mdvd Postat Martie 7, 2008 Share Postat Martie 7, 2008 Salutare, Mi-am cumparat astazi un set de 3 spray-uri de pe louis curatat/uns lant, curatat discuri frana. Prima etapa (toate au toate instructiunile scrise in germana...): cu dictionarul in fata am incercat sa vad care pentru ce e.. Germana - RO: reiniger - curatatoare. bremsen - frana. ketten - lant Bremsen Reiniger - Spray pentru curatat discurile de frana (?) Ketten Reiniger - Spray pentru curatat lantul. Ketten Spray (Weiss) - Spray pentru uns lantul. Cum le folosesc ? 1) Spray-ul pentru discuri de frana: prima data dau cu spray pe disc, dupa care sterg cu ceva ? sau se aplica pe o carpa si se da pe disc ? Spray-urile de lant cred ca stiu sa le folosesc, dar 2) La spray-ul de curatat nu am nelamuriri - banuiesc ca dau direct pe lant, din abundenta, dupa care folosesc o carpa/periuta de dinti ca sa sterg.. 3) La spray de uns: dau pe lant si las asa ? sau sterg cu ceva surplusul ? P.S.1: da, am folosit search-ul si n-am gasit nimic care sa ma lamureasca. P.S.2: nu fiti rai, ca sunt incepator si e prima data cand imi curat lantul singur Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
aax94 Postat Martie 7, 2008 Share Postat Martie 7, 2008 (editat) Sprayul de lant pentru curatare: Dai pe lant si il lasi sa se usuce pentru 5 - 10 minute. Daca lantul este foarte incarcat dai cu o perie nu foarte aspra, si apoi il lasi sa se usuce 5-10 min Cel pentru ungere: Cel mai comod este sa il suspenzi pe un stander si sa il lasi sa mearga in treapta 1 in timp ce dai cu sprayul pe interiorul lantului (adica partea care calca pe pinion). Dar mare ATENTIE sa nu iti prinda degetele sau sprayul!!!!!. Ca au fost cazuri cu degete smulse. Daca nu dai cu spray in mod excesiv, el este facut sa stea pe lant si sa nu stropeasca. Celalalte nu stiu cum se folosesc, si astept si eu informatii de la cei care ai folosit UItasem: Si cel de curatire se sprayaza tot dinspre interior spre exterior Am aflat ceva si de cel de frana: In principiu, se curata etrierul inainte sa montezi placute noi (si nu numai) ca in momentul in care indesi pistonasele care actionaeza placutele sa intre curate sa nu strice garnitura. Cam asta stiu eu. Rog corectura si completare daca este cazul. Editat Martie 7, 2008 de aax94 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ros46 Postat Martie 7, 2008 Share Postat Martie 7, 2008 Salutare, Mi-am cumparat astazi un set de 3 spray-uri de pe louis curatat/uns lant, curatat discuri frana. Prima etapa (toate au toate instructiunile scrise in germana...): cu dictionarul in fata am incercat sa vad care pentru ce e.. Germana - RO: reiniger - curatatoare. bremsen - frana. ketten - lant Bremsen Reiniger - Spray pentru curatat discurile de frana (?) Ketten Reiniger - Spray pentru curatat lantul. Ketten Spray (Weiss) - Spray pentru uns lantul. Cum le folosesc ? 1) Spray-ul pentru discuri de frana: prima data dau cu spray pe disc, dupa care sterg cu ceva ? sau se aplica pe o carpa si se da pe disc ? Spray-urile de lant cred ca stiu sa le folosesc, dar 2) La spray-ul de curatat nu am nelamuriri - banuiesc ca dau direct pe lant, din abundenta, dupa care folosesc o carpa/periuta de dinti ca sa sterg.. 3) La spray de uns: dau pe lant si las asa ? sau sterg cu ceva surplusul ? P.S.1: da, am folosit search-ul si n-am gasit nimic care sa ma lamureasca. P.S.2: nu fiti rai, ca sunt incepator si e prima data cand imi curat lantul singur Cu susnumitul "Bremsen Reiniger" NU discul se curata ci etrierul! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mdvd Postat Martie 7, 2008 Autor Share Postat Martie 7, 2008 Cu susnumitul "Bremsen Reiniger" NU discul se curata ci etrierul! E bine de stiut .. eu pe discuri as fi dat cu el.. Si cum fac ? Trebuie desfacut ? Sau pulverizez pe etrier, asa, montat ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ros46 Postat Martie 7, 2008 Share Postat Martie 7, 2008 E bine de stiut .. eu pe discuri as fi dat cu el.. Si cum fac ? Trebuie desfacut ? Sau pulverizez pe etrier, asa, montat ? pai dai jos etrieru de pe disc, scoti placutele si pulverizezi pe etrierr si pe urma cureti cu o carpa moale Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
crazyahmed Postat Martie 7, 2008 Share Postat Martie 7, 2008 ce prostie, cu bremsreiniger se curata fix discurile! inainte sa montezi discuri noi, le cureti bine cu bremsreiniger d-asta de ulei. e un fel de benzina, eu il folosesc mai mult pt pornit ii dau in in carb la aro si porneste ca un bmw chiar pe timp de iarna. terminati cu bazaconiile cu dat etrieri jos si curatat placutele. alea se schimba cand le-ai terminat si atat. iar etrierii se spala cand speli toata motoreta, nu necesita alte actiuni. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Inger`Albastru Postat Martie 7, 2008 Share Postat Martie 7, 2008 Da exact cum a spus si crazyahmed mai sus. Se curata discurile si etrierii cand e cazul cu acel spray. Cum se procedeaza. Se aplica pe disc si se sterge cu o carpa moale pana cand acesta este complet curat. Daca doresti sa ii faci si o lucrare de intretinere a etrierilor ii poti demonta frumos si cu acel spray cureti pistonasele ( nu e rau de facut daca ai timp si nu au mai fost curatati niciodata ). Cum se folosesc celelalte doua deja s-a explicat. Succese ! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mihaio07 Postat Martie 16, 2008 Share Postat Martie 16, 2008 (editat) Am si eu o intrebare. In caz de absenta a sprayului de curatat lant (de uns lant am si folosesc cu succes) ce se poate folosi? Eu am sprayat o data cu WD40 si am sters cu o carpa, dar mi-e sa nu fi facut vreo prostie. Era mai bine sa curat pur si simplu cu apa si sa dau cu sprayul de uns dupaia? Editat Martie 16, 2008 de mihaio07 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mircea.cazachevici Postat Martie 16, 2008 Share Postat Martie 16, 2008 Am si eu o intrebare. In caz de absenta a sprayului de curatat lant (de uns lant am si folosesc cu succes) ce se poate folosi? Eu am sprayat o data cu WD40 si am sters cu o carpa, dar mi-e sa nu fi facut vreo prostie. Era mai bine sa curat pur si simplu cu apa si sa dau cu sprayul de uns dupaia? Borcanas cu motorina si o pensula. Nu benzina ca ataca cauciucul, inclusiv oringurile de la lant (teoretic). Cat despre spray de frana, eu nu am folosit niciodata, nu stiu cu ce se mananca, nu e totusi un lucru necesar la motor ca sprayul de lant. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
MirceaRM Postat Martie 21, 2008 Share Postat Martie 21, 2008 La ce interval curatati si ungeti lantul? Dupa cati km? Care e cel mai bun lant? acum trebuie sa il schimb pe al meu. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
crazyahmed Postat Martie 21, 2008 Share Postat Martie 21, 2008 lantul se unge la 300 de km, sau dupa mers pe ploaie si se curata la 1000 de km. cel mai bun lant e did, or mai fi si altele bune, eu did folosesc si e super. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
the Pig Postat Septembrie 25, 2014 Share Postat Septembrie 25, 2014 (editat) hai sa dezgrop topicul cu o intrebare: spray-ul de frane cat de util este? nu le-am curatat niciodata cu spray, se simte vreo diferenta? merita sa cumpar asa ceva? Editat Septembrie 25, 2014 de marcelius78 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ashtray. Postat Septembrie 25, 2014 Share Postat Septembrie 25, 2014 (editat) eu folosesc benzina in combinatie cu spray de frane....mult mai ieftin asa (6 ron litru benzina, din care folosesc cam 250ml la o curatare si 15 ron sprayu de frane, aveti grija cand cumparati spray de frana pentru ca trebuie sa fie nonchlorinated pentru a nu ataca O-ringurile)...dau cu benzina pana se curata toata murdaria si apoi il clatesc cu spray de frana, sters si dat cu spray de lant... Editat Septembrie 25, 2014 de Ashtray Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
SheriffC Postat Septembrie 25, 2014 Share Postat Septembrie 25, 2014 eu folosesc cateodata si spray de frane,dar de obicei motorina+perie sau pensula.am sistemul de curatare dar n-am stender. spray-ul de frane e bun ca are presiune si curata bine mizeria. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
the Pig Postat Septembrie 25, 2014 Share Postat Septembrie 25, 2014 am vazut la kronaumoto oferta aia de trei spray-uri, de curatat lantul, de uns si de frane. tot imi trebuie spray de lant...ma gandeam sa le iau asa la pachet. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
eFu' Postat Septembrie 25, 2014 Share Postat Septembrie 25, 2014 (editat) Sprayul de frână e util pentru orice degresare serioasă. Atâta vreme cât lanțul are vaselină din construcție între O-ring-uri, eu unul prefer să elimin mizeria de pe lanț cu ceva corespunzător, încât să nu scot și ceva ce trebuie să rămână acolo cât mai mult timp. Deci doar soluții compatibile cu O/Z/X-ring. Nu sunt chiar atât de scumpe încât să fac compromisuri cu lanțul care costă mult mai mult. Și de care depinde și siguranța mea. Cu sprayul de frâne șterg bine discurile (iese o negreală de pe ele, mamă-mamă), încăt să nu am defel grăsimi pe acolo. Tot cu ăsta curat contacte, relee, etc. Tot chestie de siguranță personală. Spray de lanț de asemenea compatibil cu tipul de lanț. IDEM siguranță. Editat Septembrie 25, 2014 de blorin Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
G B V Postat Septembrie 25, 2014 Share Postat Septembrie 25, 2014 La toate mobrele am folosit doar benzina si atat.Majoritatea kiturilor de lant m-au tinut peste 25000 km.Evident cu un din 700 in 700 km. Ideea e sa te misti repede cand faci curatarea si dupa sa stergi foooaaarte bine Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
B.B. Postat Septembrie 25, 2014 Share Postat Septembrie 25, 2014 (editat) Omul intreba despre curatat FRANELE cu spray de FRANA. Da, se cunoaste, dar in general se foloseste daca discurile au fost contaminate (murdarite) cu ceva uleios. Din cand in cand e bine sa mai dai un fas fas cu spray de discuri pe ele, fara sa le stergi apoi cu nimic. Lasi sa se scurga si sa se usuce singure. Oricum se usuca imediat. P.s. - da, acelasi spray e bun si pentru degresat lantul sau orice altceva. pps - orice spray de degresat e bun, si pentru discurile de frana si pentru lant. Producatorii vand special "pt motocicleta" ca sa cumpere fraiericii.. insa toti producatorii mari de chimicale auto fac sprayuri degresante UNIVERSALE care sunt foarte bune, daca nu mai bune decat cele.. comercializate special pt motorete. Editat Septembrie 25, 2014 de B.B. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Serban.S Postat Septembrie 25, 2014 Share Postat Septembrie 25, 2014 Cel mai comod este sa il suspenzi pe un stander si sa il lasi sa mearga in treapta 1 in timp ce dai cu sprayul pe interiorul lantului (adica partea care calca pe pinion). Dar mare ATENTIE sa nu iti prinda degetele sau sprayul!!!!!. Ca au fost cazuri cu degete smulse. NICIODATA nu cureti/ungi lantul cu motocicleta pe cric/stander mergand in treapta 1... Oricata grija ai avea... Am vazut pe youtube un gigel care si-a zdobit degetele in stilul asta... Daca te grabesti, mai bine nu te mai apuci. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
BlackSeraph Postat Septembrie 25, 2014 Share Postat Septembrie 25, 2014 Si fara stader cum naiba il cureti & ungi ? Impingi mobra prin parcare ? Am vazut tot felul de solutii (suspendare pe chestii, in cel mai bun caz un cric), dar nu m-as chinui sa ridic 200kg pe un boltzar de unul singur Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
SheriffC Postat Septembrie 25, 2014 Share Postat Septembrie 25, 2014 (editat) Si fara stader cum naiba il cureti & ungi ? Impingi mobra prin parcare ? Am vazut tot felul de solutii (suspendare pe chestii, in cel mai bun caz un cric), dar nu m-as chinui sa ridic 200kg pe un boltzar de unul singur Pai...eu ii dau aparatoarea de lant jos si capacul de la cutiea de viteze,ii dau cu pensula/periuta cu motorina , sau daca folosesc numai spray o tin aplecata pe cric , sprijin saua de picior si dau cu spray in timp ce invart roata. varianta cu boltarii sau alte chestii dubioase nu mi se par sigure,plus ca tre sa ridici spatele... Editat Septembrie 25, 2014 de SheriffC Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
BlackSeraph Postat Septembrie 25, 2014 Share Postat Septembrie 25, 2014 Aha... merci. Cred ca o sa incerc Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Cesar Postat Septembrie 25, 2014 Share Postat Septembrie 25, 2014 Daca sunt cele procycle te sfatuiesc sa o lasi balta. Sprayul de curatat lantul se termina foarte repede desi e ditamai flaconul, cel de uns lantul e prost (nu pare a lubrifia foarte bine) si sare de pe lant, iar cel de frane nu stiu la ce l-ai putea folosi daca nu demontezi etrierii, placutele etc. Te sfatuiesc sa faci o vizita la reprezentanta motul si sa cumperi fiecare flacon separat, nu sunt numai motul acolo, au si ipone si oks. Sunt chestii destul de profi si au niste preturi bune. Desi cei de acolo sunt distribuitori pentru cantitati mari, eu cand am fost sa cumpar un flacon mi-au explicat ce face fiecare produs, care e mai bun, care e mai prost si de ce. Mergi cu incredere! Uite aici locatia https://www.google.ro/maps/place/Cavar+Center/@44.379237,26.127516,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6b91cc9e440d5a81?sa=X&ei=AcQjVNDyPOS0ygPq04DoBA&ved=0CI4BEPwSMA8 Un spray "de frane" comun, de 15 lei, face fix-identic-si-la-fel acelasi lucru cu spray-urile de curatat lantul "dedicate". Este aceeasi substanta in ele care dizolva rapid ulei si vaselina. Bine spunea cineva inainte ca, pentru fraieri care sunt dispusi sa dea cel putin de 4 ori mai mult, sunt bune spray-urile de curatat lantul speciale pentru moto. Spray-ul lubrifiant de lant e o alta poveste. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Cesar Postat Septembrie 25, 2014 Share Postat Septembrie 25, 2014 Daca esti atent, nu am zis ca este prost sprayul de curatat lantul ci doar ca se termina repede, iti ia ochii flaconul mare doar. De asemenea, am mentionat si ca imi curat lantul cu un spray de 18 lei Omul voia sa dea 90 de lei pe 3 sprayuri din care 2 fac acelasi lucru iar al treilea e prost. Relax, mi-a sarit in ochi doar ce ai scris aici: Te sfatuiesc sa faci o vizita la reprezentanta motul Voiam sa subliniez doar ca, sunt produse care sunt promovate "dedicat moto" si costa exagerat de mult. Gasesti acelasi produs, cu alt ambalaj si care face acelasi lucru. Solutia din flacoanele sub presiune, acel degresant, se vinde si la recipiente mari (25, 30, 60 litri) si eu de exemplu sunt nevoit sa cumpar asa ceva la service pentru ca folosesc intre 80 si 100 de litri pe an. Actioneaza la fel indiferent de la ce producator am achizitionat. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
the Pig Postat Septembrie 25, 2014 Share Postat Septembrie 25, 2014 multumesc pentru toate raspunsurile. stiu ce am de facut. » Post actualizat in 25 Sep 2014 10:17 Eu asta folosesc pentru curatat lant si orice altceva are jeg impenetrabil pe el. Cred ca am dat 18 lei pe flacon de 500 de ml. de unde l-ai cumparat? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
