Problema Honda
Tzushty
Va salut!Ma numesc Stefan si in urma cu aproximativ 2 luni mi-am cumparat o motocicleta.Anume o Honda CBR 900RR Fireblade.
In prima zi cand am cumparat'o am plecat si eu sa ma plimb la 20Km distanta de casa.Ce credeti?Am ramas fara baterie si numai pornea.L-am sunat pe fratemiu si a venit cu masina ca sa ma impinga,deja se inserase si "cu chiu cu vai" am ajuns acasa fara lumini pentru ca daca le aprindeam murea motorul.Oadevarata aventura pentru prima mea zi pe motocicleta.A doua zi a venit baiatul de la care am cumparat motoreta si am mers sa rezolvam problema.A fost releul de incarcare.Am cumparat unul nou si gata problema.A mers brici.Acum nu stiu ce mi se intampla dar in unele dimineti nu pornesteIi dau 3-4 chei si nu o ia.Revin peste o ora si porneste la prima cheie.Daca ii dau din prima mai multe chei raman fara baterie si porneste decat daca pun redresorul pe ea.Nu stiu care ar putea fi problema.Releu nou incarca perfect(am fost si am masurat).Ma gandesc sa fie bateria....dar daca ar fi din baterie ma gandesc ca nu ar trebui sa porneasca deloc,nici peste o ora nici peste sapte.
Daca aveti idei despre problema mea si binevoiti sa ma ajutati sunt binevenite.
Numai bine!
Schimba bateria.
Am patit si eu fix ca tine. La mine daca din prima 'cheie' nu pornea, nu mai avea curent in baterie pentru o a doua. Trebuia fie sa astept si sa incerc din nou (nu stiu explicatia tehnica pt treaba asta), fie sa o imping, fie sa iau curent de la o masina.
Vizitator megamotoreta
releul de incarcare daca e defect nu mai incarca bateria si in felul asta o distruge. bateria mentine apoi putin curent,dar nu mai are putere ....am impresia ca porneste a doua oara mai usor datorita faptului ca s-au strans vapori de benzina in cilindri din primele porniri si explozia se produce mai repede.
sau varianta cea mai des intalnita(in cazul defectarii releului) ca incarca prea mult (18V) si o "fierbe" - reactie ireversibila
Ca regula generala cand inlocuiesti un releu defect (daca nu cumva l-ai "prins" de la primele simptome) schimbi si bateria pentru ca ori a fiert-o (incarcare prea mare) ori n-a incarcat-o (s-a sulfatat).
Vizitator mariion
Numai bine!
Să înțeleg că doar pornea motorul, dar nu mergea motocicleta?
Păi, e simplu, verifică transmisia! Vezi să nu ai lanțul rupt! :wacko:
Ai inteles gresit.Nu porneste deloc motoreta.
Va multumesc tuturor pentru raspunsuri si o sa ma duc sa imi cumpar o baterie ca nu e scumpa.Am incercat sa o incarc cu redresorul si tot pierde curentul.
Numai bine!
Numai bine!
Mai poti verifica sa nu ai probleme cu demarorul, in special la perii care daca sunt gata iti termina rapidos curentul.
Ideal ar fi sa verifici solicitarea pe acumulator in mom actionarii starterului.
Sa vedeti astazi faza ciudata.Am fost plecat cu motoreta si m-am intalnit cu niste prieteni si am oprit la ei sa stam de vorba.Cand dau sa plec "ciuciu".
Ce credeti ca se putea intampla?Mersesem destul de mult pana sa opresc.
O fi de la faptul ca inainte cu cateva minute am stat la o bariera cam 10-15 min cu motorul pornit si se incalzise undeva la 110grade?
Jur ca e ciudata motoreta asta.
Mesaj completat
Mi-a zis cineva ca e posibil ca datorita faptului ca s-a incalzit asa de mult sa mi se evapore benzina de la pornire in momentele urmatoare opririi motoretei.Ce ziceti plauzibil sau nu?Sper sa gasesc buba ca nu pot sa dau niste bani aiurea pe baterie si sa nu fie aceea problema.
Astept idei.Numai bine!
