BMW G650 Xchallenge ABS 2007, yuhuu!
AlexAB
  • Răspunsuri 125
8 hours ago, AlexAB said:
A fost frumos sa get back to basics. Si neasteptat de usoare, ma incadrez intr-un spatiu mai mic decat daca stau pe sa.
Mai revin cu siguranta, poate ne organizam cativa, mai multi, vad ca duminica nu sunt instructorii in poligon. Sau pe coclau :D.
In continuare mi se pare incredibil cum motorul urmeaza privirea..
Eram atent si la masinile care se apropiau.
Editat de AlexAB
Vizitator _Raul_
Fain de tot.
La o adica, poti sa mai cauti suporti sau scarite mai joase.
Si/sau inaltatoare de ghidon.
O curiozitate am. Ce valoare, maxima, ai citit pana acum pe bord ptr sistemul de incarcare ? Eu n-am vazut mai mult de 13.7V si cred ca o sa caut multimetrul prin casa sa verific si cu el, deoarece mi se pare cam putin.
32 minutes ago, vis-a-vis said:
La cum evoluează lucrurile, la anul putem lua lecții de la domn' instructor de adventure AlexAB...
Ce la anul, de weekendul viitor. Lecții de cum să-ți setezi camera :)).
O sa urmăresc și-ți zic.
Salutare!
Cateva lucruri dupa tura de azi.
Valoarea din bord pentru baterie
13.8V la contact, rece dimineata
11.1V cand invarte
13.7V relanti rece
Tot drumul intre 13.6V si 14V
Amortizorul spate
La prima benzinarie, dupa ce am facut plinul, am zis hai sa vad ce presiune mai am in amortizorul cu aer de pe spate. Pun compresorul fara sa-mi dau seama ca e prea mare filetul si in 3 secunde la revedere aer din suspensie. Mai pun o data, poate mi s-a parut, la dracu, acum chiar a iesit tot.
Motocicleta lasata complet pe spate, si daca nu mai e tinuta cade pe partea cu rezervorul, nu mai sta pe cricul lateral singura.
1.thumb.jpg.c1e252570144d9bd48ac06188421526b.jpg2.thumb.jpg.38fccb061e3a417202467b534d7b8c5e.jpg
Am verificat si daca aparatoare de noroi se freaca de suspensia de aer, si este un mic punct lucios. Sa vad ce solutie aplic de pe advrider ca sa previn frecarea, posibil sa se rezolve cu doua piulite.
Lantul si cricul central
A fost prima data azi cand am auzit un clinchet metalic venind de sub motor.
Am oprit, am tras de diverse, nimic. Se auzea mai pronuntat la viteze mici, damburi, 1a, a2a.
Se pare ca lantul s-a largit - nu stiu cand a fost schimbat ultima data, cred ca trebuie unul nou sau cel putin intins - si a decis sa manance din cricul central..
O sa-l intind si sa vad daca gasesc o solutie sa departez un pic cricul central.
Editat de AlexAB
Vizitator _Raul_
Incearca sa vezi daca nu cumva cricul respectiv nu are o pastila de guma, distantier, ceva de genul, care lipseste si care, implicit, il aduce prea aproape de lant.
Nu spun ca nu poate fi o constructie nu f fericita (mai ales daca este cric aftermarket) dar nu este chiar normal ca lantul sa frece pe el.
Pe de alta parte, daca totul este ok dpdv constructiv, vezi sa nu ai un lant fff larg. Manualul motocicletei este cel mai bun prieten al omului, so, go for it si vezi ce zice acolo la limitele jocului lantului (burtii in limbaj popular).
Sau vezi daca nu cumva iti lipsesc niste role de ghidaj pentru lant.
Sunt niste cilindri de teflon/plastic prinsi pe cadru (de obicei) si pe care aluneca lantul (cel de jos) sau ii limiteaza smuciturile (cel de sus).
Editat de _Raul_
Acum 2 ore, AlexAB a spus:
Amortizorul spate
Vezi că la amortizoarele astea, cartușul de aer este foarte mic în volum, cel puțin la biciclete așa e. Pe lângă volum, presiunea este extrem de mare, la greutatea mea eu bag cam 18 bari în amortizor, nu știu cât e la tine. D-aia și pompița aia de amortizoare, care bagă presiune foarte mare dar câte un pic. Ca să știi câtă presiune-ți trebuie, trebuie reglat Sag-ul. Și anume, câtă cursă înghite atunci când stai pe ea, cu echipament și eventualul bagaj. Sag-ul ăsta trebuie să fie cam o treime din cursă. Cam așa se face și cu arcurile, se pun de diferite tării în funcție de greutate.
Acum 2 ore, _Raul_ a spus:
La motoreta asta nu trebuie lăsată burtă, pinionul de atac fiind concentric cu axul basculei. Eu aș lăsa lanțul foarte puțin slab, cât să nu smucească roata pe denivelări.
Mersi pentru sfat! O sa masor de curiozitate. Dar sa vad daca imi dau seama cat e cursa totala fara s-o dezumflu iar.
Later edit: Bine, eu n-am nici dirt-bike nici skill de dirt bike rider.
Eu am luat-o cu regula de trei simpla raportat la indicatiile de kg vs presiune din manual, problema e ca rezultatul difera.
87 psi pt rider de 65kg cu echipament - daca ma iau dupa asta, imi trebuie 133psi la cele 100 kg ale mele.
97 psi pt 85kg - adica 114psi pentru mine, adica ar cam da cu fundul de pamant.
152 psi cand ai pasager si totalul e 150kg.
Ma impac bine cu ea pe la 130-140psi din ce-am vazut.
Si trebuie sa-mi cumpar un adaptor de filet.
A, un alt lucru interesant la suspensie e ca dupa o zi de calarit pe damburi si forestiere suspensia spate devine mai ferma, nu cu mult, dar destul cat sa-ti dai seama.
Later edit 2: As vrea intr-un weekend sa invat sa sar cu ea :D.
@_Raul_ multumesc, o sa vad daca lipseste ceva, desi da, cred ca ai dreptate, e lasat lantul si trebuie intins. Posibil chiar schimbat in curand.
Editat de AlexAB
Acum 11 minute, AlexAB a spus:
Nu trebuie s-o desumfli, uită-te pe filmuleț. Din cursa totală (la gol, eventual cu roata în aer) când stai tu pe ea, trebuie să se ducă la 1/3 din cursa totală. Că ești sau nu dirtbikerider, asta e regula de bază la cam orice vehicul, sag-ul la 1/3.
Eu pe toate amortizoarele cu aer am valvă auto, schrader. despre ce adaptor e vorba?
Fermitatea suspensiei e din rebound, tăria pe revenire. În funcție de teren e bine ca suspensia să fie mai fermă (pe asfalt bun) sau foarte rapidă (pe trasee off-road foarte denivelate)
Că se întărește (sau orice altă variație) nu e un lucru bun. suna a ulei prost care-și schimba vâscozitatea foarte mult în funcție de temperatura de lucru.
Editat de vis-a-vis
Aa, gata, am inteles, are cursa spate 27 cm, deci ar trebui cu mine pe ea sa nu coboare mai mult de 8-9 cm.
Adaptorul de la filet mare, cum s-a intamplat sa gasesc la aceasta benzinarie, prea mare pentru filetul meu de amortizor, care e de dimensiunea celui de bicicleta.
Taria de revenire pe spate la amortizorul asta are 2 setari, soft si hard. E pe soft acum.
Cica nu are ulei in el. Doar aer care e impins prin niste fante. Am citit pe advrider ca e ceva comun pentru suspensia cu aer.
In fine, ca sa nu despic prea mult firul in patru, o sa probez treaba cu sag-ul. Si o sa mai exersez niste 8 uri :))).
Acum 19 minute, AlexAB a spus:
Nu am auzit de așa ceva până acum dar nu te contrazic până nu verific...
7 hours ago, vis-a-vis said:
De altfel, văd că ai o pompă Giyo pentru amortizoare de bicicletă. Sigur e cu valva auto. Ce ai pățit tu a fost doar să-ți apese pe ventil și sa pierzi toată presiunea... părerea mea.
Corect 100%.
La 12.05.2019 la 22:12, vis-a-vis a spus:
Neah. Aia e la G450 nu la G650
@AlexAB, salutari si aici. Te-am salutat si la service. Atentie la baietii aia, ca la mine au dormit nitel-si eu cu ei :)))) Mi-au montat anvelopa spate pe dos. Si eu ,zmeu, m-am uitat cica, si am zis ca e bine :))) Noroc cu altii mai atenti ca mine, si m-am intors sa remedieze problema. ce i drept ,au rezolvat o pe loc, dupa cca 2 ore.  Dar ca idee...vezi ca sunt cam aiuriti.
Update după service:
- Disc frâna față nou Brembo.
- Plăcuțe frâna față Brembo.
- Schimb lichid frane fata+spate
- Curatat si intins lanțul sa nu mai atingă de cricul central.
- Montat priză 2xUSB
Yuhuu!
IMG_20190517_165919.thumb.jpg.b3b8dcae6e4180fbb92d8d7f8c104384.jpgIMG_20190518_090306.thumb.jpg.473ce382e98361da513a69249f1060a1.jpgIMG_20190518_090417.thumb.jpg.fba1a1099920b1931a391519ad7ffb72.jpg
Scor total de 900.
Editat de AlexAB
Te-am văzut dimineața pe Mihai Bravu. Eram cu bicla, te-am salutat. Ești cu nasu' pe sus! 😀. Bravo ptr piese. Merita piese bune. E o mobra onestă 😀
@popp salutare, nu te-am văzut. Sa știi ca răspund la orice salut, copii, bicicliști, căței, scuteriști in special, cu siguranță nu te-am văzut :D.
O fi și de la nasul mare, nu zic nu, îmi obtureaza vederea periferica.
Ce faci @vis-a-vis, n-ai somn? :)))
Editat de AlexAB
