problema schimbat viteza la GSX-F din ''92
..Intampin urmatoarea problema:
(intai descriu situatia generala-)
moto a functionat ok pana in 2011, inainde sa dea zapada.
apoi nu am mai mers cu ea.. pana azi.
Ea a stat intr-o curte ( cum altfel ??) sub o prelata rezistenta.
dar AFARA.
cand am luat-o la mers, a pornit la cheie, cu relantiu, alea-alea, dar..
NU intra mai sus de viteza a doua!
incerc sa schimb si dupa ce urc la 6-7 mii rpm dar.. nimic- nu intra a treia!
ce poate sa fie??
uleiul sa se fi intarit- a facut gome uleiul?? e posibil sa nu schimbe viteza daca are ceva la uleiul vechi???
oricum, trebuie sa-l schimb dar vreau sa stiu inainte ce poate sa aiba..
deci pana la oprirea din circulatie a mers foarte bine!
daca stiti ceva despre... spuneti!
  • Răspunsuri 77
Vizitator MoederNuker
da, poti sa-i schimbi uleiul dar sa fie d-ala sfintit
posibil sa se fi lipit placile de ambreiaj intre ele(daca zici ca nu avea probleme in toamna), ar trebui sa gasesti greu neutralul si sa smuceasca cand bagi a1-a
Si eu tot ambreiajul il banuiesc in prima instanta. N-are cum sa se f.uta cutia stand. As recomanda desfacerea abreiajului, spalarea in ulei curat, montare la loc si inlocuit si uleiul din ea cu unul nou.
Debreierea este vitala, la plecarea din loc , in vit I - ia, restul treptelor se pot schimba chiar si fara debreiere, inelele sincroane avand rolul de a egaliza turatia intre pinioane, respectiv sincroane. Problema poate fii , dupa cum a scris si bn13 hor, sa fii cazut fara stirea ta, trebuie probate si treptele superioare, iar daca si acestea functioneaza, problema este din cutia de viteze, iar sub nici o forma ambreajul. Multa bafta !!! :-L
Editat de leloy
..initial, la discuri lipite m'am gandit si eu, dar intra PERFECT in alea doua in care merge..
si mai sus, nu!
am zis sa nu fortzez sa se rupa naibii altceva..
daca ar fi cazut.. (sa zicem) --- se indoia pedala de schimbator??? sau.. ce sa se fi stricat.? :alcy:
ma tot uit in cartile de la haynes.. nu arata nimic la defecte de genu'... :-L
..sa se strice.. PE LOC?? stând???
...wtf??
incearca sa schimbi fara ambreiaj.. ridici selectorul in timp ce accelerezi(in a 2-a) si inchizi acceleratia scurt pt 1 sec
Incerca sa schimbi vitezele cu motorul nepornit si vezi daca ajunge in alte treapte superioare.
Parerea mea e ca dupa ce vei schimba uleiul cutia isi va da drumul.
Bafta
Editat de ZaiR
am adus-o mai aproape de casa- era tinuta intr-o curte la cineva, mai departe.
m'am uitat la cablu- l'am gresat.
-nici o diferenta!
m'am uitat la cuplajele de la pedala.. nu sunt indoite.
m'am uitat (am incercat) sa vad daca intra si in a treia de pe loc, fara motor pornit- parca ar vrea.. dar din pacate nu aveam unde sa o mai misc inainte-inapoi in garajul ala, si nici timp.
cu prima ocazie incerc sa o urc pe stander si o sa incerc sa schimb, cu roata suspendata, daca intra in a treia, si cineva sa se uite unde se blocheaza.
si o sa-i schimb si uleiul.. ( sa bag un motul, ceva.. de proba)- poate...
daca nici asa, inseamna ca trebuie sa desfac draciile.
Din simptomele enumerate de tine pare sa fie tija schimbatorului, mai exact Shift Shaft`ul (Exact cum spunea catas_him). E posibil sa nu fie arcul rupt ci doar indoit ceva acolo in capul lui care invarte selectorul de viteze. Mare inginerie sa ajungi la el nu este. Desfaci capacul ce acopera ambreiajul, apoi placa de presiune, scoti placile de ambreiaj (cu ocazia asta le si vezi), indrepti o siguranta, desfaci o piulita( cu pistol pneumatic) si gata ai scos tot ambreiajul, ai vedere la shift shaft pe care il scoti foarte usor tragand pur si simplu de el. Singura parte mai inginereasca este sa il pui inapoi exact cum era.
Cauza ar fi faptul ca a stat mult timp si s-a scurs in baie tot uleiul ce unge acele piese, e putin probabil dar posibil. O alta cauza ar fi schimbatul fara ambreiaj, sau s-a apasat prea puternic pe schimbator
Nu uita sa strangi foarte bine toate suruburile ambreiajului
Succes!
Editat de rylalex
ok. :peace:
multumesc.
incerc in weekend. :peace:
..de indoit ceva prin'nauntru- stiu ce inseamna sa fortezi si de aia NU am fortat niciodata.. mai ales ca n'am mers cu ea... :rusinica:
e pisibil sa aibe si uzura, cand desfaci o sa vezi.. Dar ca sa stii si tu si cei care citesc, cand cutia ramane blocata intr-o treapta, sau incepe sa opuna rezistenta la down shift, sa verifice intai shift-shaft`ul
am patit la fel...dupa ce mi-a shezut motorul 5 luni in garaj...nu mai debreia deloc...a trebuit sa-l tot imping fata spate alea alea...turatii in treapta unu ..se lipisera placutele..daca sta mult...e posibil...
ambreiajul mediaza schimbatul...eu spun ca exact asa am patit zilele astea cand am scos motorul din garaj...era o ipoteza...apai se poate sa aiba si cutia ceva daca nici cum nu intra in viteza...
zisei, bre, ca n'am incercat !!
si ca in cursul saptamanii nici nu am cum sa ajung la garajul unde am dus-o,
chiar daca e aproape, ca vin tarziu de la serviciu...
sambata merg la o ,,chestie'' la Hala, in fundeni... deci nici sambata..
cum am timp, merg si incerc asta. (dupa ce ii schimb uleiul..)
--si cu motorul oprit (si cu ambreiajul apasat) intra doar in vit. 1 si 2.
nu am incercat sa o si hatzai cand sa ii bag pe a treia. o sa incerc.
daca nici batzaita nu intra.. tu ce banui ca are???
aici zic
Editat de SUZIE-GSX
atata insista pana intra...dupa ce il pornesti baga in treapta 1 si du-te cu ea pana in blana....ambreiaza-l debreiaza-l..tot asa..numa de nu ti s-au fosilizat rotile in cutie ..:))
vezi dupaia...
