problema aprindere
tiptil1
Yamaha fzr, 600 cc ;
In timp ce mergeam cu ea mi s-a oprit motorul brusc , turometrul a scazut la fel de brusc desi motorul inca se invartea din inertie (nu s-a balbait, nu nimic, s-a oprit instantaneu). Am impins-o vreun km, nimic, intr-un final a pornit pt vreo 5 secunde si apoi a murit motorul, acul turometrului scazand instantaneu desi motorul tot se mai invartea din inertie.; n-a vrut sa mai porneasca si am luat-o cu o platforma.
Am desfacut bujiile (erau negre si fleasca) si apoi am impins-o (mi s-a terminat bateria) si a pornit imediat; am dat cateva ture cu ea prin spatele blocului si apoi iar s-a oprit la fel, brusc, turometrul ajungand la zero inainte ca motorul sa se opreasca. Am tras curent de la o masina, dar n-am reusit s-o pornesc.
Am desfacut o bujie si doua fise, am lipit bujia de motor sa faca masa si am observat ca nu da scanteie pe nici una din fise.
Luminile din bord, farurile imi merg, electromotorul invarte dar nu da scanteie la buji si mi se ineaca.
Are cineva idee ce ar putea fi?
Editat de guy.til
Ciudat sa faca asta in mers. Verifica intai toate fisele daca nu s-au oxidat sau ceva daca spui ca nu da scanteie. Schimba bujiile daca nu mai is ok. Daca le uda...nu stiu. Oricum, repet, ciudat sa faca asta in mers. A mers bine pana acuma si asa dintr-o data gata?
Bafta!
am 5000 de km cu ea fara nici o problema, bujiile sunt ok, au 5000 de km, da, s-a intamplat dintr-o data... :laugh:
scuza-ma ca te intreb, dar pe ce lume traiesti? fzr-ul nu se mai fabrica de aproape 10 ani...
verifica tot traseul de la aprindere pana la bujii,sa nu fie vre-un contact imperfect,vezi daca nu sant oxidate fisele(toate) la capete,legatura buna la baterie,fa si curatare de carburi,reglaj si masurat presiune de cilindri(asa macar sa stii cum stai cu compresia),filtru de aer,verifica circuitul de benzina(filtru,pompa)daca are alimentare buna...etc.
scuze daca zic c-ar fi ceva prea evident.. la sigurante te-ai uitat? mie mi s-a ars o siguranta, din cauza ca se facea un scurt pe undeva (probabil) si de aici opritul motorului brusc, in timpul mersului.
Sa ne zici ce avea de fapt...
:laugh:
ce poti sa faci este sa te uiti in manualul mobrei, sa vezi cati ohmi trebuie sa iti indice ohmetrul cand iti masori bobinele de inductie... ai 2 bobine duble, da?
vezi si daca is colorate sau daca au un miros specific.
m-am uitat la siguante, nu e de acolo
tot la bobinele de inductie m-am gandit si eu (da sunt 2, in schimb nu sunt colorate decat de praf :D si nici nu miros), treaba e ca nu prea ma pricep sa masor, am incercat sa pun una in scurt sa vad daca are curent si are (mi s-a ars siguranta imediat) ; pana la urma cred ca o sa chem pe cineva specializat...
Deocamdata sfatul de mai sus este cel mai pertinent. Rodajul, compresia sau alte bazaconii sunt chestii inutile. Ce ai patit tu acuma s-a intamplat brusc si nu
treptat iar dupa simptome pare ceva electric 100%. Ai intuit f. bine ca ar putea fi aprinderea sau contactele de acolo.
Editat de Jorjel
Poate fi vre-un fir intrerupt sau iesit de pe undeva...In cel mai rau caz ar putea fi CDI-ul care desi incapsulat ar putea sa fi facut condens desi e f putin probabil. instalatia electrica e destul de simpla la modelul asta. scoate toate becurile si toti consumatorii de care nu ai nevoie si care ar putea consuma in timp ce tu vrei sa pornesti motocicleta, asta ptr a te asigura ca nu e vre-un scurt pe acolo. dupa aia cu un aparat de masura te apuci sa masori mai intai sa vezi ce curent intra in bobine pui aparatul de masura pe curent continuu si pe 20 de V si scoti mufele de la bobine si vezi daca ai curent cand dai la automat si pui aparatul de masura cu firul de plus la un al bobinei iar cel de minus il pui pe masa, undeva pe cadrul motocicletei si faci asta cu toate cele 4 fire, daca ai curent pot fi bobinele de vina. daca ai curent si da si scanteie si nu porneste, poate fi cititorul de pe arbore, ar trebui sa fie unde pe lateralul motorului un capac din care iese o garnitura de cauciuc si un fir sau 2, poti demonta acolo ca sa te uiti la cititor, ptr ca in timp se pot depune tot felul de mizerii pe el sau pilitura de fier din motor. Iar daca cititorul asta numai da semnal nu ai nici scanteie. Verifica toate firele sa vezi daca nu sunt dezlipite sau topite sau rupte. Nu ar trebui sa dureze prea mult. Multa bafta
am chemat un electrician care a masurat bobinele si a spus ca sunt ok, au curent dar nu primesc semnal din CDI
nenea asta a zis ca cica ar fi CDI-ul in proportie de 90%, dar vreau sa verific si magnetoul inainte de a da banii pe alt CDI
Nu stiu modelul tau, dar de prin anii '70 nu se mai fac motociclete de strada cu incarcare prin magnetou. De asemenea, motocicleta este foarte calda si/sau motocicleta este uda sunt circumstante pentru momentul in care ti s-a oprit motorul? Senzorii de efect Hall se folosesc din anii '70 pentru a determina momentul aprinderii. Probabil nu-i o problema comuna la motorul tau, insa la altele este. Eu am patit-o. Verifica asta inainte de a arunca banii pe un CDI nou.
Probabil a vrut sa zica senzorul hall al aprinderii . trebuie verificat daca nu e intrerupt sau in scurt sau nu e intrerupere pe circuit intre senzor si TCI. De asemenea daca TCI primeste alimentare (+ si masa )on- off switch-ul si nu in ultimul rand conditionarile (cric ,neutru etc) Daca toata instalatia e OK ....mai mult ca sigur e TCI-ul defect
Dupa 2 luni revin. Mobra tot nu e reparata. M-am luat dupa un electrician si am cumparat cdi nou degeaba. Dupa asta m-am hotarat sa-mi bag nasul singur. Am citit manualul de service si am chemat pe cineva sa masoare tot de la cap la coada la indicatiile mele. Am descoperit ce este defect (cred). Este vorba de "pickup coil" sau senzorul de citire. In manual trebuie sa indice o valoare intre 80-120 ohmi si asta al meu e blana, nu indica nimic. Dupa ce il schimb revin cu detalii.
p.s: bobina aia care genereaza curent nu se numeste magnetou??? Uzunu vad ca zice altfel...
Alternatorul are bobine si pe rotor si pe stator, bobina fixa este alimentata de baterie in cc si se comporta ca un magnet.
Fara baterie alternatorul nu produce nici un cacao daca e invartit, deoarece statorul nu are curent de excitatie.
Magnetoul are una din parti formata din magneti permanenti, si nu depinde de baterie, produce curent in orice situatie daca este invartit.
Majoritatea motocicletelor au MAGNETOU.
Ca mai departe aprinderea e alimentata de baterie si apoi bateria incarcata de regulator si asta alimentat de magnetou, e alta poveste, motocicleta nu va porni fara baterie, dar tot magnetou are..
Denumirea de alternator vine de la schimbarea alternantei, (cea pozitiva cu cea negativa) si la ambele se produce prin rotire, la fiecare 180grade de rotatie se schimba alternanta si curentul produs este alternativ..
Dar acest lucru este valabil la ambele tipuri constructive, deci pot fi denumite cum vreti...
Cel mai corect ar fi:
alternator cu excitatie externa. (simplu)
alternator cu magnet permanent. (magnetou)
Incearca sa ii retezi firele de la cam 1 cm de senzor si masoara acolo, daca zici ca s-a oprit brusc si apoi a pornit dupa nu stiu cat timp apoi iar s-a oprit si asa in continuare mai mult ca sigur are un contact imprefect pe acolo(chestia asta mi s-a intamplat si mie)
Editat de ThunderByte
Corect. Bine gandit.
Daca era bobinutza in sine (pick -up coil) aia cand se arde se arde, nu mai are cum sa mearga intermitent..
Incearca sa ii retezi firele de la cam 1 cm de senzor si masoara acolo, daca zici ca s-a oprit brusc si apoi a pornit dupa nu stiu cat timp apoi iar s-a oprit si asa in continuare mai mult ca sigur are un cintact imprefect pe acolo(chestia asta mi s-a intamplat si mie)
da, e o idee buna , saru'mana!
p.s: am taiat apoi masurat si tot blana e. deci senzorul e dus !
sau mai bine fa intepaturi cu ceva conductori. :laugh:
Cauta pe ebay unul SH si ai rezolvat problema, cel putin asa am facut la cb-ul lu fratemiu, sau daca ai de unde imprumuta unul sa fii sigur ca aia e problema exacta ar fi si mai bine, dar incearca sa afli cauza pentru care s-a dus ... (la fratemiu a fost mecanica, adica a avut capacul spart la ambreiaj si cand l-a dat jos din greseala a lovit senzorul)
Mao-san cred ca s-a intamplat asa cum ai explicat tu. Eu nu am umblat deloc la senzor, iar umezeala nu prea vad cum putea sa intre ca e pitit destul de bine, iar firele au garnitura de cauciuc.
