probleme r6
myry99
nu scot prostii..acum 3 saptamani tata a facut un renault caruia i s-a rupt cureaua la distributie...la relanti..surpriza...nu s-a indoit nimic...deci am vazut fata in fata...a curatat tot si a pus la loc si a mers ca inainte...deci nu siu care dintre noi vorbeste prostii...
pai mergea perfect...si rateuri nu mai dadea fiindca i-am inlocuit bujiile...deci...abtine-te....si aici e vorba de functionarea motorului...ca dadea rateuri era clar ca din cauza bujiilor si a carburatoarelor......
una e sa se rupa mizeria, alta e sa sara de la punct. pana la urma tot o mizerie e! :D
Fa un lucru inteligent si da i pace, omu e frustrat.
ai invatat si tu un cuvant folosit mai ales de americacani... poftim cultura! :))
Dar ... vorba aia ... Suzuki facea razboaie de tesut inainte ...
si kawasaki bampoare si rachete! :)
  • Răspunsuri 130
am dat rezervor..carene..filtru aer..toate furtunelele numerotate care cum vin...am scos uleiul...radiatorul ...mufe..si ce mai era asa mai usor de dat...
sincer nu cred ca ar fi bulite chiar asa rau supapele...motorul era la 1300rotatii cand s-a oprit..si acum cand invarte nu se aude vreun tacanit sau bataie ceva...( tata a facut multe motoare cu distributia bulita ..dar de masini....si pot spune ca au scapat unele si fara supape indoite..)poate a sarit 1-2 dinti...
Ai citit manualul de reparatie?Are si poze, e interesant.......,is alb -negru, dar te poti juca cu creiaone colorate peste ele daca vrei....., pana vine tata.
P.S.Stiu ca unii mai degraba sudeaza decat sa citeasca, suporta mai usor flama de la sudura decat usturimea ochilor de la citit, dar tu nu cred ca esti din aia.....
am citit...am studiat...chiar in seara asta mi-a trimis un coleg un manual...am si gasit cateva detalii...reglarea supapelor...distribuita primul piston sus...si jos are un semn T si pe carter ceva..trebuie sa vina la linie..
Baiatule daca faci comparatie intre un motor de renault cu un motor de motocicleta ai plecat prost din prima la drumul tau de a repara acel motor.
Asteapta pana vine tatal tau si lasa-l pel sa umble acolo pentru ca tu esti pe langa...
Este spre binele tau!
sincer nu cred ca ar fi bulite CHIAR asa rau supapele...motorul era la 1300rotatii..... Au scapat UNELE si fara supape indoite..)POATE a sarit 1-2 dinti...
Sincer,de ce nu stai mai mult timp pe langa tatal tau!?sa-ti spuna ca supapele alea nu au voie sa fie indoite deloc,sa-ti spuna ca atata timp cat sunt in miscare se pot indoii si la alea 1300 ture,sa-ti spuna ca nici un caz nu seamana cu altul si daca la unele motoare(inclusiv masini) nu sa intamplat,nu inseamna ca nici motorului tau nu I se poate intampla!Eu n-am avut sansa ta,si tot ce am invatat,am invatat singur,nu spun ca sunt un as in ale mecanicii dar lucrurile elementare le stiu incat sa nu ma duc la mecanic cu orice chichita aparuta.
sincer stiu si eu cate ceva...si am spus sa intreb si aici...si stiu ca sunt sanse mari sa fie indoite..dar am dat un exemplu...nu trebuie sa sara toata lumea..
Revin..astazi m-am gandit sa ridic pistonul 1 sus ( bagand o sarma de electrod pe cilindru si a vedea cand ajunge sus , pentru a vedea unde este T-ul) ...am scos bujiile si ca bagat sarma de electrod, iar cand dau la automat "clanc , clanc.." blocat motorul...cand verific lantul intr-o parte este slab si intr-o parte foarte strans..deci ceva blocheaza ( probabil pistonul loveste in supape )
Acum...am tot citit de acesc T , dar nu stiu unde ar trebui sa vina..la ce semn pe carter?
am pus o poza :
Editat de myry99
am pus o poza :
aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhahahahahhahahaaaaaaaaaaaa! =)))))))))
in manual sunt si poze, arata ca la handicapati, tu zici ca i citit manualul. acum noi cu ce vrei sa te ajutam mai mult cand nu esti in stare sa te uiti la o poza? :|
Daca nici semnul de punere la punct nu l-ai gasit, atunci cel mai bun sfat posibil e sa apelezi la un mecanic pana nu distrugi motorul mai rau decat e deja!
Semnul se pune la imbinarea carterului superior cu cel inferior spre inapoi.
multumesc !
nu am nevoie de sfatul tau !
nu o sa-l distrug...doar ceream un sfat!
Tu nu te lasi pana nu-l strici de tot.....
E f interesant cum credeai tu ca o sa pozitionezi pistonul la PMS invartind motorul cu demarorul :crack:
Citeste de 7 ori manualul pana-l intelegi ca acolo spune destul de detaliat cum se face.
n-ai ce sa-i ceri! e mai... special, asa de felul lui! :)
p.s. iti dai seama ca s-ar putea sa nu mai aiba curent in baterie, nu? :)))))))
este logic ca nu il poti invarti la demaror....o sa il invart cu cheia de jos de la surubul de la arbore...
am inteles totul cu privire la "punerea la punct"
p.s are curent in baterie ! si te rog...nu mai posta nimic...fiindca tu si altii din astia ca si tine creeaza pe toate forumurile o harababura totala...asa ca...abtine-te!!
Editat de myry99
@myry99 - ca sa "pui la punct" sau sa verifici "punerea la punct", de fapt alinierea corecta a marcajelor de pe arborele cotit si de pe axele cu came trebuie sa desfaci si capacul chiulasei, eventual vreun capac de vizitare, nu stiu cum e la R6.
Exista marcaje pe pinioanele axelor cu came. Cant T de pe arborele cotit se alfa intr-un anumit punct marcajele de pe pinioanele axelor cu came trebuie sa fie si ele intr-o anumita pozitie. Descrierea cred ca e data cat se poate de clar, cu tot cu poze, in manual. Si zici ca-l ai.
(presupun ca R6 are doua axe cu came, habar nu am)
Degeaba verifici tu T cu unde se afla pistonul #1, pozitia lui T fata de pistoane n-o sa se modifice in veacul vecilor amin, de cate ori T este in locul specificat pistonul #1 o sa fie la TDC, adica sus.
Tu trebuie sa verifici cum e aliniat T fata de pozitia axelor cu came, singurul "obiect" care face legatura intre pozitia lui T si axele cu came fiind acel lant.. despre care crezi tu ca a sarit de pe pozitie.
Editat de Belbody
CE "LACHE " ESTI!
cand am intrebat acum ceva timp(2-3 ani)cum se verifica "masoara" o bobina de inductie mi ai spus: CU RULETA!
PAI SPEcIMENU DE FATA RUPE MOTORASU' ALA PE GHENUNCHI si tot nu ii da de cap cu tot cu tasu' la pachet.
PAREREA MEA!
hac.
auzi?
cum e berea acolo in Norvegia?
asta a fost total ON TOPIC!
Editat de Black_wolf
are curent? :)) cu ce ai masurat-o? sunetul de unde vine?
ce ai inteles cu punctul vietii? :)) trebuie sa fie de fiecare data cand e pistonul 1 la pms aliniate?
p.s. am mai multi ani de motociclism decati ai tu de la primile amintiri...
exista aparat de masura! 12,89 !
da am observat ! multumesc de raspuns
Nu cumva tu esti baiatu" cu betzisorul.....si acu esti mai mare ???
/index.php?/topic/557755-problema-betisor-de-urechi-scapat-in-cilindru/
....hai k glumeam
nu sunt eu cu "betzisorul" tau..asa ca....si nu am avut RS niciodata..deci...
CE "LACHE " ESTI!
PAREREA MEA!
hac.
auzi?
Nenea....vezi ca faci confuzie...una mare!!! acum 3 ani avea 15 ani eu...si nici nu auzisem de forumul acesta...deci ! 'LACHE" ESTI TUU !!!
=)) ce ma amuz...el da la automat in loc sa invarta la mana...sa vada agata sau ce se intampla acolo
am si spuc ca invart cu cheia....apuca-te de citit !!
Eu nu inteleg un lucru ... daca vedeti ca nu il duce ceasu de ce mai bateti capul, lasati-l in prostia lui, nu faceti decat sa da-ti apa la moara si asa chiar ca si-l strica mai tare.
nu ma duce ceasul? unde erati astia destepti..
deci rog toata lumea care a comentat , si v-a comenta aiurea...sa se duca frate si sa comenteze unde vor ei nu aici....
Ba ... dai in gropi, nu esti in stare sa citesti un manual calumeam daramite sa mai repari motorul si mai ai si tupeul sa comentezi. Prefer sa nu imi bat capul decat sa incerc sa iti explic cum ti-au explicat altii si totusi degeaba.
Vezi ca Black_wolf nu cu tine vorbea... daca te-ai uita mai atent inainte sa te nervozezi, ai vedea ca vorbea cu alt user.
Si Performance Solutions o fi el mai acid asa, putin, dar daca esti atent extragi niste sfaturi bune de el ;)
De asta te ia lumea la misto, ca sari cu gura aiurea. E interesul tau pana la urma sa iti dea oamenii sfaturi, nu al lor sa ti le dea...
