Unde Gasesc Cel Mai Ieftin Redresor?
tro5
Unde gasesc redresor pt baterie pe 12V la cel mai mic pret???
Mi-a murit bateria in iarna asta si pana la primavara sa nu se strice. Unde gasesc cel mai ieftin redresor???
Salut
ce inseamna pt.tine "mi-a murit"?
e cu gel sau cu acid?tensiunea de pe el ai masurat? in gol si in sarcina( un bec de 21W sa zicem)
fazek
cel mai ieftin:
un transformator din ala de 2 lei din piata care-ti scoate tensiuni de la 1.5V la 12V cu 500 mA. O baterie de 10 A ar trebui s-o tii legata de el ~20 ore daca e goala-goluta.
cel mai ieftin:
La asta nu m-am gandit, dar nu e periculos??? Poate sa-mi strice bateria???
PS. Bateria e cu acid si nu mai are curent nici sa tina ceasul de bord in functiune.
cel mai ieftin:
Nu chiar asa de simplu e situatia.Incarcatoarele de baterii sunt limitate cu rezistente si alte chesti ca pt.ca un acumulator descarcat tare,rezistenta interna tinde spre 0,care pt. o sursa "de galati" este scurt si se arde.
Daca e cu acid dul la un service de acumulatoare,care trebuie sa aiba un aparat special pt.masurarea acumulatorului,daca se mai poate incarca sau daca se poate schimba acidu in el,sau daca trebuie aruncat.
Nu toti au aparate care masoara si acumulatoare mici.
fazek
Vezi la Louis , e la reducere "SAITO charger" , special pentru incarcat si intretinut baterii de capacitate mica, de moto.
Asta e "destept" adica peste iarna lasi bateria conectata la el si o tine in viata dupa algoritmul lui pana in primavara.
Eu n-am avut probleme de 2-3 ani incoace
Situatia asta nu prea e "roz". Ar putea fi iremediabila treaba.
Editat de Bulinu'
Si pe mine ma intereseaza cum se incarca, ma refer cam la cati amperi. Am o sursa de 15V la 5A dar clar ca trebuie sa fie mai mic curentul de incarcare, dar cat exact tre' sa fie? Nu vreau sa fiarba bateria dar nici sa stea o saptamna cu perfuziile puse pe ea la incarcat.
Cred ca ar trebui incarcata pe la 500mA (in jur de) dar si asa cat sa o tin, cum imi dau seama cand s'a incarcat ?
Vizitator stress_L&P
o incarci l amax 10% din capacitatea ei! adica daca are 7 amperi o incarci cu un amper, asta inseamna 7 ore! daca e de 500 ma inseamna 14 ore! in alta ordine de idei daca are 15 v sursa ta nu are nik bateria ca nu se incarca mai tare decat poate ea sa duca :D
btw, daca nu sunt indiscret :cheers: de la ce e sursa aia ca eu ma chinui cu un transformator amarat!
Merci de precizari. Sa ma uit cat scrie pe baterie si vad eu. Prefer s'o incarc la curent mai mic, cred ca e mai "sanatos".
Sursa am luat'o de la serviciu e de la un "device" cava gen rooter mai shmecher care a crapat...parca dar nu stiu exact de la ce sa fi fost. In fine important e ca e stabilizata si filtrata bine, 15V-5A, poate mai pot sa fac rost.
Pana atunci daca e cinava in mare nevoie pot s'o imprumut p'asta.
Daca incarci cu tensiune mai mare (ma refer mai MARE nu 1V-2V peste) decat cea "nominala" a bateriei se busheste intr'un final.
am incarcat si la 15v... da, exista pericolul sa se buseasca la tensiune mare da' cand te gandesti ca alternatorul o incarca cu 14 volti si ceva.... :baldy: si transformatorul meu are filtru si stabilizator si e bun dar eu vreau sa le incarc mai repede! :baldy: mai ales ca eu folosesc baterie de ups si am vazut ca mai nou se incarca repede pt. a diminua efectul de memorie al acumulatorilor! am 2 baterii de astea si o sa incerc pe una sa o incarc repede, intr-o ora sa vad ce si cum! :baldy:
o incarci l amax 10% din capacitatea ei! adica daca are 7 amperi o incarci cu un amper, asta inseamna 7 ore! daca e de 500 Ma inseamna 14 ore! in alta ordine de idei daca are 15 v sursa ta nu are nik bateria ca nu se incarca mai tare decat poate ea sa duca :D
scuze, am gresit! trebuia sa spun 0.7 amperi! :P si asta inseamna 10 ore!
Merci inca o data.
Cred c'am rezolvat'o. Am legat'o in serie cu un bec de 24V(75W) ca sa nu ma mai complic cu rezistente si se incarca fix la 1A (am inseriat si un ampermetru ca sa trag cu ochiu' din cand in cand).
Acum vad ca a ajuns la 0.97A(dupa 30-40min), clar ca baga si pe masura ce se incarca o sa scda curentu' de incaracare.O las pan ajunge spre 100mA, cateva ore probabil si daca nu porneste nici atunci pun o rezistenta de putere cu valoare mai mica decat are filamentu' becului si mai bag. :cheers:
1. La o baterie care nu este folosita se face o incarcare normala(la capacitate) o data la 30 de zile.
2. Bateria care sa descarcat mai mult de 70% din capacitate devine aproape inutilizabila.
3. Daca vrei sa faci un test de capacitate incarci bateia cu 1/10A din capacitate(ex.o baterie de 8A/h se incarca cu 08A) timp de 10 ore. Dupa ce lasi bateria sa se linisteasca o inclini pe o parte pentru a elimina gazele apoi conectezi un bec de 10w, in functie de cit timp arde becul, asta este capacitatea care ti-a mai ramas din baterie. ATENTIE! in timpul incarcarii se degaja o mare cantitate de hidrogen, in amestec cu aerul rezulta un amestec exploziv care intr-o incapere inchisa si o sursa de initiere poate provoca dezastru. Eu am patit-o!
4. In Iasi este un magazin unde se gasesc baterii cu gel (etanse) la care scapi de mizeria de electrolit care distruge tot ce atinge.Magazinul se cheama General Sistem iar bateriile sunt cu Pb de 8Ah si 12Ah 12V.
Parerea mea este ca un redresor ieftin nu face decat sa iti omoare bateria. Metoda de incarcarcare a unui acumulator Pb-Acid este una mai speciala, in 3 etape:
1- se aplica un curent constant pana cand elementii au ajuns la o anumita tensiune (2.3-2.45V)
2- dupa ce s-a atins tensiunea mai sus mentionata redresorul trebuie sa stie sa aplice o sarcina variabila astfel incat tensiunea sa ramana in parametrii.
3- cand se va atinge incarcarea 100% incarcatorul va trebui sa descarce cam 3% din acumulator pentru a proteja placile de corodare.
Sper ca asta a fost de ajutor
  • 7 months later...
  • 1 year later...
eu am luat un Intellicharger de pe Louis, e cred cel mai scump din oferta, dar a fost " dragoste la prima incarcare!".
super destept, cand il conectez la acumulator, isi ruleaza un test de capacitate, apoi porneshte incarcarea de la nivelul tensiunii ce exista in acumulator. inarcarea e cu 4 trepte de la 8 pana la 13 v, iar cand acumulatorul ajunge la valoare lui maxima de incarcare, intra pe modul de descarcare si scade incet tensiunea din acumuloator. si tot asha pana la primavara.
am luat asta fiindca am bulit deja doua baterii fiindca le-am uitat conectate la redresor cate o zi intreaga, si am zis ca mai bine bag banii intr-un redresor de treaba decat sa tot cumpar baterii.
link, model?se poate incarca bateria si prin priza de bricheta?
