Totul despre voblaj
Remyx
Salut,
Am o problema de ceva timp care s-a agravat si as vrea sa o rezolv singurel ca tot vine iarna, dar inainte de toate va trebui sa stiu ce caut.
Deci,
La frane, vobleaza din ce in ce mai tare.
M-am uitat in manual si scrie asa:
Front weel wobbling:
1. Bent Rim
2. Worn front weel bearings
3. Faulty tire
4. Loose axle
5. Wheel out of balance
deci :
1. NU STIU CE INSEAMNA !!!
2. rulmentii de la roata si axul sunt schimbate de 1 luna
3. cum adica ? cauciucul e intr-adevar batran, dar asta nu inseamna ca e defect. Iar galme sau alte kestii nu are pe el. E doar sters.
4. NU STIU CE INSEAMNA !!!
5. janta are plumbii pe ea. Oricum, la 40-60 nu conteaza foarte mult echilibarea.
Pun o poza cu schema furcii, poate imi arata cineva despre ce e vorba si ce tre' sa verific.
Merci,
  • Răspunsuri 632
Dicul de frana? E ok? se poate verifica abatarea eventuala de pe acesta!
Discurile se mai uzeaza inegal datorita temperaturilor ridicate la care-l urci si brusc il bagi in apa de la o balta ...etc...
Verifica si abaterea pe discuri chiar daca zoici ca-s noi...asta ar fi si motiv de schimbat in garantie !
In rest... ma cam uit ca boul la poarta noua la schema aia... Or fi altii care stiu!
Io atata am avut de spus!
:finger:
deci :
Merci,
1. Janta indoita... poate tzi-i indoit cercu' de la roata, daca ai dat in vreo groapa...
2. rulmentii ar trebui sa fie OK, avand in vedere ca-s noi
3. eu am avut un cauciuc fara urme vizibile de probleme, dar care totusi imi facea figuri.. cand am schimbat cauciucul, am scapat de voblaj
4. axul rotii este destrans. Poate nu ai strans bine piulitele care fixeaza axul rotii...
5. la 40-60 conteaza echilibrarea la fel de mult ca la orice alta viteza... voblajul din aceasta cauza, din cate stiu eu, apare in momentul in care vibratiile date de dezechilibrarea rotii ajung la frecventa de rezonanta. daca mergi mai incet sau mai repede, vibratiile se atenueaza si voblajul dispare.
Bafta!! DDC
Bafta!! DDC
Daca-mi permiti DDC, sa-l atentionez pe om la punctul 4 ca sa nu stranga surubelele de la ax mai tare decat scrie in carte(cu cheia dinamometrica)...! In rest se pare ca treburile cele mai simple par cel mai complicate!
Iaca invat si io cu voi !!
:finger:
Pai discul de frana (e unul singur, ca motorul e de 125) este ok ca grosime. Insa freaca putin deci probabil ca e nu e perfect drept.
Ai dreptate, asta s-ar putea sa fie o cauza. Insa ar trebui sa le elimin pe toate celelate inainte sa cumpar disc nou.
@Baiazid : nu inteleg intrebarea. Nu am umblat la suspensie daca asta este intrebarea.
Axul rotii este strans cum trebuie, am verificat. In plus, faza cu stransul m-ai mult decat trebuie o stiam. Multzam.
Voblajul este prezent si in timpul mersului obisnuit, insa cu o amplitudine mica. La franare, amplitudinea creste foarte foarte mult (peste limita de siguranta).
Deci am sa verific urmatoarele in ordinea :
1. Mers si verificat janta sa nu fie stramba. Verificat si axul, ca cine stie... Asta ar putea rezolva voblajul in timpul mersului.
2. Demontat si verificat discul de frana : presupun ca daca este stramb (sincer nu stiu cum s-ar putea stramba atat de tare ca nu am cazut cu ea, iar pentru a-l incinge trebuia sa alerg, nu gluma) ar putea fi cauza.
3. Verificat amortizoare pentru ca par cam moi si am urme de ulei pe ele, si probabil ca Baiazid asta sugereaza.
Si inca o intrebare : exista un rulment in schema aia undeva sus, unde se prinde furca de motor. Nu e posibil ca de la acel rulment sa fie ?
Editat de Remyx99
Pai eu ce ziceam? exista 2 rulmenti ai coloanei de directie, verifica -i. Suspenzi motocicleta cu roata fata in aer si tragi de roata, vezi daca are un joc cat de mic(se simte click-click-click)-->ori sunt rulmentii uzati ori sunt slabi. Daca la rotirea furcii simti puncte dure-->rulmenti uzati.furca trebuie sa se bracjeza stanga dreapta fara click-uri, puncte dure, usor si liniar.tot aici poti verifica daca ai joc in amortizoare, cu roata demontata tragi de fiecare tub in timp ce cineva tine de ghidon.
Totusi daca zici ca problema e strict pe franare cu fata, se poate sa fie discul indoit sau slabit din prinderi,uzat inegal samd. Daca decelerezi fara sa atingi frana fata mai face probleme ?(franezi spate+motor)
Oups !!!
Deci :
tras de ghidon stanga : Click si un "salt" mic
tras de ghidon dreapta : Click si un "salt" mai mare
:finger: Axa
Creste lista de reparatii :crack:( noroc ca e iarna lunga
O sa incerc sa va tin la curent cu ce gasesc cand o sa o demontez, poate va folosi si la altii.
Editat de Remyx99
@cmatei:
Presiunea a fost primul lucru verificat. Mercik.
@Axa:
Honda NSR 125 R.
Rulmenti voi lua direct de la Alexandria. Sunt Koyo. Am povestit intr-un topic cum am dat 400.000 pe un rulment luat din Londra si era fabricat la Alexandria. Acelasi rulment, in aceeasi cutie, costa aici 40.000 lei.
Parte rea e ca tre sa dau rulmentul vechi jos, sa iau PartNo si sa caut apoi unul identic. Deci cateva zile pe bara.
Verifica si jocul la amortizorul stang al furcii. Banuiesc ca pe partea asta e discul de frana. Uzura bucselor de ghidaj din acesta e mai mare decat la cel din dreapta fiind un singur disc. Problema asta am gasit-o si la mine.
De obicei regula generala cu rulmentii asta e. Romania are una din cele mai performante industrii de rulmenti si este printre primle exportatoare din Europa. :finger:
Doar ca rulmentii de furca sunt mai ciudati, sunt pe con de obicei si mai au si niste garnituri de praf , e posibil sa nu-i gasesti chiar asa pe toate drumurile :crack:
mergi cu motocicoleta pe un drum drept si bun(fara gropi) cu vreo 30-60km/h
daca tot simti ca vobleaza(chiar fara sa tragi frana) problema e din roata( janta lovita sau cauciuc defect)
eu am problema cu cauciucu; prima oara am fost sa-mi echilibrez roata si cica la aia ca e posibil sa fie janta dusa, iar cei care repara jante mi-au aratat ca era cauciucu defect. MENTIONEZ CA ERA CAUCIUC MICHELIN nou-noutz.
  • 6 months later...
Tocmai m-am intors dintr-o mica plimbare de vreo 1200km in care am experimentat voblajul. Tot ce pot sa va zic este ca a fost foarte nasol.
As dorii cei care chiar cunosc aceasta senzatia sa ne impartaseasca din experienta lor cum putem evita aceste fenomen.
Eu unul tot ce am putut sa fac a fost doar sa mentin voblajul sa nu-l las sa se mareasca.
Ce solutii exista pentru diminuarea aparitiei voblajului?
Din cate stiu eu, se recomanda sa lasi motoru sa-si faca numaru. Pe romaneste: tii de ghidon, dar incet, nu incerci in nici un caz sa-i impui o traiectorie, pentru ca nu o sa reusesti decat sa transmiti vibratia la restul motorului. Tii de ghidon pana se calmeaza. Cica ajuta si un pic de acceleratie. Si vezi cum faci cu iesirile alea din curba B)
Cei care au avut/au Ij-uri , Niepre , jave (cu amortizoeare de-a-mpulea) stiu prea bine ce e un voblaj...
Io aveam voblaj automat la IJ la 60 la ora ... dupa 60 ii trecea.
Prietena mea a cazut din cauza unui voblaj in linie dreapta.
In loc sa accelereze a franat... cam la 80 la ora ....julituri urate dar doar atat...
In rest cu asta nu am avut parte de asa ceva...
Dar eu cred ca si rotile ne-echilibrate si prost centrate te pot duce la pierzanie...
Am fost pe o Yamaha xj si cand lasam un pic ghidonul din maini incepea sa joace
ca bezmetica...cateodata si cu o mana o simteai cum misca...
  • Vizitator changed the title to Totul despre voblaj
