioneaza supapa de evacuare as zice ca are undeva la 1cm jos....dincolo de acest 1cm atinge supapa as zice pt ca nu o mai poti apasa cu degetul. Daca actionez pedala kick start.....ataca acesta parghie si face unclick...semn ca a trecut de punctul de compresie....Dau la pedala porneste f usor....DOAR DACA MOTORUL E CALD. Daca motorul e rece porneste greu....tre sa dau cel putin 10 pedale. Inainte pornea mereu la prima. Nu stiu unde ar putea fii problema Later edit: fara consumatori pe baterie cu motorul pornit ar trebui sa ai cel putin 13.5 volti daca nu 14 14,5. Cand ponesti farurile ar trebui sa scada putin dar nu mult. Eu as crede ca e din releu De mentionat ca valorile nu le am testat pe xt dar tind sa cred ca sunt la toate motocicletele la fel Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
andrei belcic Postat Aprilie 22, 2013 Share Postat Aprilie 22, 2013 Sistemul actionat de pedata de kick start se numeste ambreiaj (oala exterioara) care actioneaza arborele cotit, care actioneaza axa cu came, care actioneaza supapele. Nu are nici o legatura cu decompresorul, care este un sistem separat ce actioneaza o supapa. Spui ca aveai cablul decompresorului rupt dar acum l-ai montat la locul lui. Poti sa specifici intre ce si ce face legatura acest cablu? Intre parghia de la chiulasa si....ce??? Nu toti avem TT, dar incercam sa ajutam daca nu e cu suparare. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
LCA Postat Aprilie 22, 2013 Share Postat Aprilie 22, 2013 am chemat 2 prieteni cu yamaha xt la mine. am luat bateria de la unul dintre ei ceva parnaie de firma, cu a mea indica 13.05 , cand am pus bateria lui la mine aveam 13,4 . am verificat la el cu bateria mea avea 14, cu bateria lui avea 16 ) doar cand aprinde farurile i coboara la 14.5, eu totusi cred ca bateria mea fiind noua inca nu s-a incarcat de tot. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Marius R Postat Aprilie 22, 2013 Share Postat Aprilie 22, 2013 o baterie incarcata la gol ar trebui sa dea spre 13 volti..... In conditii ideala daca sistemul tau de incarcare merge bine nu vad de ce ar trebui sa dea mai mult de 15 volti....fie la 1500rpm fie la 5000. Tot ce e sub 13 si peste 15...dupa parerea mea are probleme Cablul de decompresor ....in partea superioara actioneaza o parghie care ataca o supapa de evacuare si e actionat in partea de jos de carja de kick start. PS: merci pt ajutor....sistemul e fix acelasi ca la xt...e practic acelasi motor Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
andrei belcic Postat Aprilie 23, 2013 Share Postat Aprilie 23, 2013 (editat) Aha Principiul ramane acelasi ca la ambreiaj: cand pedala de pornire e in pozitia de repaus, parghia decompresorului trebuie sa aiba o cursa moarta, un 'free play'. Si, probabil, pedala de pornire trebuie eliberata imediat dupa ce este actionata, ca sa inchida supapa pana se opreste motorul din rotirea initiala. Editat Aprilie 23, 2013 de andrei belcic Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
andrei_zx6r Postat Aprilie 23, 2013 Share Postat Aprilie 23, 2013 un posesor de xt600 din 2000-2002 care mă poate ajuta şi pe mine de prin baia mare ?? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Marius R Postat Aprilie 23, 2013 Share Postat Aprilie 23, 2013 andrei: Faina imaginea....ai si o descriere a jocului necesar...eu l am reglat dupa ochi la cca 1 1.5cm...cat sa nu fie supapa atacata mereu..... PS: dupa ce dai la pedala nu ramane atacata supapa....e actionata doar in partea de sus a cursei de la pedala de kick. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
danimalu Postat Aprilie 27, 2013 Share Postat Aprilie 27, 2013 Salut! Problemele la ,Yamaha XT 600,a mea continua,scoate fum ca un tractor,semeringuri la supape noi,chiuloasa am facut-o luna,supapele la fel,tin sa specific ca uzura la segmenti este de 1,05 si am pus recent ulei, probabil am am pus cu 100-150 ml in plus. Care naiba e cauza ca ii dau foc si gata! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
andrei belcic Postat Aprilie 27, 2013 Share Postat Aprilie 27, 2013 Limita maxima de uzura pt segmenti este 0.45. Ai tai au 1.05. Compresia trebuie sa fie 11. Tu ai 7. Cilindrul, cine stie ce cote o avea si ala. Din ce cauza scoate fum? Ghici ciuperca ce-i ?... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
danimalu Postat Aprilie 27, 2013 Share Postat Aprilie 27, 2013 deci segmenti noi.super! multam Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
andrei belcic Postat Aprilie 28, 2013 Share Postat Aprilie 28, 2013 Segmenti, cilindru, piston si garnitura de chiulasa. Sau duci cilindru la alezat si treci la urmatoarea cota. Nu mi se pare chiar asa super.... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
vpower16v Postat Aprilie 29, 2013 Share Postat Aprilie 29, 2013 Colegii...sal'tare ! care aveti cunostinte de un tenere la dezmembrat ? caut si eu un portbagaj si alte piese, manete, pedale, cablu soc si ambreiaj / acceleratie. Multam ! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Marius R Postat Aprilie 29, 2013 Share Postat Aprilie 29, 2013 Dragi colegi...cand nu ai de lucru iti faci!. Cum diagnostichez un amestec sarac la motocicleta. Cand am cumparat o aveam amestecul sarac clar, la mers constant 100kmh imi inrosea tobele -- nu rosii rosii dar oricum incepeau sa se faca caramizii. Am pus pe acul de dozaj saiba dp pozitia 3 pe pozitia 4 (privit de la capatul drept catre cel ascutit) si s a imbogatit amestecul. Nivelul de benzina este de 6mm citire cu furtunul pe carburator montat pe motocicleta. Acum cand pornesc dimineatza motocicleta cu socul miroase a benzina. La drum intins scoate un consum cu pasager de 4.5 la 100kmh. Cand trag de gaz pe reprize de accelerare tremura si dupa accelereaza. Daca ii dau gaz maxim am impresia ca accelereaza mai rapid si mai dornic -- nu mai tremura atat de mult. Sunt doar paranoic sau sunt semne ca amestec bogat. PS: Nujia era usor neagra dar nu am verificat o dupa un drum lung! Cum as putea sa diagnostichez un amestec sarac? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
serbanvrl Postat Aprilie 29, 2013 Share Postat Aprilie 29, 2013 Salut tuturor , va rog, cei care au sau au avut acest moto , poate ma ajutati cu ceva sfaturi in vederea a cumpara modelul acesta de moto . Pe net sunt multe clipuri cu acest model , dar as dori pareri sincere si caracterizari din experienta ! Din ce am vazut in filmulete , m-a facut sa ma "indragostesc" de aceasta mobra , asa ca , cu permisiunea administrator site , mi-am permis sa deschid acest topic, in ideea ca multi tineri sau nu ( ca mine !!) vor dorii amanunte despre un motor offroad clasic/consacrat . Va multumesc tuturor care pot da informatii de ori ce fel , preturi , consumabile, puncte slabe sau forte, consumuri , orice scrieti e bine-venit . Multumesc tuturor , cu stima , SERBAN Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
andrei belcic Postat Aprilie 29, 2013 Share Postat Aprilie 29, 2013 Hm. Verifici bujia dupa un drum lung, fara a lasa mobra sa mearga la relanti dupa ce opresti. Dar ce nu-ti place la ea? Ca accelereaza mai rapid? Ca are consum mic? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Aragon Postat Aprilie 29, 2013 Share Postat Aprilie 29, 2013 Salut . poi ce ai tu in poza poate e ceva modificat ala nu e yamaha xt 600 sau o fi ceva ce nu stiu eu , si eu ma dau in vant dupa accest model , Pentru inceput e un motor foarte bun intretinerea ieftina , foarte rezistent chiar si la nesimtire adica daca tragi de el ca si cum nu e al tau sau e furat si nu se supara prea tare . o sa mai revin cu detali , Bafta Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Marius R Postat Aprilie 29, 2013 Share Postat Aprilie 29, 2013 Pai...tu stii cum e ...cand merge prea bine ii cauti nod in papura ....revenind la lucruri serioase. In primul rand ar trebui sa verific ce consum am pe 100km singur in sa...nu ma facut asta dupa ce am umblat la carburatie....Intentia ar fii evident sa consume cat mai putin in conditii safe pt motor, nu mergand sarac samd Ce urmaresc.....sa elimin, daca este nefiresc mirosul de benzina la pornirea de dimineatza....tind sa cred ca e normal dar pana nu ma conving ca asa este...nu ma las. - sa elimin daca nu e normal tremuratul pe reprizele de accelerare -- as tinde sa cred ca acum tremura mai mult decat e necesar. Vreau doar sa o stiu ca e totul perfect. Am tendinta sa fac cam totul la motocicleta in asa fel incat sa fie ca la carte...revizii verificari samd Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
serbanvrl Postat Aprilie 29, 2013 Share Postat Aprilie 29, 2013 Salut ARAGON , ai dreptate poza reprez. o yam.xt600 modificata , asa ca revin cu o poza a uneia de serie , care usor poate fi modificata sa arate ca in prima imagine . Cu multa stima tuturor , SERBAN Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Marius R Postat Mai 7, 2013 Share Postat Mai 7, 2013 Paste fericit tuturor, Nu stiu daca a mai fost postat pe undeva dealungul topicului, insa am facut o comenda de niste oringurile de la motor si voiam sa postez dimensiunile asa ca altadata, altcineva sa poata cumpara direct de la un magazin de o ringuri si nu de pe original sau alte magazine specializate. Asadar. - o ring mare de la filtrul de ulei: 63,5 x 3,53 -- singurul la care nu sunt absolut sigur de cota. E masurata de mine pe unul nou - o ring de la capac culbutori admisie: 63,5 x 3,53 - o ring de la capac culbutori evacuare: 31,5 x 2.5 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
