Cata Viata Are Un Kit Lant?
solo
regina sau did
52 membri au votat
cata viata are un kit lant...???al meu a ajuns la 27000km ...si poate ducea mai mult dar nu a fost uns cum trebuie :D (vina mea)....am sa pun si 2 poze sa vedeti cum arata acuma...dupa ce l-am scurtat de 2 ori(lantul vechi era regina)...
Acum am altul nou :cheers: dar mai mergea si asta 1000km dar cam periculos
Editat de solo
Eu nu cred ca se poate spune exact cit tine un lant, poti sa-l faci praf in 5000 km sau poti sa-l intretii ca la carte si sa reziste 50.000. Depinde si de puterea motocicletei. Oricum, eu as miza pe 20.000 km in medie, la o intretinere cit de cit...
PS Arata GROAZNIC ala al tau. Al meu arata super bione dar l-am schimbat deja.
Editat de cristi-mic
Mult prea putin ! Si la conditiile din Ro tre' sa stai toata ziua cu spray-urile pe el ca dupa 200 km zici ca e tras prin tzarana... Cam asa zice lumea, 20000 km. Normal ca daca nu e intretinut sau daca il intinzi prea tare si se face tzambal cand se comprima suspensia (mai ales la enduro) il dai gata mult mai repede!
  • Admin
Lantul ala nu cred c-a fost uns vreodata la cum arata.
Cumpara un kit nou si intretine-l cum trebuie. Nu trebuie doar uns, trebuie si curatat inainte de a-l unge.
normal este o piesa de uzura.asa ca periodic ar trebui schimbat pt a evita pericolele.eu il schimb undeva la 15000 km cand vad ca ii intins.tiganii cu scurtarea lantului nu e o solutie.
Primul lant (cel original) a tinut cca. 18000Km. Era Regina. Il dadeam jos de fiecare data cand veneam dintr-un weekend pe munti sau pe plaje si il curata apoi il gresam Pe traseu offroad il gresez din 200 in 200 km. Prima data m-a lasat foaia si din cauza asta am schimbat lantul. Lantul ar fi tinut cam 20000Km daca aveam si foaia din metal si nu din aluminiu. Am pus pinion, foaie si lant noi. Acum am cumparat un kit tot de la KTM si este tot Regina.
pe enduro cam 10-12000 km ... sau 3-4000 daca nu il cureti si il ungi ...
recomand D.I.D ... Xring sau Zring sunt mult mai fiabile decat cele cu Oring [din cate stiu, nu permit mizeriei sa intre asa adanc intre zale si pastreaza mai mult timp unsoarea => rezista mai mult in exploatare]
:D Aleluia! :cheers:
am desfacut si pinionul fatza :cheers: :D va las pe voi sa comentati eu zic ca seamana cu o steluta de ninja dar pinion nu.
eu spun ca a fost cat de cat ingrijit daca a ajuns la 27de mii...mai ales ca 19mii au fost facuti in romania(si m-am si ridicat pe 1 roata cu el....cu asta nou promit ca nu ma mai ridic
Editat de solo
in mare un lant cu O-X-XW ringuri are o durata 15-30 mii Km depinzand de conditiile de exploatare si intretinere.
Pinionul vazut mai sus denota neglijenta din partea proprietarului(ilor) sau celor ce s-au ocupat cu intretinerea motocicletei respective
am desfacut si pinionul fatza :D :baldy: va las pe voi sa comentati eu zic ca seamana cu o steluta de ninja dar pinion nu....
pinionul tau mi se pare dintzos rau..ia uite-l p'asta :cheers:
nu mai am cuvinte....sigur nu l-ai folosit drept piatra la polizor...????? :baldy: al meu caraia rau...tu chiar mai mergeai cu asta..???? :D
Pai ala nu se mai numeste pinion. Nici nu stiu cum de nu sarea lantul de pe el.
Si eu ma intrebam cum de nu sare. Am fost nevoit sa merg pana mi-a venit comanda cu kitul nou. :cheers:
kamikaze frate nu alta
nu sunteti sanatosi
si cand ma gandesc ca eu am schimbat lantul la nici 2.000 km
la atv ce-i drept.
si tot asa fusese super ingrijit. ce-i drept nu arata rau
auzi. 25.000 km!!!
guiness book nu alta
Moto verticala, pe rotile ei si pe o suprafata plana. In manual trebuie sa spuna cita "burta" trebuie sa-i lasi. Si evident, cind nu mai sint suficiente distantierele e timpul de o schimbare.
Vertical, fara pilot, eventual bagata in vit. I si intinsa partea de sus a lantului.
Bataia trebuie sa fie de 3-4 cm in cazul asta, sau cum recomanda cartea tehnica. La enduro e putin mai mare.
Uzura lantului se verifica pe coroana, tragi de lant radial si nu trebuie sa depaseasca 5mm jocul (in mod normal). Practic, poti sa mai mergi pina se vede deja uzura la dintii pinioanelor, dar sa nu ajunga ca la pozele de groaza de mai sus....
  • 18 years later...
La 07.03.2006 la 21:03, AlexM a spus:
Salut cât crezi ca tine un lanț did fără originuri nu are deloc oringuri pe un yzf 125
Salut cât crezi ca tine un lanț de la DID fără originuri pe un yzf 125
  • Moderatori
1 oră în urmă, Razvan Ghicioi a spus:
Ai vazut ca ai citat o postare de 18 ani si jumate?...
In alta ordine de idei,la un 125 depinde cum tragi de el.Daca il blanesti continuu si il ungi periodic(max 500 km)te tine cam 6-7000 km,daca mergi normal 10-12.000 km.
Acum 56 minute, Kristian a spus:
Priveste partea buna,nu a facut topic pt.problema lui.
In ultimul timp vad ca au tot aparut de astia cu probleme “deosebite”,nu prinde 170,tobe burlan….etc
Cred ca am fost descoperiti de generatia tanara……
  • Moderatori
Acum 4 ore, ALEX-Guzzista a spus:
Nu uita de lipsa cunoasterii gramaticii... :)
