releu incarcare
Vreau sa cumpar un releu de incarca pentru kawasaki zxr 400 din 93.Nou costa 100eur, nu am atatia bani momentan.
Daca are cineva de vanzare sau cunoasteti pe cineva care vine va rog sa ma contactati.Nu stiu daca se potriveste releul de la alt model de mobra, daca se potriveste de la altceva cu atat mai bine.
Cheers
Cheers
ti-am dat add pe mess si iti dau un pont cum sa scapi f ieftin cu releul !! :friends:
Am aflat ca s-ar potrivi releu si de la urmatoarele modele, prin urmare daca are cineva nu ezitati sa ma contactati.
ZXR 600 1995 - 1997
ZZR 600 1996 - 2006
ZR7 1999 - 2004
GPX 600
Vulcan 1500 din 1994 - 1995.
ZXR 600 1995 - 1997
ZZR 600 1996 - 2006
ZR7 1999 - 2004
GPX 600
Ce zici daca eu i-ti montez orice releu de incarcare luat de pe o japoneza(mai putin cross, unde nu e putere suficienta)? Plata dupa verificarea finala.
Nu as vrea sa fac vreo improvizatie, vreau sa pun ceva care sigur merge, se potriveste si nu o sa pice iar dupa 2 saptamani.E posibil sa mearga si alte modele, eu doar de astea am aflat.Eu am banuit ca este releul mobra s-a manifestat in felul urmator:
Am mers ce am mers si din senin mi s-a oprit motorul in mers.Am reusit sa il repornesc de 2 ori dar a treia oara nu a mai vrut nici chip.Am avut noroc ca am ramas langa un service auto si mi-au dat baietii de acolo curent.Dupa ce am conectat cablurile a pornit din prima, au masurat baietii de acolo si la relanti avea cam 12 tensiune de incarcare, daca turez mai tare ajunge la 14.Totusi motocicleta a murit dupa ce am scos cablurile.Ma gandesc ca bateria nu se mai incarca in timp ce merge motorul deci cel mai probabil este releul de incarcare.Bateria era de 2 saptamani pusa.
@JAGI-posibil sa mearga cum zici, dar trebuie sa stiu cat m-ar costa afacerea asta, stau prost cu banii momentan altfel cumparam direct unul nou original.
Multumesc pentru raspunsuri.
Editat de enjustice
Tensiunea de incarcare nu trebuie sa scada sub niciun chip sub 13.5 V. Daca in ralanti aveai 12 V inseamna ca ai o problema. Eu as masura si alternatorul ca sa fiu sigur ca iti da tensiune, sa nu schimbi degeaba releul. Releul de incarcare se poate masura conform instructiunilor din cartea de service a motocicletei, e usor sa-ti dai seama daca e bulit sau nu.
Fa o diagnosticare prima data, la cineva care are cu ce si se pricepe si dupa aceea apuca-te de cumparaturi. Nu invers, ca doare la buzunar!
si sarac si cu pretentii e mai dificil :crack:
Imi cumpăr marți înapoi fostul zxr lovit, dacă mă decid că nu are rost să îl refac, te contactez pe miercuri încolo. Releul avea cam un an Âşi puțin.
Editat de banzay
@seby: te-am sunat dar nu ai raspuns la tel.
Cam asa ceva imi trebuie:
http://images.matthies.de/motomike/b70/500_bild1_7001373.jpg
scuzati de double post, am bagat azi bateria pe redresor la 7,5A pentru o ora si jumate, si am pus-o pe moto.La prima apasare a dat sa o ia dar nu a pornit, pe urma nu a mai vrut nici chip.Ciudat este faptul ca atunci cand apas pe starter, scade foarte mult intensitatea farurilor si a stopului si se aude un tacanit sub sa.Sa fie si bateria dusa?(bateria este noua, are 1 luna vechime).
Pune un voltmetru pe baterie si vezi cat de mult scade. Incearca eventual cu alta baterie daca ai de unde. Eu zic ca e totusi bateria terminata. Tacanitul care se aude e de la releul de pornire. Mie EXACT asa imi facea cand era bateria descarcata sub 12V. Uite pe mine colegul m-a amanat cu zxr-ul, a zis ca maine dimineata ii fac poze aia de la asigurare si seara vedem ce si cum. Iti dau un pm daca rezolv ceva.
Editat de banzay
Daca bateria e dusa, iti poate indica si voltaje ciudate la masuratoare, din nou, daca e bateria dusa, nu se mai incarca sau iti face figuri. Verifica si tu solutia mai ieftina in prima faza si abia pe urma sari la restul.
Am pus azi o alta baterie, a pornit din prima, problema este ca nu am voltmetru si nu am putut masura tensiunea de incarcare.O sa incerc sa fac rost de un voltmetru poate era bateria de vina si nu releul.Multumesc pentru sfaturi, chiar ati fost de mare ajutor, raman dator cu 1 bere la prima intrunire moto :grinbandit:
O ultima intrebare, daca fac rost de voltmetru, pun firul rosu pe borna + si cel negru pe minus ca sa imi arate incarcarea, nu?
Dacă vechea baterie s-a stricat într-un an e foarte probabil să îți încarce prea mult Âşi s-o fi fiert, verifică încărcarea să nu o strici Âşi pe asta.
da, firul rosu pe plus , firul negru pe minus, tre să indice între 13.5 Âşi 14.5 indiferent de turație
da, asa se pun! dar le poti pune si invers pentru verificarea incarcarii, nu se strica nimic, numai ca o sa-ti arate un minus in fata...
Merge, dar trebuie sa nimeresti bine firele. Trebuie sa conectezi cele 3 fire de aceiasi culoare de obicei galbene , un plus si un minus. La cel cu 6 fire, al 6-lea fir este tot un plus trecut prin contact, deobicei este mai subtire decat celelalte 5 fire.
  • 3 weeks later...
