Yamaha r6 probleme cutie
Ioanrw
Salut!!Am o yamaha yzf r6 an 2000
A 1 a si a 2 a merg perfect la fel si n ul
de la a 2 a la a 3 a nu intra decat daca apas putin pe treapta si dupa sa dau in sus intra la fel si pentru a 4 a , 5 a, 6 a.
la fel si cand cobor de la a 6 a pana la a 2 a. Ma puteti ajuta va rog cu un sfat?
 Salut Ioane !
Mai acum ceva zile ne inrebai de ulei,filtre etc...
Ai facut schimbul de ulei?
Cat ulei si de care ai pus, cred ca asta este inrebarea ...
Vezi ca la motociclete, uleiul de motor unge si cutia.
incearca sa faci asta si cu motorul pornit! ;)
Acum 1 oră, MotoS Garage a spus:
:D
Voiam sa raspund serios dar mi-am dat seama ca nu are rost..
Acum 14 ore, banditbiker82 a spus:
 Salut Ioane !
Da cat scrie si in manual 2.7 filtru nou si repsol racing full sinthetic
Acum 12 ore, MotoS Garage a spus:
Aceeasi chestie
 Salut Ioane !
Toata treaba nu cred ca e de la ulei gen cred ca ar fi un arc de la cutie shifter spring cred, cand bag a 2 a pedala trebuie sa vina automat putin in jos dar nu vine si trebuie sa o apas putin pe pedala ca sa bag a 3 a si tot asa in sus
Axul și pârghiile pedalei sunt curățate și gresate? Toate astea bănuiesc că se întâmplă în mers, că dacă vrei să schimbi vitezele stând pe loc e altă discuție...
Din pacate, cred ca...se aplica, bine ai venit, rau ai gasit!
R6 le e renumit pentru problema la cutie, treapta a 2a.
Du o  la mecanic, ca daca ai duda si o neglijezi, ai sanse sa o faci pardaf de tot.
A, si nu mai freca aiurea moto pe stand, in viteza! Ca nu i gandita sa ruleze in gol, fara sarcina-bascula aia are si ea niste unghiuri gandite sub greutate proprie-adica nu cu moto pe stander.
A, si inca una: daca nu te pricepi, nu umbla la ea ca mai rau strici decat repari...du o la doftor!
Acum 13 ore, Adrian M. a spus:
Dar ce treaba are treapta a 2 a ca nu merge pana la a 6 a daca nu apas pe pedala eu ma gandeam ca ar fi arcul, cand bag in a 2 a pedala trebuie sa revina automat in jos la mine nu mai vine si trebuie sa apas eu putin pe treapta ca sa intre a 6 a la fel si de la a 3 a la a 4 a si tot asa
La 13.02.2024 la 23:40, ENEOS a spus:
Ai citit în plm ce am scris? Aveți o boală să nu începeți cu ce e mai simplu...
Incepe de la parghiile de actionare ale schimbatorului. Da-le jos, curata-le si greseaza-le, iar cama care vine pe axul schimbator vezi sa fie pusa la 90 de grade fata de tija ei.
De altfel, asigura-te ca ambreiajul este reglat corespunzator (1.5-2 cm joc la capatul manetei) si ca ai cablul in stare buna.
