Probleme la gsxr
ionut_86
Intr-o zi cand in timp ce ma plimbam cu moto cam incet pana in 40-50 km/h mi-a dat apa afara din instalatie. am verificat vasul nu era umed cred ca in alt loc. motocicleta a stat cam un an pe tusa fara sa fir pornita si fara apa in instalatie la un mecanic in garaj. amestecul de antigel cu apa este nou. este posibil sa fi dat pe la un furtun? Si temperatura la motor era cam ridicat 116 grade. Nu scoate nici un fel de fum, uleiul este la nivel este curat
l-am verificat si la rece si la cald. Ce poate fi? Moto este GSXR 750 k2
Ti-a fiert apa, cel mai probabil. Daca ai mers mai mult timp, si cu viteza asa de mica...sigur s-a supraincalzit.
la 105 grade trebuia sa iti porneasca termocupla. Daca zici ca a ajung la 116 probabil nu ti-a pornit si ti-a fiert apa. Complecteaza din nou la nivel si verifica termocupla daca functioneaza si senzorul de pe radiator daca ii da comanda.
Electro-ventilatorul merge?
posibil si asta oricum la 17 cand scap de la munca merg direct la ea ii mai dau o cheie sa vedem ce zice si daca e ok demontez tot de pe ea ( carene, sa, rezervor evacuare etc..) pe ca vreau sa o curat si sa o vopsesc
e prea multa apa si prea putin antigel ,un amestec corect ar trebui sa urce punctul de fierbere peste 120 grade.
Nu are voie sa fiarba chiar daca este apa!!!
Ai probleme la capacul de la radiator(supapa de suprapresiune),termostat blocat,ventilatorul nu merge,neaerisita(dar cand se raceste se aeriseste singura) sau daca ai demontat radiatorul vezi sa nu fi incurcat cele doua furtune subtiri care vin la radiator!!!!
Asteptam rezolvarea! :hug:
Editat de tng
o sa mai incerc astazi sa rezolv. ieri am rezolvat problema cu vitezometrul. DOMNUL MECANIC a uitat sa puna la axul pinionului surubul acela cu flansa cu patru pini si nu imi indica viteza la bord, si dai si te chinuie ca bou si masoara senzori si desfa fire draci laci nervi multi. cand am desfacut capacul la pinion SURPRIZA. nu era surubul acolo. Domn mecanic unde este treaba aia de acolo? Pai aste nu au asa ceva. Zau? noroc ca m-am uitat in manual.
Salutare. Am verificat mobra cu un vecin de care culmea nu stiam ca se pricepe si nici nu stiam ca are moto. Concluzia lui a fost ca motorul s-a mai aerisit singur si de aceea a tras apa din vas avand in vedere ca el a stat mult si bine degeaba. Scurgerea respectiva pe care am gasito eu defapt e o alta surpriza pe care Domnu Mecanic de inainte a tinut sa mi-o faca furtunul de la pompa de benzina abia se mai tinea, si pe acolo s-a prelins benzina de care eu ziceam ce e apa. Fostul mecanic se tine numai de surprize.
1. Furtunue slabe la radiator (sarea apa ca la fantana arteziana)
2. Lipsa surub de la axul pinonului (nu mergea vitezometrul)
3. Furtun slab la pompa de benzina ( ce dracu are de consuma asa mult? 6 litri in 7-8 km)
Bun mecanic ti-ai ales! Este drept se pot renunta la ceva piese de pe acolo,si chiar se maresc performantele prin asta,dar piesa aia chiar trebuie sa fie la locul ei...
Ce ulei sa bag la motor are 35000 km si nu stiu de care sa bag. Unul zice Silkolene, altul Motul, altul Castrol?unsure.gif
Editat de ionut_86
