Rulment colivie ,,plastic" NJ 209 C3
turanoid
Stimabili,după cum se vede in scurta video-ilustratie(zecimile menționate sînt in inch)rulmenții arbore cotit se cer afara.Foarte recunoscător că nu s-au kakat pe ei în timpul mersului.
A pus cineva pe arbore rulmenți cu colivie non-metalica?Mă uit la un kojo Nj209 ETVP C3...nici nu vad pe site cu colivie metal.
Mda...parca pe eticheta scria -30 +120...oricum tot din fîș topit o fi poliamida asta,nu rezista mult timp la cotonogeala radiala de care are parte acolo.Am găsit de la Nachi cu colivie alama/zice aplicație feroviară...da tre să-mi vând roata fata,sa l cumpăr.
La 02.12.2024 la 12:25, turanoid a spus:
Esti sigur ca nu e volanta slaba? Ar trebui sa controlezi, se mai intampla...
La arbori si la biele am vazut doar rulmenti cu colivie metalica, si la rusesti si la japoneze.
https://www.uberbearings.com/NU209EG-NAC?setCurrencyId=2&sku=NU209EG-NAC&srsltid=AfmBOor2wLSlUaTZYe7HQDguIdsFOUpBqCvGDGTegRZb1Y2Khuf33uvktDc
tot pa, dar rezista la 150 de grade si n-are mizeria aia de toleranta c3, e abec 1... bine, tolranta mai mica e buna presupunand ca si gaurile sunt "pe aceeasi linie" :))
On 12/3/2024 at 9:27 PM, turanoid said:
C3 e ce tre buie...altfel bu buie.
Din păcate nu e volanta,s-a dat jos.Maine desfac motorul;mai mult ca sigur că rulmentul e de-un leat cu blocul motor.Ilustrativ poza cu tacheții,..IMG_20241112_141029_986.thumb.jpg.16b15f43039df95379725d6d43e91ad4.jpgIMG_20241112_140615_038.thumb.jpg.d165cc2270a550a31f4ece8ae0c5b3a3.jpg
Pai inseamna ca si axul cu came e uzat. Cateva informatii aici despre tacheti:
Merci de video;mi-a dat de gândit.noi,sau ăștia vechi rectificați...Treaba e că ,Gáspár sau Ural-Zentrale tot aceeasi calitate achiziționezi la tacheți./axa cu came.N-or fi făcând polacii?Uitându-ma pe gaura cheii,axa are cama in regula,înălțimea este in parametri.O schimbasem acum câțiva ani.
  • 7 months later...
Buna ziua la Stimabili. Am uitat să închid ușa aici,așa că m-am intors;sa nu ne tragă curentul .
Deasemenea,curios daca v-ați intalnit cu situația în care,după montarea unei ,,chitare" noi,sa strânga pinionul arbore in pinionul ax cu came.Se pare că este acordată cu o octava mai sus,de aici frecușul Poate are cineva un pinion mai uzat,dar cu toți dinții în gură?Ca reparatur LGBT,pina-si redescoperă adevărata orientare.
Acum 24 minute, turanoid a spus:
Daca palierul nou ti-a trimis arborele mai sus as renunta la el, chiar daca pui un pinion mai uzat ca sa nu mai forteze in pinionul de ax cu came rmane problema arborelui care va avea o inclinatie si va fwte rulmentul spate al arborelui care are role si nu bile.
Așa este.Cand l-am desfăcut avea rulment role și-n fata.Nu cunosc pedigree ul utilajului,l-or fi înciocălat cu pinioane nepereche...speram aseară în naivitatea-mi.Greu de măsurat planeitatea axială in carter.Sa I bag un martor între dinți,sa vad pata de contact.Role tip butoi i-ar trebui în rulmentul spate.... Sau guma de 3,50 pe fata.As fi fost curios daca este o problema frecventa cu palierele astea di pi stock nou.
Pai, daca puneti chitare in loc de mandoline , normal ca se modifica octavele!
De ce s-a procedat la inlocuire?Ce sa intamplat cu mandolina?
Sa nu mai am parte de ureche muzicala,daca nu mandolina am vrut să-i zic!
Adineauri l-am sunat pe Gaspar sa-ntreb daca are balalaica-n stock.
IMG_20250725_155715_079.thumb.jpg.d4a86b97d5c8eeb08ecd7ce961d18337.jpgCititul in lavabila ar fi mai  concludent daca as vedea care-i paternul pe o pereche de pinioane neconstipate;pata de contact are totuși un unghi aici.Ar mai ajuta o măsură între cele două axe,dar e sezon,nimeni nu desface acum drezina.Liniute pe asfalt de la Transfăgărășan pin' la bulgari.De ulei.
Acum 10 ore, Lup69 a spus:
Ugly mother fucker...(citat din "Predator")....
Așa-i când se Alienează prost; Bollywoodu nu-i va Hollywoodu.
Are totuși vreo 4-5 dinți care clănțăne.Momentul in care a strănutat slavonul,s-a intrat cu rindeaua mai tare-n dânsa.
...indiferent ce pinioane se monteaza , acestea se vor bucura de proprietatea de a se macina reciproc ...E de undeva din manualul de reparat/dezreparat...
Nu sunt concentrice , nu au fost , si nu vor fi vreodata...erata din acelasi manual...
Acum 2 ore, ubord a spus:
Exista vreo problema de ungere? Sau uleiul nu este ce trebuie?
Urma asta arata ca ceva nu sta unde trebuie sau cum trebuie:
Acum 23 minute, Silver Arrow a spus:
Nu Silvere, sunt prost facute. Daca le vezi cum arata de noi iti vine sa le arunci... exista si variante de calitate facute de Herzog dar e scumpicel.
Acum 40 minute, Silver Arrow a spus:
Or fi proaste, dar asta nu este urma de uzura:
Aici o cota nu este corecta.
Daca se stie ca sunt jafuri de ce se chinuie omul cu ele si nu pune ce trebuie?
Asa-i autentic ;ros de harciog.Pinioanele Herzog ar fi ultima problema de rezolvat pe MT urile astea....
Petele de strangere le-am raschetat cu-n smirghel pus pe o bagheta de lemn cu profil V .Acum clantane la fel,pe toata circumferinta,neconcentrica,bineinteles.Merci de sugestie,bunului nostru artizan in domeniu,Romeo.
Ambele pinioane/profile sunt virgine/fara uzura , unul dipistok celalat manufacturat...
Pentru poze cu pinioane care au functionat , trebuie sa dovediti ca aveti peste 18 ani....
...sfanta Pila si cu sfantul Ciocan sa va indrume si sa va pazeasca!
Pana la urma, adevarata calitatea a acestor utilaje , este ca , te fac sa depasesti tot felul de blocaje mentale  care il incapaciteaza pe un om normal...
..pile pe pinioane, pile pe pistoane, ulei recuperat si filtrat de pamant in punga de 1leu ,in urma desfacerii pe camp pentru schimbarea cuzinetilor, rulmenti facuti din resturi, bloc motor ajustat cu dalta de la roropercutor ca sa poti extrage ceva pipota din motor fara sa-l mai dai jos din cadru, rulmenti polizati ca sa incapa, supape indoite extrase din chiuloasa, pe marginea santului , ca sa te poata aduce acasa fara zgomote anormale...
Bine ca mi-ai adus aminte de pinionul de alternator,tre sa fac ceva cu el pe drezina mea;ultima reparatie provizorie a fost o gaura transversala prin guler si ax,si un surub/piuljta de 6.Partea buna este ca cloncane atat de tare,incat acopera orice alta zornaitura.D-aia n-am mai reglat culbubuitorii de-un an.
Pt.generatiile noi de mociclisti ar trebui un areal aparte la Muzeul Satului,unde sa se prezinte viata soioasa ,de zi-cu-zi. a niprarului.
Sau la Antipa,unul mumificat care face focul pe marginea drumului sa-si decaleasca garniturile de chiulasa.
Sfatul meu Drobule și Turanoidule pentru că amândoi aveți pe Sfântul Simson in ograda domeniilor voastre este să va bucurați de un monocilindru DDR-ist și să mai lăsați boxerele ucrainene pentru alte generații. Este fix că pe plaja din Eforie:
Nu dați banii pe prostii, luați un Simson la copii!
In weekend am adunat o gașcă de 6 oameni fanatici, Jawa  (ambele 350cc), IJ 56, M 72 și Simson, și am bobinat 250km +.
Nu am avut deloc vreun moment de inferioritate dat de un 250cc  4 timpi in fața consoartelor mai mari cu mai mulți cilindrii, ba chiar îndrăznesc să spun că dacă se întinde pe drum și își ia rpm-ul devine un competitor redutabil.
Editat de m72story
Acum 2 ore, m72story a spus:
Atentie!continut generat de AI(sau IA);chatlgbt-u a colorat o poza anii 70',23 august.
