Cine Are Yamaha Xt 600 ?
Salut !! Am un Yamaha XT 600 din `92,pana acuma a mers grozav ,dar de cateva zile scoate un fum urat de tot ,nu merge cum trebuie (merge cam inecat-parerea mea este ca nu se face arderea cum ar trebui ),da rateuri in toba cateodata ,ma dispera ce mai ...Mentionez ca motorul a fost facut recent ,s-a schimbat si uleiul ,nu stiu ce sa-i fac ...Deci ...HEEEEEEEEEEEEELP MEEEEE !!!! PLEASEEEEE !!! :bounce:
am avut aceiasi problema....schimba filtrul de aer. sau macar da-l jos sa vezi daca nu cumva e altceva. oricum verifica-l. :bounce:
curata filtrul de aer(Daca nu e din burete, il schimbi), scoate carburatorul si curata-l si daca tot ai inceput, schimba si filtrul de benzina(nu prea are legatura cu problema ta, dar e bine sa il schimbi si p-ala).
Daca nu merge dupace ai curatat tot trage un racnet si ne mai gandim
:bounce: Salut camarazi !! Mai inainte am intrat in casa dupa o tura de desfacut la XT ,de gandit si razgandit ,si concluzii ...ciuciu !! Am desfacut filtrul de aer - e OK ,am schimbat benzina ca am zis ca o fi cu apa -nimic ,am curatat bujia -zero ,ce dracu sa-i mai fac ?? Sa-i dau foc ???
Aaaaa...Mersi ca va implicati si ajutati un frate la ananghie !!!
Salut!!!! Esti cam suparat .....si probabil ca ai de ce!Dar s-o luam ,,metodic,,.Spui ca scoate fum.Ce culoare ,albastru sau negru ?Ca sint doua lucruri diferite.....nu merge cum trebuie adica face cum ?Se ineaca ,intrerupe ,intrerupe cind, in ture ?Da rateuri ,cind?In frina de motor sau cind o accelerezi puternic?Spui ca ai facut motorul .Dupa reparatie imediat ce l-ai pornit cum a mers?Ai dat cam putine detalii si alea cam ....generale.Dupa ce ai spus ca un sfat scoate-i bujia si vezi cum este la culoare.Socul (cablul ) cum este reglat?S-ar putea sa-ti ramina socul blocat si de aici sa ai toata beleaua.Oricum m-ai da-ne detalii si mai vedem!Asfalt uscat!
Salut ! Ma bucur ca esti interesat sa ma ajuti ,deci am sa-ti raspund cat mai concis la intrebarile tale si am sa-ti dau cat mai multe detalii-
1.Fumul -scoate un fum alb dupa parerea mea ,semn ca mananca ulei sau ca arderea e incompleta (parerea mea ),si merge inecat ,nu este sunetul ala puternic si frumos care il scoate un 4t ,e un sunet inecat pur si simplu,dar merge .De pornit porneste destul de normal ,doar ca afuma .
2.Cum se comporta .. deci ti-am zis ,o pornesc ,cateva secunde merge ok dupa care incepe sa scoata fum ,si sa mearga inecat ,daca las socul cateodata se opreste ( nu intotdeauna )In ture ,se accelereaza normal ,dar afuma foarte tare ,si mai da cate un rateu in toba de zici ca vin nemtii ( cand o accelerez mai puternic asa )
3 Motorul a fost facut de vreo 2 luni ,pana acuma motorul a mers brici are compresie puternica de tot ,si a mers foarte elegant si brusc a inceput sa afume ,am zis ca o fi bujia (sambata imi vine una noua si o schimb )dar am curatat-o si intradevar dupa aia am pus-o si a mers cateva secunde mai bine ,dar apoi din nou ...fum,am scos-o era uda si afumata ,nicidecum arsa cum ar fi trebuit ( alt semn de ardere incompleta )
4. Socul dupa parerea mea functioneaza normal fiindca lucreaza ,se simte cum trebuie diferenta atunci cand e bagat si cand e scos ,deci nu e blocat.
Acuma alte pareri au fost sa verific filtrul de aer -nimic ,cineva zicea de membrana de la pompa de sprit ???( sincer nu stiu cu ce se mananca aia decat ca e in carburator ),altcineva zicea ceva destul de credibil despre supape ( dar daca pana acuma a mers bine ,s-au putut ele misca de la loc ??? )
ce sa mai cred oare ???
Mai astept pareri pana vine aia salvatoare ... Multumesc si Asfalt uscat sau noroi din belsug !!!!!!( dupa caz ) :bounce:
Salut!
Nu vreau sa fiu pesimist dar s-ar putea sa fie supapele de vina.
Cam aceleasi simptome le-a avut si motorul meu.
SCUZE CA AM SCRIS ASA MARE.
DIN GRESALA! :bounce:
:bounce:
Salut!
DIN GRESALA! :angry:
:what: If you are right ...this is a fuc..ing sh.t !!!!!!!!!!!!!!!!
Mersi mult ,daca e asa asta inseamna ca trebuie desfacut motorul side vazut cum sta treaba ...sper sa nu fie asa ..
ori o supapa bolnavioara, ori sarit putin de la punct. verifica distributia si punerea la pct. eu sunt 80%convins ca s-a deplasat lantul de la distributie 1 dinte si nu mai lucreaza corect. Bafta!
Salut !!! Pentru supape pregatesc deja niste simeringuri noi ( just in case ..) si daca e cum zici tu cu distributia sarita de la punct ,am o intrebare tampita -cum o reglez la loc ?? cum repun lantul de distributie la locul lui ca habar nu am ...??
Multumesc pentru sfat !!! :drums:
1. Verifica nivelul la ulei, cu motorul cald, moto verticala, joja neinsurubata. Poate ai pus mult ulei fara sa-ti dai seama, la astea cu rezervor separat e destul de usor sa gresesti.
2. vezi ca sub moto e un furtun gros de 1 cm cu un dop la capat. E purjarea filtrului de aer, in care se poate stringe ulei condensat, si uneori scoate un fum de te sperii. Golesti furtunul ala si se schimba treaba.
Nu exista membrana la pompa de sprit, e doar membrana corpului II de la carburator, care nu are legatura cu simptomele tale.
Keep in touch......
Keep in touch......
:wave: uite asta nu am facut-o,si m-as duce acuma ,dar e noapte deci maine am sa fac intocmai si la fel cum mi-ai zis si " Da Doamne sa fie cum zici " ca sa ies si eu prin noroaie ca stau si ma uit ca boul cum ploua afara si eu stau in casa !! Sa dea Dumnezeu sa ai dreptate !!!!!
Multumesc mult !!!!!!!!!11 :drums:
Putina rabdare ca luni vin semeringurile la XT`ul asta ce`l avem schimbam semeringurile vedem cum sta cu fumul.Daca e okey comandam semeringuri la al tau jos chiuloasa shi nu dureaza mult. Cu ocazia aia se poate verifica shi punerea la punct.
P.S. pt restul e din ulei fumul e albastru spre alb motorul nu are nimic fumul a inceput sa vina treptat mai mult ca sigur de la semeringurile de supape
:wave: Multumesc fain Ionutz !! Saptamana asta sunt plecat ,o sa mai vorbim saptamana cealalta ,eu am cine sa-mi schimbe simeringurile aici ca sa nu o mai trambalez la voi ,deci am nevoie doar de simeringuri ( sper sa nu fie si altceva ) .Inca o data multumesc mult frate !!! :drums:
Si eu am avut problema asta, scotea fum, manca ulei si intrerupea in sarcina, apoi am curatat carburatorul cu solutie( Carburol) si am schimbat filtru de aer, acum nu mai scoate fum si nici nu mai consuma ulei.
Salut !! Am un Yamaha XT 600 din `92,pana acuma a mers grozav ,dar de cateva zile scoate un fum urat de tot ,nu merge cum trebuie (merge cam inecat-parerea mea este ca nu se face arderea cum ar trebui ),da rateuri in toba cateodata ,ma dispera ce mai ...Mentionez ca motorul a fost facut recent ,s-a schimbat si uleiul ,nu stiu ce sa-i fac ...Deci ...HEEEEEEEEEEEEELP MEEEEE !!!! PLEASEEEEE !!! :drums:
Hai noroc!
Dacă îți place să-ți bagi nasul singur în motor :wave: ... dă-mi un PM sau cată-mă pe YM.
Ca posesor de XT600Z am ceva care sigur o să-ți placă.
Endureală plăcută! :clap:
Băftones!
Hai noroc!
Dacă îți place să-ți bagi nasul singur în motor :cheers: ... dă-mi un PM sau cată-mă pe YM.
Endureală plăcută! :cheers:
Băftones!
Salut !! Suna interesant ce zici ,deci astept sa vad tot ce ma poate ajuta ,nu refuz nici o informatie sau sfat de la profesionisti!!!
:cheers:
:cheers:
Mulțam de compliment, mă simt chiar flatat!! :lol: ... dar io nu mi-s profesionist !!!
Motorul îl am din ianuarie anul ista Âşi îmi rup Âşi io bucile pe el cum pot! :cheers:
Ceea ce am io pentru tine easti un CD-ROM cu un manual de XT600Z scanat foarte bine care se întinde pe 400 de megi. Dacă te interesează ți-l trimit "free of charge" cu poÂşta sau ftp ... numa dă-mi adresa ta pe PM, YM sau mail @ tiberiu[punct]gociu[at]gmail[punct]com.
AÂştept un semn.
Gud luck! :cheers:
  • 1 year later...
Problema era de anul trecut ,am remediat-o ,de fapt ,pana la urma am facut tot motorul ,multumesc oricum de sfaturi tuturor.
De anul trecut ,pana acuma ,am ajuns la performanta ca aproape orice defectiune ar avea ,imi fac singur XT-ul...
Numai bine ...
