Fix Postat August 6, 2019 Share Postat August 6, 2019 Salutare.Caut un silicon rezistent la benzina.Stiti cumva vreunul ?Trebuie sa pun un petic unui rezervor. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Nguyen Postat August 6, 2019 Share Postat August 6, 2019 Acum 23 minute, Fix a spus: Caut un silicon rezistent la benzina.Stiti cumva vreunul ? Da, se numeste cositor. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mihai c Postat August 6, 2019 Share Postat August 6, 2019 Am cirpit o baie de ulei sparta acum 25 de ani cu silicon sanitar alb si a tinut mai mult decit restul masinii (citiva ani) Orice silicon e bun,dar foarte de calitate sunt cele rosii sau negre ,la tub metalic,de uz auto (de pilda Victor Reinz). Desi e mai sanatos cu cositor,pt comoditate sau pt o vreme e bun si siliconul Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
KarolyTM Postat August 6, 2019 Share Postat August 6, 2019 Salut! De moment ce cauti silicon ,sa intelegem ca e pentru 1 rezervor din ....plastic? ))) Pentru cel din tabla, oare alamit cum ar fi? ))) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mircea.cazachevici Postat August 6, 2019 Share Postat August 6, 2019 Nu tine niciun silicon, benzina topeste orice silicon. Am avut o problema asemanatoare cu un rezervor de plastic, nu a tinut nici lipirea cu plastic facuta la firmele care se ocupa cu plastice, nici cu silicon, nici cu diverse combinatii de produse din Dedeman pentru lipit metale, plastic, sticla...cu absolut nimic. Singura chestie cu care merge e sa torni plastic topit peste spartura, doar daca gasesti fix acelasi tip de plastic rezistent la benzina ca si rezervorul tau. Eu mai am rezervorul vechi, spart, daca e sa fie fix acelasi tip de palstic, si pot sa te ajut cu bucati din el ca sa incerci sa le topesti. E acest model, plastic negru: https://www.jdk.com.au/fuel-petrol-gas-tank-husqvarna-wr250-wr-250-300-2012-12.html Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mihai c Postat August 6, 2019 Share Postat August 6, 2019 nu-i adevarat,de curind am obturat pt citeva saptamini cu un banal Bison neutral transparent rezervorul propriu gaurit;probabil ca nu a aderat la plastic Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Fix Postat August 7, 2019 Autor Share Postat August 7, 2019 Imi cer scuze,n-am fost explicit. Deci..rezervorul e metalic,si trebuie sa mut o bucata de 20x20cm(sonda litrometrica),de la rezervorul vechi,la cel nou,care nu este modelul care imi trebuie.Suprafata de contact va fi de 1-2cm iar la sfarsit il prind cu popnituri .Fiind in partea de sus,nu sta permanent in benzina. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Fix Postat August 7, 2019 Autor Share Postat August 7, 2019 Asta e...multumeees c. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Cavaleru Postat August 7, 2019 Share Postat August 7, 2019 Sudura TIG pt asa ceva Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Fix Postat August 7, 2019 Autor Share Postat August 7, 2019 Daca nu-mi iese cu siliconul o sa apelez si la sudura.Multu.Revin cu finalul.. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Fix Postat August 29, 2019 Autor Share Postat August 29, 2019 Am revenit. Siliconul e ce trebuie. Lucrarea a iesit excelent. Deci il recomand si eu pt petice pe rezervor. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Fix Postat August 29, 2019 Autor Share Postat August 29, 2019 Si te-am ascultat. Ms mult. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Larry 125 Postat Octombrie 7, 2021 Share Postat Octombrie 7, 2021 Salutare. mie imi curge benzina printre rezervor si garnitura pompei de benzina.Rezervorul este metalic. Oare mi-o fi bun si la mine? Cum ar trebui sa il aplic?Adica mai trebuie sa demontez pompa din rezervor sa pot pune pe langa ca un fel de imbracante? Pompa vine in gaura de jos, cea cu suruburi. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
John17 Postat Octombrie 7, 2021 Share Postat Octombrie 7, 2021 Lăsați, bre, că merge și tencuit cu silicon pe afară, ce să mai demontezi șuruburi?!? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Larry 125 Postat Octombrie 8, 2021 Share Postat Octombrie 8, 2021 19 hours ago, GoodKat said: Este pacat sa nu legi cu sarma acolo unde poti pune surub. Schimba garnitura pompei cu una noua si ai rezolvat problema... Schimb si garnitura in primul rand, dar tot trebuie si silicon pt ca am inteles ca ar fi un defect de fabricant faptul ca se strica garnitura de etansare. Adica din ce am mai citit pe forumuri prin America asa ziceau, acum cine stie. Ramane de vazut. Eu vroiam sa stiu daca este rezistent la benzina ca sa nu mai caut alt silicon. 17 hours ago, ENEOS said: Lăsați, bre, că merge și tencuit cu silicon pe afară, ce să mai demontezi șuruburi?!? Demontez stai linistit, intrebam doar daca are sau nu vreun efect pe dinafara. Si pt ca demontatul pompei necesita demontat 3 sferturi din scuter, inclusiv motorul din suruburile de sustinere pe cadru. 8 hours ago, Kristian K said: Dupa cum cred c-am scris si mai sus,eu am avut piulita unuia din cele 6 suruburi ce-mi tineau sistemul de alimentare prins de rezervor,dusa(adica se invartea in gol in peretele de plastic al rezervorului-vezi poza).Asa ca,am taiat capul surubului,am demontat celelalte 5 suruburi,am siliconat in locul garniturii,am pus garnitura si am strans in 5 suruburi.A tinut si tine si acum,doar ca,intre timp,mi-am facut alt rezervor,dar de aluminiu. Multumesc pt info. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
