benny2009 Postat Ianuarie 10, 2014 Share Postat Ianuarie 10, 2014 Am lumina foarte slaba la motocicleta, noapte nu vad mai nimic! :| ...am pe ea becuri cu bulb, ceva philips de 25w, pot pune bec H4 de 50 sau 75w? oare nu o sa incarce destul si raman fara baterie? :| ...ce alte metode ati avea? neavand sticla clara la faruri, xenon nu prea merge pentru ca imprastie lumina..:| .. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Adventix Postat Ianuarie 10, 2014 Share Postat Ianuarie 10, 2014 Salut.. nu iti pune becuri de logan (h4 55w) pt ca o sa ai o problema si mai mare. Am facut si eu asa ceva pe o Cagiva Mito (Mito are tot 25w pe bec) si intradevar, lumina puternic insa doar in mers, cu motorul turat, cand ajungeam la semafor si trageam ambreiajul sa opresc se "stingea" toata motocicleta, imi consuma din baterie si nu mai reuseam sa o pornesc la buton dupa aceea. Cred ca mai bine inainte de toate iei un multimetru si masori tensiunea de la baterie cu motorul pornit. Daca e prea mica inseamna ca nu iti incarca releul de incarcare sau mai rau, ti s-a stricat alternatorul. Bafta! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
benny2009 Postat Ianuarie 10, 2014 Autor Share Postat Ianuarie 10, 2014 si, nu as putea schimba releul de incarcare sa incarce mai mult? :-? ...(la partea electrica, cu incarcatul si treburile astea nu ma prea pricep! ) ) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Andry Postat Ianuarie 10, 2014 Share Postat Ianuarie 10, 2014 (editat) Degeaba schimbi releul cu unul mai potent dacă alternatorul ( sau ce instalaţie de generare are motocicleta ta ) nu generează o putere mai mare. Înlocuieşte sau cel mult adaugă un proiector cu LED 10W. ( puterea consumată de acestea este de ~ 26W ). Editat Ianuarie 10, 2014 de Andry Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Error Postat Ianuarie 10, 2014 Share Postat Ianuarie 10, 2014 (editat) Am facut si eu asa ceva pe o Cagiva Mito (Mito are tot 25w pe bec) si intradevar, lumina puternic insa doar in mers, cu motorul turat, cand ajungeam la semafor si trageam ambreiajul sa opresc se "stingea" toata motocicleta, imi consuma din baterie si nu mai reuseam sa o pornesc la buton dupa aceea Aveai in mod clar probleme la incarcare. Am lumina foarte slaba la motocicleta, noapte nu vad mai nimic! :| ...am pe ea becuri cu bulb, ceva philips de 25w, pot pune bec H4 de 50 sau 75w? oare nu o sa incarce destul si raman fara baterie? :| ...ce alte metode ati avea? neavand sticla clara la faruri, xenon nu prea merge pentru ca imprastie lumina..:| .. Verifica incarcarea si daca e ok atunci poti merge linistit pe un bec de 50W, dar nu mai mare. Sau vorba lui @Andry, adauga un proiector suplimentar cu LED Editat Ianuarie 10, 2014 de Error Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
benny2009 Postat Ianuarie 10, 2014 Autor Share Postat Ianuarie 10, 2014 (editat) acel proiector cu led de care ziceti nu as putea sa il pun in far, in locul becului de 25w? :-? ..trece bine lumina daca sticla (plasticul) nu e clar, ci striat? ..altundeva nu stiu unde as putea sa il adaug sa nu se vada..:| Editat Ianuarie 10, 2014 de benny2009 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Error Postat Ianuarie 10, 2014 Share Postat Ianuarie 10, 2014 acel proiector cu led de care ziceti nu as putea sa il pun in far, in locul becului de 25w? nu Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Adventix Postat Ianuarie 10, 2014 Share Postat Ianuarie 10, 2014 Aveai in mod clar probleme la incarcare. Verifica incarcarea si daca e ok atunci poti merge linistit pe un bec de 50W, dar nu mai mare. Sau vorba lui @Andry, adauga un proiector suplimentar cu LED Nu aveam nici o problema pe partea electrica sau a incarcarii, mie imi mergeau farurile ok doar ca de la 'mama lor' erau mai chioare. Ideea e alta, ca alternatorul ala de pe motocicleta poate sa scoata o anumita putere, de sa zicem 200W. Daca verifici instalatia electrica din manual a motocicletei (oricare ar fi) o sa vezi ca se specifica puterea alternatorului si pe fiecare consumabil (a se intelege bec, releu ,claxon etc) este scrisa puterea pe care o consuma. Si trebuie sa te incadrezi - cu becurile noi - in puterea pe care o scoate alternatorul tau. Daca tu ai 2 becuri (faza scurta) a cate 25w si bagi 2 becuri a cate 55W o sa ai un consum de 60W in plus pe motocicleta, putere pe care alternatorul tau chiar daca se da peste cap nu o produce si ramane sa traga din baterie pana cand nu mai e nici acolo. Insa in cazul baiatului cu NSR tind sa cred ca este vorba de releu defect, nu au voie sa palpaie. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
benny2009 Postat Ianuarie 10, 2014 Autor Share Postat Ianuarie 10, 2014 nu nu, pentru ca? ...adica stiu si eu ca nu "intra" in locul becului, dar de exemplu sa scot oglinda din far si sa pun doar acel proiector pe faza lunga, si faza scurta sa o las asa cum e! :| Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
adrianm Postat Ianuarie 10, 2014 Share Postat Ianuarie 10, 2014 (editat) nu Ba da, se poate pune ceva de genul http://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-two-sides-lighting-with-high-quanlity-LED-Motorcycle-Headlight-20W-12Vmore-than-1900lumen-free/1404785929.html care dă cev lumină pt 8W consumați. sau asa ceva http://www.aliexpress.com/item/H6-20W-2nd-Second-Generation-Motorcycle-LED-Hi-Lo-beam-UNIVERSAL-Motorbike-Headlight-lamp-2200lm-6500K/1441525370.html http://www.aliexpress.com/item/H6-20W-Second-Generation-Motorcycle-LED-Hi-L-beam-UNIVERSAL-LED-Motorcycle-Headlight-Motorcycle-Motorbike-Headlights/1321705090.html Ai multe variante cu led consum mic și multă lumină. Degeaba schimbi releul cu unul mai potent dacă alternatorul ( sau ce instalaţie de generare are motocicleta ta ) nu generează o putere mai mare. corect Înlocuieşte sau cel mult adaugă un proiector cu LED 10W. ( puterea consumată de acestea este de ~ 26W ). eronat, la specs-urile de 26W va consuma 10-12W maxim, ei dau puterea ca și cum ar fi bulb halogen nu, pentru ca? ...adica stiu si eu ca nu "intra" in locul becului, dar de exemplu sa scot oglinda din far si sa pun doar acel proiector pe faza lunga, si faza scurta sa o las asa cum e! :| Nu pt că el habar n-are. Intră în far chiar direct replacement. Dacă nu te descurci - PM și îți iau eu Editat Ianuarie 10, 2014 de adrianm Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
benny2009 Postat Ianuarie 10, 2014 Autor Share Postat Ianuarie 10, 2014 are cineva pe motocicleta un astfel de bec? care e mai bun de acolo? a mai comandat cineva de pe site-ul acela? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Error Postat Ianuarie 10, 2014 Share Postat Ianuarie 10, 2014 Nu pt că el habar n-are. Intră în far chiar direct replacement. Dacă nu te descurci - PM și îți iau eu Tu macar ai idee ce inseamna un proiector? Se pare ca nu Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mirciulik4 Postat Ianuarie 10, 2014 Share Postat Ianuarie 10, 2014 (editat) Acelasi motor, aceeasi problema. Lucrez in domeniul electric si la verificari motocicleta e in parametri. Totusi nu am lumina drept pt care am evitat mereu sa merg pe intuneric. De cele mai multe ori incercam sa ma tin de cineva cu faruru bune. Becurile originale sunt de 35W x 2. Atat pe faza scurta cat si pe lunga sunt aprinse ambele faruri. Farul e original din sticla, oglinda curata, releu incarcare bun, baterie noua. Cand vine caldura eu vreau sa incerc 2 variante: cumpar 2 becuri de calitate , ceva philips extreme am inteles ca ar fi in jur de 35 lei bucata. Sau varianta 2 incerc sa adaptez 2 becuri H4 care sa se aprinda 1 pe faza scurta si celalalt pe lunga. insa nu stiu cum va lumina pe asfalt la o motocicleta gandita pt 2 faruri. Astfel consumul ar fi mai mic decat cel initial si se poate intampla ca 2 becuri de 70 w sa lumineze mai slab si cu o culoare galbuie decat un singur bec de 55 care sa lumineze alb si intens PS: am avut la un momentdat o problema care simula un releu defect. La relanti aveam lumina normala iar imediat cum acceleram lumina scadea in intensitate si palpaia. cum revenea la relanti iar vedea bine. Bateria la momentul ala avea cam 3 ani vechime si destul de slaba ( dar suficient sa porneasca motorul la demaror). Desi ma temeam de releu sau alternator , am eliminat problema schimband becurile. Dupa ceva timp am schimbat si bateria (12v/4ah originala). Am avut scuter chinezesc care facea o lumina intensa si efectiv vedeam un trapez clar delimitat pe sosea. La nsr am o lumina intensa dar difuza. Totusi e reglata corect si nu orbesc ceilalti soferi. Ma refer doar la faptul ca nu se observa pe sosea vreo delimitare sau vreun punct de focalizare mai puternic. Eu sunt de parere ca farurile nu sunt gandite corect din fabrica. Daca tot ai adus in discutie poate fac un efort si cumpar maine becurile philips si fac un test pe intuneric. Sper sa nu fie iar ceata ca m-am saturat Editat Ianuarie 10, 2014 de mirciulik4 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
adrianm Postat Ianuarie 10, 2014 Share Postat Ianuarie 10, 2014 (editat) Tu macar ai idee ce inseamna un proiector? Se pare ca nu Proiectorul e chestia care se folosește de către țărani pe câmp la vânătoarea de iepuri. Dacă ai avea vreun camion poate aș zice să-i pui proiectoare de ceață (de iepuri...) dar fiind o mobră, for Crist sake, will sort this out smoothly. Sunt două soluții viabile pt asta: led sau xenon. Ambele pe montura originală BA20d fără chestii foarte invazive, sunt acum leduri pe montură BA20d ca în linkurile mele precedente cu flux luminos excelent și consum mic (plus că merg corect de la 6V un plus pt scuter). Eu am așa ceva pe un Vespa et2 și e mai mult decât OK deși e de acum un an jumătate, adică 3 generații mai vechi decât actualele în termeni chinezești. Crede-mă, știu ce vorbesc. @Mirciulică Nu faci nimic cu bec halogen. Nimic semnificativ. Poate să fie și mama lui night breaker ( sau broken ). Editat Ianuarie 10, 2014 de adrianm Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mirciulik4 Postat Ianuarie 10, 2014 Share Postat Ianuarie 10, 2014 Cum e dispersia luminii la ledurile prezentate mai sus? Se reflecta corect in oglinda farului? Degaja mai multa caldura decat becul standard HS1? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
benny2009 Postat Ianuarie 10, 2014 Autor Share Postat Ianuarie 10, 2014 @Mirciulik4 Original se aprinde pe faza scurta un bec, iar pe faza lunga alt bec..asa e la aproape toate Hondele cu 2 faruri! ...farul meu e din plastic..poate sunt ani de fabricatie diferiti! ....cred ca o sa incerc cu led-uri dinalea Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mirciulik4 Postat Ianuarie 10, 2014 Share Postat Ianuarie 10, 2014 O sa verific maine daca am ceva improvizatii intre cele 2 faruri. La mine se aprind ambele si pe scurta si pe lunga. Anul de fabricatie 1995. Geamul sigur e de sticla Sa-mi spui si mie cand te uiti din fata, ce bec se aprinde pe scurta si ce bec pe lunga, sa nu fie oglinzile la unghiuri diferite. Ideea e ca pe faza scurta in configuratia actuala nu-mi iau flashuri de la ceilalti. Am mai studiat putin problema si cred ca incerc un kit xenon. Diferenta nu e mare fata de ledurile de mai sus Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Chivu Postat Ianuarie 11, 2014 Share Postat Ianuarie 11, 2014 Farurile pe nsr sunt slabe tare. Prea multe optiuni nu ai. Eu evitam sa merg noaptea ca nu vedeam nimic. Daca nu tii neaparat sa cheltuiesti prea multi bani las-o asa si mergi mai cu grija noaptea. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
JAGI Postat Ianuarie 11, 2014 Share Postat Ianuarie 11, 2014 Nemergind noaptea, mai ai o sansa in plus sa postezi mai multi ani de acum incolo, pe acest forum. Poti sa ai mama farurilor, daca-ti iese un animal gen vaca, cal, sau chiar un grup de animale, nu ai timp sa reactionezi noaptea. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
benny2009 Postat Ianuarie 11, 2014 Autor Share Postat Ianuarie 11, 2014 Iti dai seama ca nu ma apuc sa merg la plimbare noaptea! ...dar se mai intampla sa trebuiasca sa vi acasa de pe undeva noaptea/dupa ce s-a intunecat si chiar daca mergi mai incet, macar vezi ceva (am patit sa reduc pana la aproape 20km/h, eu stiind ca acolo este curba, dar eu nu vedeam nimic! doar semnele de circulatie si marcajul de pe drum, care acolo era cam "dus" ..deci nu bat rau, bat foarte rau! ) ....cred ca pana la urma o sa fac ca @mirciulik4 , adica o sa pun sa mearga amandoua farurile si pe faza scurta, si pe lunga, si o sa mai incerc sa le reglez cumva! si evit pe cat posibil mersul noaptea! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
JAGI Postat Ianuarie 12, 2014 Share Postat Ianuarie 12, 2014 Sau schimbi motoreta. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ThunderByte Postat Ianuarie 12, 2014 Share Postat Ianuarie 12, 2014 Proiector suplimentar Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mirciulik4 Postat Ianuarie 12, 2014 Share Postat Ianuarie 12, 2014 La mine merge foarte bine incarcarea chiar si cu cele 2 faruri in paralel darlumina tot degeaba. De fapt daca sunt singur pe sosea se vede ceva, dar daca apare vreo masina din fata merg la ghici. Pana la urma o sa pun xenon pe unul din faruri. Anul asta mi-am propus mai multe drumuri lungi cu motorul si prefer sa dau acum un ban decat sa platesc spitalizare sau alte carene. Apropo de asta, ieri soare afara, zic hai sa ies la plimbare. Destule motoare prin oras, mi s-a facut si mie pofta. Pe timpul zilei toate bune si frumoase. Prin oras mai erau zone umbrite si umede unde preferam sa nu fac manevre bruste. Impreuna cu un amic am decis sa mergem la Braila la un alt prieten. La intoarcere ne-a prins ora 5 si se lasase racoare. La iesire din braila e o curba periculoasa pe care de obicei o iau cu 65-70. Astazi era umed in zona asa ca decid din timp sa reduc viteza. Franez din timp cu ambele frane, retrogradez in acelasi timp reduc pe la vreo 40 (suficient zic eu) si cand dau sa ma aplec simt cum pierd aderenta si ma duc de-a latul. Am avut noroc ca erau 2 benzi pe sens si spatiu suficient de degajare. Eu am simtit ca am pierdut si recastigat aderenta de 2 ori, nu am avut timp sa ma gandesc la nimic, doar instinctul m-a ajutat. Cand am simtit ca se duce doar am ridicat-o am franat usor si am luat curba foarte larg. Cauciucurile au dot 2010, profil de ploaie, undeva la 4 grade afara si totusi nu m-a ajutat la nimic. Pana acasa am mers cu 70-80 am evitat cat mai mult zonele negre de pe asfalt si dungile albe de vopsea. 2 giratorii din oras cred ca le-am luat cu 10 la ora. Cand am ajuns la garaj am pus motorul pe o zona neagra dar care parea uscata pentru un mic burnout ( test de aderenta) . Rupea aderenta fara nici un efort de pe la 2500 ture ( o turatie mica pentru un motor de 125). Amicul meu a vazut scena din spate si s-a speriat destul de mult mai ales ca e incepator in primul an. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
adrianm Postat Ianuarie 12, 2014 Share Postat Ianuarie 12, 2014 (editat) La tine cea mai bună soluție e să pui un HID 4300K pe faza scurtă. Editat Ianuarie 12, 2014 de adrianm Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
yuk Postat Ianuarie 15, 2014 Share Postat Ianuarie 15, 2014 Aveam un bec cu 2 faze 55/60w si am montat un proiector suplimentar 55w... releul de 500 lei (care era ok de 3 ani)s-a stricat in 10 minute. Becu tau nu are intamplator numai 25w,concluzia este simpla. Ps-am inteles ca becurile led nu sunt ok noaptea, care ma lamureste si pe mine din ca cauza? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
