UgluK Postat Iunie 17, 2008 Share Postat Iunie 17, 2008 am incercat sa desfac capacul de unde intra filtrul de ulei,desfacut 2piulite fara prob... a 3-a e gripata" si m am chinuit la ea ore in sir pina sa futut si forma ei-hexagonala- incercat cu clesti, papagal,lichid de frana,de motor tot ce se poate omeneste posibil... (trebuie salvat surubul casutei piulita da o dracului !!!) am nevoie de o ideie,un sfat...o solutie ! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Manuel Postat Iunie 17, 2008 Share Postat Iunie 17, 2008 poate poti sa ii dai putin cald fara sa atingi vopseaua de pe motor sau sa o ciocanesti putin in cap si sa mai incerci si iar sa ciocanesti pina se slabeste.... da nu cumva tu ai desfacut celelalte doua suruburi/piulitze si ai lasat capacelul sa forteze numai intr-unul singur? incearca sa le pui pe celelalte la loc si sa incepi de la cel cu pricina. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
krokodilu Postat Iunie 17, 2008 Share Postat Iunie 17, 2008 Vezi dispozitiv de taiat piulite uzate...(www.meteor.ro/info/toamna2007/infoTOAMNA07_p8.pdf). Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ThunderByte Postat Iunie 17, 2008 Share Postat Iunie 17, 2008 o poza cu zona ... ca nu multi stiu ... ce motor ai tu(nu scrie), dar multi te pot ajuta daca stiu mai bine despre ce e vorba exact Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
bcristian Postat Iunie 18, 2008 Share Postat Iunie 18, 2008 Nasol moment. Vezi ca prezoanele alea de la capacul de la filtrul de ulei al GS-ului se rup ff usor. Cea mai sigura (si parerea mea si simpla) metoda: cu un Dremel (un fel de flex ff mic) si cu multa atentie tai piulita busita. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
UgluK Postat Iunie 18, 2008 Autor Share Postat Iunie 18, 2008 merci de sfaturi ! am incercat sa o desfac la cald(motorul era cald si doar ce golisem uleiul) iar faza ca incarca capacul forta pe piulita cade ca le am strans si pe celelalte doua si tot nu a mers desfacuta. cu masina de taiat piulite ar fi o ideie buna dar cine stie un service unde sa aiba asa ceva? cu flex d'ala mic e acceasi faza ca mai sus ! spatiul e extrem de ingust si nu pot nici sa bat pe ea nici sa i fac altceva ! am taiat bombeul piulitei la bomfraier (aveam spatiu de miscare doar 1-2cm) si i am facut o buza d'aia ca ptr surubelnita am dat cu mult spray degripant si cu un cleste iau priza pe ea in exterior-cat se poate- si in accelasi timp fortez cu surubelnita !!! situatiile disperate cer masuri disperate,wish me luke ! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sorinavram Postat Iunie 18, 2008 Share Postat Iunie 18, 2008 Nu stiu cum e pozitionarea/ marimea piulitei, dar o alta solutie de avarie e sa dai o gaura nestrapunsa in lateralul piulitei si sa bagi un dorn cu care sa faci parghie, pana se roteste cateva grade. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
UgluK Postat Iunie 19, 2008 Autor Share Postat Iunie 19, 2008 mergi in briko si ia un arzator mic mic , i l incarci cu gaz daca nu i incarcat si dai direct pe piulitza pana i trece de intepenit ,sau paoti da cum a scus cineva mai sus o gaura in corpul piulitze poate asa-si d drumu si o desfaci. p.s. : cum ai reusit sa strici hexagonul piulitzei? ai folosit cheie fixa? sa ti iei tubulara de 10mm si ai terminat problemele , iar inainte sa pui piulitele la filtru sa ungi cu vaselina termorezistenta pt tobe (daca nu ai vino pe la mine ca ti dau eu) bafta si spor merci mao de sfaturi dar acum e prea tarziu si ptr arzator ca m am apucat sa o ciocanesc+pilesc si o dau jos fie ca vrea fie ca nu... am incercat cu cheia de 10 sa o desfac neavand tubulara+ ca alea lalte 2 s au desfacut fara figuri... deh omul din greseli invata,pe viitor o sa fiu mai atent. sper sa reusesc sa o dau jos ! multumesc tuturor celor ce m au ajutat cu idei,revin cu evolutia situatiei ! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
greenhorn Postat Iunie 19, 2008 Share Postat Iunie 19, 2008 Vezi ca sumt niste sprayuri degripante care fac minuni. Eu am fol de 5-6 ori si inca mai am in el... M-a scos de multe ori din K.K.! Daca mesteresti ia-ti unul sa il ai just in case. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
UgluK Postat Iunie 23, 2008 Autor Share Postat Iunie 23, 2008 dupa lupte seculare am rezolvat cu piulita..desi dupa ce am dat o jos doar a piulita nu arata !!! am pilit la greu una din margini si apoi ciocanit f incet cu o surubelnita cat sa nu f*t filetul... anterior am incercat orice forma de spray si cheie asta era unica solutie iar timp de 2 zile am dat jos o piulita de 6 !!! merci tuturor ptr sfaturi ! p.s. mao tre sa iti dau o bere ptr rabdare si sfaturi ! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
bogdanawo Postat Iunie 23, 2008 Share Postat Iunie 23, 2008 (editat) mergi in briko si ia un arzator mic mic , i l incarci cu gaz daca nu i incarcat si dai direct pe piulitza pana i trece de intepenit ,sau paoti da cum a scus cineva mai sus o gaura in corpul piulitze poate asa-si d drumu si o desfaci. p.s. : cum ai reusit sa strici hexagonul piulitzei? ai folosit cheie fixa? sa ti iei tubulara de 10mm si ai terminat problemele , iar inainte sa pui piulitele la filtru sa ungi cu vaselina termorezistenta pt tobe (daca nu ai vino pe la mine ca ti dau eu) bafta si spor interesanta vaselina asta de unde se poate achizitiona? scuze de offtopic! Editat Iunie 23, 2008 de bogdanawo Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cristi-mic Postat Iunie 24, 2008 Share Postat Iunie 24, 2008 E o vaselina cu cupru, ca asta 10004883 la Louis. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
bogdanawo Postat Iunie 24, 2008 Share Postat Iunie 24, 2008 E o vaselina cu cupru, ca asta 10004883 la Louis. in afara de louis, nu se mai poate gasi si in alta parte, sincer, sunt complet "multumit" de calitatea lucrurilor de la louis.... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
B.B. Postat Iunie 24, 2008 Share Postat Iunie 24, 2008 in afara de louis, nu se mai poate gasi si in alta parte, sincer, sunt complet "multumit" de calitatea lucrurilor de la louis.... Louis are produse pentru orice buzunar... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
