schimbare simering furca
sobru
salutare, as vrea sa schimb simeringul la furca si sa desfac si sa curat si sa ung rulmenti de la jug, DAR trebuie sa ridic cumva partea din fata a motocicletei, as vrea sa fac un sistem sa o pot tine suspendata, si m-am gandit la ceva de genu. daca are cineva vreo idee mai buna astept o poza ceva. multumesc anticipat
vreau sa o suspend, poate nu termin intr-o zi ce mi-am propus si sa nu stea pe galerie atata timp. mai sant pe langa bloc barele de batut covoarele as putea acolo dar nu, vreau sa o curat bine pe perioada iernii inauntru la caldura si asa ar fi cel mai bine pt mine
Daca ai cric central e de ajuns sa pui o bancuta de lemn ceva sub galerii. Ideea e ca orice ai pune sa nu fie metal sau piatra ca nu iti strambi galeriile. Spor!
Simeringuri + ulei si garantez eu ca ai cuzinetii praf.
Ai toate piesele necesare?
Manualul de service pt nivelul de ulei in furca exista? Daca nu, cauta-l inaitne sa te apuci de lucru.
Uns rulmenti de jug? Pt ce, crezi ca nu au vaselina? Garantat au. poate o fi nevoie sa ii schimbi daca ai joc in directie. Daca "desfac si sa curat si sa ung rulmenti de la jug" nu ai rezolvat nimic.
Succes!
eu, la shadow, am agatat-o de ghidon, am improvizat o rampa de 40cm inaltime am suit motorul mergand, iar cu o chinga am agatat-o de o bara transversala din garaj, am dat motorul inapoi si am scos rampa, ramanand agatat.de dat jos e invers.
unui prieten i-am facut aceeasi chestie, dar agatata de o schela, la un Ninja 750.
Daca n-ai presa o sa fie dificil si periculos-ish sa le schimbi tu. Amicii mei care sunt mai mini-technicus nu prea se baga sa si le schimbe fara. Cu rabdare si multa atentie + un pic de indemanare banuiesc ca o sa poti sa le bati cu cele vechi, dar nu stiu daca merita sa te risti.
deci trebuie sa facem treaba pas cu pas :)
Nu te apuca de construit capre. Ridica motoreta de galerii cu un cric auto. Pune un platan metalic pe capul cricului pentru stabilitate si distributie uniforma a greutatii.
O singura observatie - verifica in ce stare sunt tevile inainte sa o ridici pe ele. Cu cat e mai veche, cu atat sunt tevile mai subtiri - ruginesc si in timp peretele tevii se subtiaza.
Daca tevile sunt subrede, renunta sa o mai sui pe cric, poti sa le gauresti daca nu esti atent.
Am avut roata fata data jos ceva timp , pentru o indreptare de janta. Pus cricu' central , gasit un taburet micut , pus invers sub carter , chiar in fata , dat roata jos , totul ok. Taburet , bustean , orice e bun , o chestie de fier pe care pui o patura , functioneaza .
NU AM LASAT MOTORU' PE COTURI deoarece nu a fost necesar , avea echilibru bun pe carter.
Spor.
Editat de lil debul
in aceeasi situatie sunt si eu. cu ajutorul unei scari metalica,cric de papuc si un bustean mic am ridicat-o si am asugurat-o cu o chinga.cand o sa dispun de garaj o sa fac totul mai bine.pana atunci merge asa
Editat de gabriel03
Eu am facut asa ceva.
E facuta din teava rectangulara. Am facut-o dupa un model care rezista la 3 tone, deci cred ca pot ridica si o masina:))
Pana acum am folosit-o cu succes la schimbat de roti/simeringuri/rulmenti ...tot ce vrei.
Pentru ridicare am o shufa de TIR si folosesc un cric hidraulic de 2 tone dedesubt.
Detalii pe PM daca vrei.
chinga rulzz...eu l-am ridicat si de spate si de fatza cu 2 chingi...si il poti da si pe hinta..;)
