Proiectoare in loc de faruri?
Vizitator _Raul_
Vizitator _Raul_
Luminile la Tenerele din dotare au fost mereu un cosmar.
Sunt becuri tip para de 35W.
Am pus xenoane dar:
- nu se potriveste distanta focala intre bec si geamul striat - imprastie lumina aiurea.
- se intrerupea destul de des sau mergeau cand unul cand celalalt, aleator.
- intr-un final, s-a ars releul de incarcare.
Nu sunt deloc cunoscator in ale electricii ca sa stiu daca problemele au fost cauzate de electrica atipica a motocicletei (are pedala ca optional, poate porni fara electromotor si poate functiona si fara baterie daca are pedala sus) sau daca motivul este o montare defectuoasa.
Acum am montate doua H4 clasice, 55/60, ce se aprind cate unul per faza. Daca s-ar aprinde amandoua deodata per faza (asa este normal) topesc bateria intr-o zi de mers. Mi s-a intamplat acum cativa ani cand am inlocuit becurile bulb cu halogene. Plus, lumina este slaba si cu H4-urile si este cu jumatati de masura - scurta bate numai pe stanga, lunga numai pe dreapta.
Ma gandesc sa scot tot blocul standard de lumini si in locul lui sa pun o bucata de tabla pe care sa prind doua proiectoare cu lupa.
Vin catre voi cu rugamintea de a imi recomanda o marca, o sursa de proiectoare, etc care sa corespunda urmatoarelor cerinte:
- lupa
- doua faze
- suruburi sa le pot prinde de placa
- consum maxim 35W per bucata. Cu cat mai mic cu atat mai bine
Multumesc frumos!
Daca sunt farurile care sunt si pe SuperTenere (implicit si pe TDM din '91 ca al meu), am vazut ca baietii se laudau ca le schimbau cu faruri de dacie sau (nu mai stiu pe unde citisem parca golf 1-2, dar nu bag mana in foc). Mai citisem undeva ca astea de dacie sunt asemanatoare cu alea de 'ursulet' e30, si alea am vazut ca sunt si cu lupa, mai fistichii, cine stie...
Si o sursa buna de proiectoare:
http://www.theretrofitsource.com/components/projectors.html
Daca te hotarasti sa comanzi de la astia zi si mie ca vreau si eu un proiector pentru o modificare la mine la BMW F650Gs. Poate ne ajutam reciproc si cu montajul.
Uite si aici:
http://forum.4tuning.ro/640-piese-dacia-vanzare/127011-execut-geamuri-clare-plexiglas-proiectoare-stopuri-semnalizari/page-20.html
sunt baieti care confectioneaza lentila pentru faruri. O inlocuiesc pe a ta aia cu striatii (incompatibila cu xenon) si pun de aia clara ca la farurile masinilor moderne. Deci ramai cu farurile oem. Poti monta proiectorul bi-xenon in farul tau original (ceea ce vreau eu sa fac la capra mea)
Editat de Grimstone
Uite si aici:
daca inlocuiesti la un far sticla care are striatii cu una fara si nu faci striatii de directionare pe oglinda farului nu ai rezolvat nimic. Ba din contra, e foarte posibil sa bata mai rau ca inainte. La farurile la care distributia luminii se face de catre sticla, xenoanele nu sunt bune datorita distantei de focalizare. Nici ca cele unde distributia se face direct din oglinga farului nu e eficienta maxima. Cea mai buna solutie ar fi sa incerci sa schimbi farul/farurile cu totul, fie de masina daca se potrivesc, fie lupe. Spor!
Pai exact ce spuneam si eu. Cea mai buna treaba este desfacutul farurilor originale, fabricatea unei sticle clare si retrofitarea unui proiector bi-xenon. Proiectorul bi-xenon nu mai are nevoie de oglinda originala a farului.
Salut. Eu la 3AJ am pus relee pe lumini din cauza pierderii mari pe instalatie pe far, impreuna cu becuri 35w si bat bine, plus lumina buna spre foarte buna (am avut si le-am dat jos din aceleasi considerente). Se poate si varianta cu bec de 55/60, functional cate un far dar tot cu releu, constructia electrica lasa de dorit la Tenere, majoritatea sufera din cauza asta
Becurile H4 le-am montat cu 2 adaptoare facute din becuri bulb frezate, sursa de pe tenereclub, sa poata focaliza normal.
tutorialul pentru halogene, doar ca in loc de xenon, intra h4 cu relee
http://www.tenereclub.ro/index.php?p=forum&s_id=9&t_id=214&s=1
Am uitat totusi ceva, contactele intre releul de incarcare si baterie/instalatie duc la incarcare proasta, baterie consumata.. etc. Generatorul la 3AJ este mic prin constructie si nu lasa mai mult de 35w/far. Eu am optat varianta cu halogene 35w H4, prin relee pentru ca nu am vrut sa intru in cheltuieli mari. O varianta probabil mult mai buna ar fi proiectoare 55/60 dar tot pe relee sau Xenon(aici exista releu din constructia electrica a Xenonului).
Editat de banicaiulian
Vizitator _Raul_
Va multumesc tuturor pentru postari. De xenoane imi este frica ca de taciune dupa ce am ars un releu. Sa nu mai spun despre functionarea stil pom de Craciun noaptea cand imi era lumea mai draga. Recunosc ca erau revelatie atunci cand functionau ambele pe cate o faza - transformau noaptea in zi chiar si cu lumina dispersata aiurea din cauza modificarii distantei de focalizare. Pentru ca xenoanele au fost cu probleme si pentru ca la fel au fost si ledurile in semnalizari (aici a fost mai cu cantec - pe o parte nu se mai aprindeau deloc, pe cealalta se aprindea doar fata si nu mai era intermitenta semnalizarea) eu le voi spune pas. Probabil voi incerca acele becuri cu lupa de la Louis, set de 2x55w si voi modifica instalatia cu un bec pe faza - becul stanga pe scurta si cel dreapta pe lunga.
Later edit:@banicaiulian - Am recitit ce ai scris. Nu stiam ca exista becuri H4 pe 35w. Am sa iau in calcul varianta aceasta. Imi poti da detalii cu privire la releu? Ca pentru un novice . Ce releu trebuie sa cumpar si daca poti sa imi zici si sursa. Multumesc!
Sunt cu lupe, si de la E34, E32. Avataj ar fi ca iei un far intreg, sigilat pentru praf.
Dar cu un bec halogen nu iluminez foarte bine, farurile alea deja au zeci de ani si au probleme cu olginzile.
Dar cand pui un HID in ele se schimba situatie dramatic si ai o lumina buna si bine focalizat.
scuze ca nu am mai scris, nu am primit nici o notificare de pe forum. modificarea este exact la fel si la 3aj, ghidul este destul de complet pe tenereclub
http://www.tenereclub.ro/index.php?p=materiale&m_id=101
exact cum a scris Banzay, completat cu primul post cu adaptorul din becul de tip vechi. astept intrebari
