Se opreste pe ploaie
Salutare. se da una bucata kymco B&W 250, maxiscuter fara probleme. Functioneaza perfect pana ploua. Atunci se opreste, nu mai porneste,stau pe langa el cateva minute pana porneste iar,apoi iar se opreste, si tot asa.
Am izolat cu silicon electromotorul,caeste jos aproape de roata dar nu are legatura. Am izolat bujia tot cu silicon, ca poate fisa nu izoleaza total, tot degeaba.
De ce naiba se opreste?
KLE-ul facea asa la ploi torentiale din cauza gaurii de scurgere a apei din locasul bujiei din chiuloasa. Se strangea apa in locasul bujiei si fura scanteie. Am curatat/desfundat gaurica si n-a mai facut belele.
Ducati-ul meu facea la fel pe ploaie, am investigat eu problema si am ajuns la concluzia ca in momentul in care se uda antena receptoare a cipului din cheie, nu mai citea informatiile corect, astfel trebuia sa ii introduc codul din 4 cifre manual.
Nu stiu daca Kymco are asa ceva, dar cauta.
Aveai numeric pad in bord sau cum bagai codul ala? :D
Motoreta, e ceva electric la mijloc dar nu ceva de putere gen electromotor, mai degraba as cauta ceva circuit de aprindere. Vezi si tu unde e posibil sa intre apa, unde ai CDI-ul/TCI-ul sau cum se cheama modulul de control al aprinderii?
Touchscreen :))
Nu, era destul de complicat, dura cam un minut in total, cam asa
Moaaah, cred ca poti sa suni si la 112 cu ea in modul asta.. :D
Ce gaz a bagat ala ca i-a intrat codu' diiiii murugule diiiii!!!!
Am luat de buna ce zici si m-am uitat pe schema electrica poate e ceva mai speciala. Nu are nicio logica ce afirmi, adica ma refer la cauza, ti se pare ca e de acolo.
Firul ala de plus poti sa-l dai si la masa nu ar trebui sa se opreasca motorul daramite un pic de apa. Apa produce neplaceri la tensiuni mai mari sau in cazul circuitelor ce transporta curenti mici (ceea ce nu e cazul la electromotorul de pornire).
Pai eu ce am afirmat mai sus? Prin kill swich-ul ala crezi ca trec amperi? Pune tu doua sarme intr-un pahar cu apa si baga-le in priza, pe urma la bateria de 12V in primul caz aprinzi un bec cu incandescenta daca e inseriat in cazul doi un amarat de led. Cred ca ai inteles ideea.
Verificat bujie,pipa.sigilat cu silicon + plusul de la electromotor.dupa 2 saptamani alergam pe ploaie torentiala sa ajung la hunedoara.plecat din Alexandria
Nu a făcut mofturi la ploaie
250 urile kymco, pe carburatie.au ciudățenia asta
daca-i faceai si presiunea in roti baga 300
+ de la electromotor nu influenteaza mersul motorului, apa la bujie da !
Maestre,eu nu schimb din treapta 1.ii dau capăt doar în treapta 1
Fuje mai tare decât un 600 :-)
Bre, mi am Hexprimat Hopinia,nu am dat cu parul
aici nu-i ora de filosofie, opiniile bazate pe impresii sau alte bazaconii nu conteaza.
salut
intamplare personala: vineri in drum spre Seawolves mi s-a rupt una bucata urche prindere aripa roata fata. Am demontat aripa am pus-o in bagaje si dupa cateva ore m-a prins ploaia. a inceput sa sugita. dupa multe injuraturi am ajuns la concluzia ca din cauza aripei fata lipsa ajungeau tone de apa la bobine, daca stateam pe loc 2 minute si se evapora apa de pe ele mergea ok. cand porneam prin ploaie problema revenea. am improvizat o prindere pt aripa cu ajutorul unor baieti de la Freeriders intr-o benzinarie pe A2 si ajuns la destinatie ok. Moto este Virago 535.
Parerea mea este ca ajunge apa pe circuitul de aprindere.
Editat de faher
Ok....atunci renunță la fanteziile sau impresiile,legate de top speed ul măgărușul
Zăi ceva concret și la obiect.fara presupuneri
am impresia ca ai o problema de intelegere asa ca o sa scriu mai incet , cu un singur deget.
am subliniat cu BOLD in quote unde era problema ...
suna-ma daca nu ai inteles
