Cumpar surub M12 grupa 10.9 380mm
Ruginel
Salutare!
Caut sa cumpar un surub lung, M12, cu tija de 380mm, grupa 10.9, filetat doar pe ultimii 3-4 cm. Vreau sa il folosesc la prinderea unui crash bar iar surubul trebuie sa traverseze sasiul de pe o parte pe alta.
Am intrebat pe la toate magazinele cunoscute, se uita crucis la mine cand aud de dimensiuni din astea.
@ENEOS @Nguyen @Kristian K poate stiti ceva?
  • Răspunsuri 52
Acum 10 minute, Nguyen a spus:
Slabe sperante sa gasesti asa ceva, sunt suruburi dedicate la dimensiunea aceasta si nu de uz general. O sa ma uit pe acasa sa vad daca am ceva de genul asta.
Multumesc! Eu am primit un surub dar are clasa 4.8, este mult prea moale pentru ce trebuie folosit. Cealalta varianta ar fi sa iau o bara filetata M14 si sa o iau la strung pana la diametrul de 12mm iar apoi sa ii fac filete la capete...practic un prezon urias.
Acum 7 minute, Nguyen a spus:
Exista bara de 12mm fara filet la Leroy, Brico, Dedeman, Hornbach.
da
din plastelina...
nu se incadreaza la 10.9, nici macar la 8.8
Acum 29 minute, Ruginel a spus:
8.8 ti-as recomanda
10.9 e prea casant pt asa ceva, multe trepidatii in zona
Acum 10 minute, Ruginel a spus:
solutia cea mai buna
surub de M12 partial filetat, mai lung de 250-260 nu prea o sa gasesti....
____
PS. orientativ, de 10x diametrul e uzual, pana pe la 20x diametrul e de obicei prevazut in standarde, tie-ti trebuie mai mult de 30x diametrul :) :)
Acum 17 minute, apriliacluj a spus:
da
din plastelina...
8.8 ti-as recomanda
____
Da, probabil asta o sa fac. 8.8 nu este cam moale? Care ar fi standardul suruburilor de prindere al propulsoarelor? Bara filetatat de grupa 10.9 pot lua de la FixKit
Acum 37 minute, Nguyen a spus:
Stiu...problema este ca nu stiu ce otel este, ce duritate HRC are ca sa pot presupune ce grad ar avea prezonul pe care l-as face din ea.
Acum 31 minute, Mihai Daniliuc a spus:
Iau des de la ei, nu am intrebat fizic insa am verificat pe site si nu am gasit nimic care sa corespunda. Insa au tija filetata pe gradul cautat de mine, probabil o sa merg pe ideea in care imi fac eu din tija filetata.
Acum 4 minute, Mihai Daniliuc a spus:
Probabil e cea mai buna varianta. Am luat si eu de la ei suruburi pentru sisteme de prindere la VFR si au fost ok.
Imi poti spune te rog ce clasa de duritate ai folosit?
Acum 50 minute, Ruginel a spus:
de exemplu, carligele de remorcare, de sasiu se prind cu suruburi 8.8
se construiesc hale metalice cu suruburi 8.8
8.8 e OK pt prindere crashbar
adica eu mi-as pune fara ezitare pt asa ceva :)
Acum 3 minute, apriliacluj a spus:
Am mai primit un sfat de la un mecanic din UK intre timp, la fel a zis si el.
si sa-ti mai spun ceva
din M14 nu-i sigur ca o sa-ti iasa M12....
adancimea filetului daca o masori, poate sa fie mai mare de 1mm
cand iei tija masoara adancimea filetului sa nu ai surprize :)
daca nu te incadrezi, ia M16
Acum 33 minute, apriliacluj a spus:
Salutare! Da, am verificat dupa, ai dreptate.
Ma intreb daca ar merge din inox facuta, intrucat am la indemana...stiu ca inoxul este mai moale fata de otel, insa nu as sti inoxul 304 cam cu ce grad/clasa de surub echivaleaza.
Editat de Ruginel
Un surub de 12mm chiar si din fier mort tine la strangerea unui motor pe cadru, singura problema e ca trebuie verificat periodic sa nu se slabeasca in timp fata de cele din otel cu duritate de la 8.8 in sus. Inoxul sigur e mai dur ca fierul mort, strungarii se cam chinuie sa-l prelucreze.
inoxul are cacalau Cr, Mo, Ni si V
deci eu nu l-as pune
fa-l dintr-o tija M16, 8.8 si asta e
sigur o sa tina, pe garantia mea :)
daca poti s-o galvanizezi dupa prelucrare, ar fi si mai bine
sau macar  da-o cu spray de zinc
Acum 23 minute, Nguyen a spus:
Inoxul se prelucreaza cam dubios...zici ca se intinde pe cutit. Eu ma cam chinui sa il strunjesc...am remarcat ca merge cel mai bine cu WD40 pe post de lubrifiant si cu treceri repetate cu avans mic.
https://www.emag.ro/vendors/suruburi-dibluri-accesorii-prindere/filter/lungime-f5795,peste-200-mm-v24457/vendor/standvlf/c?ref=lst_leftbar_5795_24457
Eu de aici am luat niste M8  12.9
Ia legatura eventual cu vanzatorul, poate i-ti vinde si mai putine bucati.
LE: dar acum vad ca nu au pe lungime asa mare.
O sa dau si eu un ochi in garaj cand ajung acasa, am o bara recuperata dintr-o imprimanta profesionala care mi-a lasat impresia ca e ceva material dur si e posibil sa fie de 12mm.
  • Ruginel pinned și unpinned this topic
