Preturi Tunaru -2004, va rog reactualizati
demostene
Am plecat cu lista de preturi de la Cristi :cheers: Cu acordul lui, bineinteles!
asha, ca sa stiti la ce sa va asteptati...
DNEPR
bloc sigurante - 100.000
cablu acceleratie - 50.000
cablu ambreiaj - 100.000
cablu frana - 100.000
cuplaj elastic - 100.000
cuplaj elastic metal - 200.000
filtru aer 150.000
flanse carburator - 200.000ccc
garnitura capac chiulasa - 50.000
garnitura chiulasa 9cupru) - 50.000 2 bucati
Cutie de viteze - 100$
ghid de supapa - 50.000
grup solo - 1.500.000
pahar cardan - 150.000
parghie ambreiaj - 150.000
pastile - 20.000 bucata
pompa ulei - 550.000
platina -100.000
releu incarcare - 300.000
sectr pedala pornire - 200.000
set reparatie carburator - 550.000
Bolt - 50.000
Bucsa bolt - 50.000
Centrifugal - 300.000
set cilindrii + pistoane + segmenti - 2.800.000
culbutori - 200.000
siguranta bolt - 25.000
cuzineti - 250.000
Kilometraj - 350.000
cablu Km - 150.000
maneta acc. - 150.000
Saboti - 300.000 setul
claxon - 200.000
o chiulasa completa - 70$
Garnitura baie de ulei din pluta - 120.000
Pastile - 20.000
Tachet - 150.000
Tija ambreiaj - 100.000
Tija culbutori - 100.000
camera - 200.000
cauciuc - 900.000
carburator - 1.000.000
Pistoane - 800.000
segmenti - 300.000
semeringuri - nespecificat dar n-au cum sa fie mult
garnitura capac chiulasa- parca 100.000
set garnituri complete - in jur de 100.000, 150.000
sonda presiune - 100.000
supapa - 150.000
surub culbutori - 30.000
set arcuri volanta - 250.000
releu semnalizare -150.000
set suruburi volanta - 80.000
garnitura cui pontou - 20.000
tachet - 150.000
placi volanta - 2 buc - 450.000
IJ
ambielaj Jupiter - 2.200.000
ambielaj Planeta - 2.200.000
bord complet - 1.100.000
arc revenire pedala - 150.000
ax pedala - 200.000
biela completa - 800.000
bobina de inductie - 250.000
bolt - 50.000
bucsa bolt - 50.000
cablu acc - 100.000
cablu Km - 200.000
carburator K68 - 1.100.000
cilindru + piston + segmenti - 100$
comenzi electrice stg/dr - 250.000 bucata
contact stop spate - 100.000
coroana Km - 150.000
discuri ambreiaj - 150.000
ferodouri - (buc) - 75.000
foaie lant - 400.000
furca pinioane viteza - 250.000
galerie carburator Jupiter - 200.000
galerie carburator Planeta - 180.000
lant - 300.000
lant primar (mic) - 300.000
maneta frana/ambreiaj - 400.000
melc km - 100.000
Oala ambreiaj - 650.000
pedala pornire - 450.000
pedala schimbare viteza - 250.000
pinion primar - 150.000
piston - 500.000 set
piulita de siguranta pinion - 50.000
placute frana (set) - 500.000
carbuni - 100.000
cama planeta - 150.000
releu incarcare - 450.000
releu semnal - 150.000
rotor - 700.000
rulment ambreiaj - 150.000
segmenti planeta - 150.000
segmenti jupiter - 200.000
set burduf lant 2 buc - 250.000
set garnituri motor - 40.000
siguranta lant - 50.000
stator - 800.000
platina jupter - 250.000
platina planeta - 150.000
(m-am plictisit!!!!!!!) :cheers:
Jawa
Ambielaj - 150$
bolt - 50.000
cablu acceleratie - 80.000
cablu ambreiaj - 150.000
cablu km - 150.000
carburator - 1.800.000
colivie bolt - 150.000
contact - 350.000
ferodouri (buc) - 75.000
filtru aer - 200.000
furci cutie - 250.000
lant primar - 500.000
maneta ambreiaj/frana - 200.000
plutitor - 200.000
rulment 3205 - 450.000
rulment 6305 - 250.000
set ace bolt - 100.000
set burdufe furca - 200.000
set burdufe lant - 200.000
set garnituri motor - 100.000
set jiglere carburator - 250.000
set platina (2 buc) - 250.000
set saboti - 300.000
set segmenti - 150.000
set simeringuri - 250.000
Minsk
ambielaj - 1.400.000
aprindere electr - 450.000
biela - 500.000
bobina inductie - 250.000
cablu acc - 50.000
cablu ambreiaj - 80.000
cablu frana - 80.000
carburator - 700.000
cilindru + piston + segemnti - 1.000.000
colivie - 100.000
coroana km - 100.000
cutie de viteze completa - 1.700.000
discuri ambreiaj - 20.000
ferodouri - buc - 75.000
furci cutie set - 300.000
harta - 500.000
lant primar - 200.000
lant - 300.000
magnetou - 1.000.000
maneta ambrj/frana - 200.000
segmenti - 80.000 set
senzor magnetou - 250.000
piston - 200.000
oala abreiaj - 550.000
pedala pornire - 400.000
pedala schimbator - 200.000
pinion 14/15 dinti - 130.000
melc km - 100.000
set simeringuri furca - 80.000
diverse
Baterie 6V sau 12V - 600.000
cauciuc 300/16, 350/18, 350/19, 375/19 - 900.000
fise bujie - 50.000
furtun benzina transparent - 40.000/metrul
mansoane cauciuc set - 250.000
mansoane cromate set - 350.000
pipa bujie - 50.000
camera - 200.000
Fratilor, mai am pe aici dar m-am plictisit de moarte!! Dati tel si vb. cu Cristi daca vreti ceva.
Gata, ma culc dupa asta!!!!
  • Răspunsuri 188
are dar nu stia pretul! l-am intrebat si mi-a zis pana in 400.000 maxim! Nu avea toata lista la el. Oricum, daca il suni inainte si comanzi iti aduce soto. Pleaca peste 2 saptamani dupa piese... Asa ca cel mai bine e inainte de mers! Dupa aia o sa mai dureze pana se duce din nou.
Mai piese de voshod nu ai? M-ar interesa un far ,ambielaj si manete frana /ambreiaj ,daca ai asa ceva terog trimite-mi un email cu pretu la fiecare si un numar de telefon sa te pot suna . Mersi e-mail badogistu@yahoo.com
Iti multumim pentru efortul depus... In ceea ce ma priveste, ti-ai facut pomana... Asa mi-e scarba sa bat drumul pana acolo... :cheers: Nu de alta, da' e plin de gropi..
Voshod:
Ambielaj - 1.800.000
aprindere - 650.000
bobina - 250.000
carburator - 750.000
ciclindru+piston+seg - 1.800.000
cutie viteza - 1.800.000
maneta frana/ambreiaj - 250.000
lampa stop - 250.000 (cred ca farul e tot pe acolo, nu stiu!)
magnetou - 1.600.000
lant - 300.000
set saboti - 350.000
cablu ambreiaj/frana - 100.000
oala ambreiaj - 650.000
etc..etc..
"Aprindere" de la Voshod inseamna toata <cutia neagra>, adica releul regulator de magnetou si partea care gestioneaza curentul care ataca bobina de inductzie ? (Aviz celor cu japoneze si italiene cu electrica distrusa - se poate pune de minsk si este mult mai ieftin decat piesa originala, cel putzin partea de "lumini". La partea de aprindere nu stiu daca modulul electronic al minskului gestioneaza si avansul variabil cu turatzia stie cineva ? ).
demo ....cristi ar trebui sa-ti deie reducere ca-i promovezi firma
pe bune :cheers:
Daca imi dadea cutia gratis ma scoteam! uite pe ce se duce salariul meu iarna!!!
Oricum, am comandat si jentile. Urmeaza s-o fac brici cu pistoane bombate, chiulase si cilindri noi - cota 0, pompa de ulei modificata, radiator de ulei daca imi mai raman banuti, etc... Deja jumate e noua! Acu de ce sa n-o bibilesc complet... O sa am motor nou!!! :cheers:
Saracuta, sa zica lumea ca-i abandonata!! :cheers:
Eu am fost mai norocos si nu pra am avut nevoie de piese.Insa piesele de la Cristi sunt]INFECTE.Mai nimic nu e bun.Sfatul meu:cautati piese la altii.Tunaru sa fie ultima solutie.
Si preturile sunt nesimtit de mari.De ex:garnitura evacuare la Jawa cerea 60.000 pe una!!!!!Eu am luat cu 11 eurocenti de la reprezentanta jAWA.
EU AM NEVOIE DE SEMERINGUL DE LA AMBIELAJ, PENTRU JAWA!!!
COTELE SUNT 25 52 10!!!
MA POATE AJUTA CAREVA???
gasesti la magazinul de langa paneuro moslilor (visavi de kfc).e vreo 50.000.nu lua de la tunaru simeringuri ca o sa regreti.si sunt la acelasi pret.
Editat de iulian_florea
hmm, daca inlocuiesti toate piesele care le gasesti in lista lui cristi la jupiter ajungi la 550 euro. asta asa..ca o constatare doar. nu punem la calcul ca nu o sa mai prea mearga iju cu toate schimbate, ca lui ii plac piesele alea asa mai uzate... :blink:
E pe Calea Giulesti, inainte de piata pe stanga. Scrie mare in fata "Spalatorie Auto-Moto".
