Ktm 950/990 Adventure
salutare!
posesori de adventure, hai sa ne cunoastem!
poze, probleme, pareri, etc..
am un 990 adv din '96 si am o pb "fara rezolvare" pana in prezent. intre 50-80 km/h trepideaza ghidonul in plan orizontal. am echilibrat roata, am schimbat cauciucul, nu am umblat la setarile suspensiilor(sunt cele originale). cunosc inca un posesor de 990 care are aceeasi pb. poate cineva sa ne ajute cu vreo sugestie?
--- Mesaj completat în 01 Mar 2008 05:10 -------------
sorry. adv e din 2006, nu '96. :burnout:
  • Răspunsuri 1,4k
Salut,
am avut aceiasi problema, dar s-a rezolvat cind am schimbat cauciucul si am echilibrat roata.
Verifica setarile si aeriseste furca, poate se rezolva.
Mae
Salut,
mae are dreptate, umbla cu incredere la cele 3 setari conform manualului, eu am testat combinatiile alea in functie de teren si se simte diferenta imediat, cred ca ideea e ca valorile celor 3 setari sa fie coerente, adica sa nu ai "compression"-ul mare si "rebound"-ul mic. oricum e ciudat ca trepidatia se manifesta numai intre 50-80 km/h.
pentru aerisirea suspensiei e mai usor sa cumperi doua aerisitoare de la ktm ca sa nu tot desfaci surubul ala, eu am montat doua de astea si le apas aproape de fiecare data cand ma sui sa plec.
daca nu rezolvi problema pot sa-tzi dau nr.-ul unui mecanic ktm pentru o opinie avizata.
va doresc km multzi si nu ascultzati ce zice "omu' cu gs", vrea doar sa va ajunga din urma... :cheers:
am avut si eu aceeasi problema numai ca la mine se dusesera rulmentii de la jug.. mergi cu trotineta la george (service KTM motoadventure) si se rezolva.
si un filmulet dragutz
ultimele 2 shimburi le-am facut singur, dupa ce am urmarit procedura la service :crack:
eu am calcatura clasica, vezi ca erau niste discutii pe advrider.com referitoare la pinionul de lc8 si viteza de touring.
Nu te minuna, ca nu stiu ! Il am de 4 zile ! Nu am manual, nu am cu cine sa discut, nu am ... nimic !
Intreb si eu in stanga si dreapta ! :D
Deci, zici ca e 17/42 :crack: ...... eu pe spate am sigur 45 ! Sa desfac plasticul ala negru sa vad ce pinion este in fata ca nu stiu !
De exemplu la 6000 rot/min am cam 150 km/h, o fi bine, o fi rau ??? :blbl:
Multumesc ! :D
Cind vii prin Bucuresti ia si un CD si-ti dau manualul.
Mae
Cauta-l ... AICI ... o sa gasesti ce iti trebuie ! Deruleaza pana la KTM ...
Dai click dreapta si selectezi Save Target As... dureaza 1.5 - 2 ore !
Bafta ! :rusinica:
multzam... l'am gasit pana la urma da' nu chiar acolo.
LC82003_2006Repair.pdf ----> 24,4 MB
cui mai trebuie, gasim solutii de "imprumut".
ultima plimbarica..smaeb 2008. ruta: resita, dt severin, craiova, pitesti, bucuresti-bucuresti, pitesti, valcea, tg jiu, hateg, resita.
no bike like adv!
:rusinica:
--- Mesaj completat în 21 Mar 2008 07:27 -------------
no bike like adv!
:crack:
al meu obishnuia sa se aprinda cand mai aveam 2L ramasi dar de vo juma de an se aprinde exact in momentul cand raman in pana prostului ;)
deci merg la odometru :bow: 200km si plinul pt ca monstruletul meu consuma cam 10% in orash si 7-8% afara (dynojet).
concluzia.. uita de bec :bow:
Salut,
am patit-o si eu acum doua saptamini, dar la mine a fost senzorul stricat, s-a rezolvat prin inlocuire cu unul nou.Totusi cred ca cel mai bine mergi dupa kilometraj.
Becul il poti verifica unind cele doua fire ale senzorului si vezi daca se aprinde becul in bord.
Nu te chinui sa repari senzorul (este chimic) daca este defect, pierzi timpul, nu se poate repara.
Mae
Doar 200km ! :bow: De ... e' pretul platit pentru dynijet !
Cred ca daca imi vad linistit de drum ajung la vreo 400km cu un plin ! Asta inseamna sa merg omeneste cu 130km/h, pana in 5000rot/min si sa schimb ,,linistit" treptele de viteza ! ....... e' bine ! Dar cine dracu' poate sa mearga linistit cu bestia asta ! :bow: Trebuia sa-mi iau scuter ! :bow: :bow:
O sa merg la George sa ii faca un control ca tot ma streseaza beul ala !
:bow:
P.S. Mi-am pus ,,proptea" la cricul lateral ca sa pot si eu sa las/salt cand sunt calare pe motor ! ;) ...... sa nu radeti !
P.P.S. ... sunt singurul vitezan, din atatea motoare enduro ! :bow:
bai fitzobikere! cum potzi sa stai pe langa atatzia enduristi?? nu-ti miroase a noroi?? :bow:
Din pacate voi fi plecat in Grecia si Turcia, dar oricum distractie maxima.
Mae
--- Mesaj completat în 28 Mar 2008 21:26 -------------
Apropo de azi Adventure are Xenon pe faza scurta. Lumina nu mai are nici o legatura cu ce era inainte.
Mae
Salut,
acum lumina este de nota 10 (azi a fost si pus la treaba). Xenonul l-am montat eu, cit despre cum arata cu proiectoare vezi in poza (in poza nu era si xenonul, pe vremea aceea era doar un gind).
Mae
PS. din pacate nu pot pune poza, dar cind ai drum prin Bucuresti iti pot arata si cum am prins proiectoarele.
Cit despre instalatia electrica este floare la ureche.
Editat de mae
Salut,
Mae
ma intereseaza si pe mine sa vaz cum ai montat balastul de la xenon, eu am pus un bec motovision de la philips si s-a mai imbunatatit putin ilumniatia dar tot sufar din cauza ei. da-mi un nr de tel pe PM te rog.
--- Mesaj completat în 31 Mar 2008 09:36 -------------
Cum se vreifica nivelul de ulei la motor ? Cu joja infiletata sa nu ? :ok:
Mult'am ! :huh:
eu nu mai infiletez pt ca oricum se consuma :crack:
chiar ce consum de ulei are LC8-ul vostru si ce ulei folosi?
Al meu este inre 250-400ml/1000km in functie de cum ma dau la el si folosesc MOTREX10W50 Crosspower.
precizez ca am 35000km facut cu motoreta si am folosit acelasi ulei din ziua 1.
