Problema Destul De Grava!
Vizitator Andrei765
Vizitator Andrei765
Am schimbat bujiile si la ultima dintre ele cand am pus-o cand am strans aproape pana in capat s-a rupt....si partea cu filetul a ramas in blocul motor :D(( si mentionez ca nu am strans tare :rolleyes: .
Ceva sugestii cum as putea sa scot bucata aia de bujie de acolo? fara sa desfac tot motorul???
Atasez si o imagine cu bujia care ramas.
Mersi mult!
Vezi ca poate problema nu e asa de grava pe cat pare. Bujia in momentul in care s-a rupt a eliberat presiunea care era exercitata pe filet, deci e posibil sa iasa foarte usor filetul rupt, incearca-l chiar si cu un varf de pila, sa-l rotesti - impingand in circumferinta exterioara, la care ai acces. Un amic a patit ceva asemenator, a rupt busonul de ulei, cand sa-l stranga, dar l-a scos invartind cu degetul, dupa ce se rupe capul surubului, filetul devine liber, nu mai e in tensiune.
Daca nu merge asa, cu varful surubelnitei, atunci trebuie sa-ti faci un canal in bujia rupta in care sa-ti intre o surubelnita cat mai lata. Pentru asta, spargi cu o dalta ceramica de langa electrodul central, pana cand poti sa infigi o surubelnita acolo, care se va propti intre filet, ceramica si electrodul metalic central - si iti permite sa aplici cuplu de desfacere.
vezi daca nu cumva electrodul central cu izolatorul lui au cazut in cilindru
mi s-a intamplat si mie la o bujie noua, dar electrodul central si izolatorul au ramas pe partea de bujie cu cap de cheie si am putut sa scot f usor partea filetata din chiulasa
succes
Mersi mult!
poate merge cu asta, o gasesti la practiker, ii vreo 12 ron parca, ii zice set extractor suruburi, sau ceva de genu' :ph34r:
Editat de Dan Cata
Ia zi cumva ai pus bujiile cu motoru cald? daca da, sa stii ca nu trebuie sa strangi tare sa ti se intample asta.
Cu tarod pe invers scoti imediat filetul.
Nasol cu electrodu care a picat in cilindru...va trebui sa-l scoti cumva. Ori desfaci motoru si il scoti - ori speri ca daca intorci motoru cu capul pistoanelor in jos sa-ti cada sau sa-l poti prinde cumva.
Bafta...si data viitoare ATENTIE MARE CU BUJIILE CAND MOTORUL E CALD! Am mai vazut 2 intamplari d-astea...partea buna a fost ca electrodul a ramas pe bujie...deci numai filetul a ramas acolo si s-a scos in 2 secunde.
Vizitator Andrei765
Mersi mult la toti!
Electrodul nu a cazut in motor. l-am scos imediat..si nu ...nu aveam motorul cald cand am pus bujiile ..nu a mai fost pornit de vreo saptamana.
Si mai e ceva care incurca in toate astea...canalul prin care bagi bujie e foarte adanc ... are vreo 15 cm...si e si ingust, nici nu se prea vede in interior.
Editat de Andrei765
zic Âşi eu o vorbă, poate este o prostie (caz în care nu o luați în seamă) .... ai putea încerca să pui puțin Poxipol pe bucata cu care ai rămas, Âşi să încerci să o bagi la loc astfel încît să se lipească de rest, suficient cît să o dai afară. Mai complicat este să nu pui în exces, să se mai lipescă de altceva.
In primul rand demonteaza carene, rezervor, airbox, sau ce iti obstructioneaza accesul la bujie. Orice ai face ai grija sa nu cada mizerie in motor.
Daca folosesti extractorul, verifica cu o surubelnita subtire pozitia pistonului. Daca e prea aproape trebuie sa invarti motorul pana coboara pistonul. Bagi motocicleta in viteza, intr-o treapta superioara, si o impingi, fara compresie ar trebui sa mearga destul de usor.
Editat de invictus
Mersi mult la toti!
daca nu si nu, dai frumusel chiulasa jos si scoti resturile. asta e.....
sincer, e cea mai buna si mai sigura solutie.
Editat de bogdanawo
Vizitator Andrei765
Multumesc la toti cei care au venit cu idei si sugestii :D astazi incerc sa o scot.
Va scriu mai tarziu sa va spun cum am scos-o.
O zi frumoasa la toata lumea!
Daca nu ai acces prin canalul "lung si ingust" trebuie sa dai jos doar capacul de chiulasa(cel putin la mine asa e) si o sa ai spatiu suficient sa surubaresti p-acolo. Atentie sa nu dai mizerrii in motor cand ai capacul de chiulasa scos.
