probleme husqvarna te 610
un_aiurit
te chinui mai mult decat face .... merita sa incerci doar daca esti pasionat de realizarea manuala.
Magnetii nu sunt toti la fe. chiar si in cazul in care iti iese echilibrarea - poti avea probleme de la regimul termic, de la socuri, etc
  • Răspunsuri 120
Am gasit volanta noua aftermarket la 250 de euro cu transport inclus,in.conditiile in care cei de la dementeor mi-au cerut 380de euro fara tva pe una originala care ajungea in 4 Sapatamani.Problema e ca cea originala venea tot cu 4magenti pe cand cea aftermarket vine cu un magnet dintr-o singura bucata si am facut comanda pe 1 si pe 9 e in tara.
» Post actualizat in 07 Oct 2014 13:56
Am primit dimineata volanta si maine se va monta,e la fel ca in pozele de pe site.Are un singur magnet,asa nu mai are ce sa se strice.Pe site la DPD scria ca se livreaza jou,dar a ajuns azi cu 2 zile mai devreme.Maine sper sa fiu multumit de ea
» Post actualizat in 10 Oct 2014 18:58
Gataaaaaaaaaaaa,merge,motorul,problema era de la volanta si aprindere,am luat volanta noua din uk cu magnet dintr-o bucata si un stator de pe o cagiva canyon de 600 ,merge la fix.Deci Fabio a facut motoreta sa zburde din nou,problema mobrei nu e era de la ambreiaj cum a pus Cezar ,,acum urmeaza sa o mai bibilesc estetic si o sa fie ok.
  • 3 weeks later...
Am din npu probleme cu motorul,azi cand mergeam cu el s-a oprit si nu a mai vrit sa porneasca,I-am dat curent de la masina si a pornit,far nu se aude bine si scoate un fum sau abur alb,parca inclin sa cred ca e abur,nu persista ca si fumul,si nici inecacios nu este.Acum se aude urat si cand i-am scos uleiul,avea apa in el,nu mult,cca 20-30 ml.Am mers cu el dupa ce a pornit si trage ok,dar la fel la relanti merge ce merge si iar moare,am inbunit cu motorul asta.E ciudata apa in ulei,acum porneste,dar acelasifum/abur,si nu pare sa porneasca ok,parca trage electromotorul mqi greuO.sasa incerc sa pun si filmuletul.cu pornirea.Multumesc de ajutor
Asa se pare, apa patrunde in cilindrii se evapora si rezulta acel "fum" alb, practic este apa transformata in abur...= MECANIC MOTO /SERVICE MOTO
Cred ca asa voi face, sa nu ma mai chinui,cred ca a intrqt pe la pompa de apa,voi vedea cand se va desface
» Post actualizat in 19 Oct 2014 16:23
Drujba e din 98 cu tip de qprindere kokusan
» Post actualizat in 19 Oct 2014 16:57
M-ai pot recupera ceva din ulei dava a fost contaminat cu antigel?
Ai cautat?
Un motor de TE410..
http://bikeshop.ro/handler.php?tip=ac&act=view&src=db&ID=223723&selpic=10&zoom=1#foto
sau userul motoextreme, care se ocupa de dezmembrari
/index.php?/topic/702519-piese-husqvarna-te-610-1997te-250450510-2004-2010/
sau userul adyfikus, care "are el ceva de TE 610"
/index.php?/topic/415579-detinatori-husqvarna/page-8&do=findComment&comment=3858978
sau chiar un motor din italia, cam 450 euro (un pic cam mult pentru gustul meu, dar merita urmarit ebay-ul).
http://www.ebay.com/itm/Motore-HUSQVARNA-610-TE-98-04-Engine-Motor-/251679298447?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3a9941538f
Dar desfa tu intai motorul, vezi care e buba si gaseste-ti doar piesa cu probleme.
1. Schimba si tu bujia, ca porneste cam greu motorul ala.
2. Nu se aude ceva deosebit de alarmant in sunetul motorului, poate o fi ceva ce vibreaza pe langa motor.
Si uite inca unul de dezmembra un TE610, eu vad din poze ca are si mai tot in afara de cilindru.
http://bikeshop.ro/handler.php?tip=am&act=view&src=db&ID=577467&selpic=9&zoom=1#foto
Si mare atentie cand cauti ceva, ca vad ca tu ai varianta cu electromotor (cele mai multe inainte de 2000 sunt doar cu pedala). Iti cauti codul piesei pe microfisele de pe http://www.husqvarnaoutlet.com/parts_fiche si apoi il intrebi pe vanzator ce an e ceea ce dezmembreaza el. Ca sa poti verifica, de exemplu, pe acest site, ca ceea ce cumperi tu de pe un motor din 97 se potriveste si pe motorul tau.
Bujia e schimbata ,e iridiium,am dat 70 de ron pe ea,faza e ca motorul s-a intors la Fabio,si l-am pornit,parca nu se mai auzea asa rau,si nici nu a mai scos abur,uleiul e emulsie alba,semn de apa in ulei,joi imi vine garnitura de chiuloasa,si o voi schimba la Fabio,sper sa fie doar garnitura.Multumesc de sfaturi.Motorul e din 98 si e varianta E cu electromotor si aprindere de kokusan,cele mai vechi au aprindere DUcatI SEM si are lantul pe partea dreapta,a mea are pe partea stanga,si e cu pompa de ulei.
» Post actualizat in 24 Oct 2014 18:27
A dat Fabio chiuloasa jos,garnitura ovala(arata ca un ou alungita intr-o parte,si ma refer la partea metalica a graniturii) si cam varza(e putin spus), si urpriza ,lipseau 2 prezoane,sunt cele care intra de jos in sus(cel de la care am luat mobra a spus ca ele nu conteaza prea mult,ca ele tin doar chiuloasa de cilindru cand umblii in motor sa nu strici garnitura,dar ma gandesc ca daca era doar asta erau niste surubele de 6 dar ele sunt de 8 si destul de lungi,am gasit la rocast suruburi)Saptamana viitoare imi duce chiuloasa saptamana viitoare sa ii verifice planeitatea,si o sa vina si garnitura dintre cilindru si bloc(era veche si refolosita,data cu mastic).Cel de la care am luat motorul,mi-a spus ca in afara de aprindere motorul este boboc,dar cred ca era bobocul cel mai urat al unei rate,segmentii erau pusi toti cu locul unde se imbina ,in aceiasi pozitie,,ce este ciudat ca de cate ori am mers cu ea nu a pornit niciodata ventilatorul,o sa verifice Favio si acest lucru,pentru a elimina necazurile.Ma ia cu capul cand ma gandesc cati bani am bagat in ea pana acum,Ciudat este ca cel de la care am luat mobra este mecanic auto.E o vorba, DUMNEZEU e sus si nu da cu batul.
