marius317
Ma gandesc ca un jurnal al motocicletei nu strica, mai ales ca probabil va fi de vanzare, nu peste mult timp...
Motocicleta a fost achizitionata in noiembrie 2011, avand in jur de 13.000 de km. Asadar, eu, intr-un an, datorita unor circumstante si imprejurari neprevazute, am mers cu ea mai putin de 2000 de km. Cu toate acestea, am facut o serie de imbunatatiri, schimburi de consumabile, de care doream sa ma bucur in acest sezon, care a trecut deja... :angry:
Acestea ar fi:
  • Anvelope Dunlop D211 GP Racer - nu cred ca s-a dezlipit complet eticheta de pe ele ; biggrin.png
  • Pompa de frana fata radiala Brembo;
  • Conducte frana racing fata-spate, marca HEL;
  • Bujii NGK Iridium;
  • Baterie JMT, gel;
  • Evacuare finala racing, Micron Carbon cu servo-eliminator electronic - am montat-o intr-o zi, neavand ce face. Se aude foarte bine. Desigur, exista si cea originala...
  • Crash-pad-uri R&G;
  • Protectie motor carbon;
  • Protectii bascula.
Au fost facute doua schimburi de ulei, unul la achizitionare, cu Motul 300 V, unul mai recent cu Bel-Ray EXS Synthetic Ester 4T, cred...si a fost schimbat, desigur si lichidul de frana.
Motocicleta are filtru de aer sport Pipercross, placutele si kit-ul de lant originale (km sunt reali, deci inca nu este nevoie sa fie schimbate).
Mobra arata foarte bine, a participat chiar si la o sedinta foto wink.png , iar de mers, merge exceptional !
Voi mai adauga poze de mai buna calitate, o sa incerc sa ii fac si un filmulet...
Editat de marius317
Date tehnice:
Model: Kawasaki Ninja ZX-6 R
Year: 2005
Category: Sport
Displacement: 636.00 ccm (38.81 cubic inches)
Engine type: In-line four, four-stroke
Torque: 71 N·m (52 lbf·ft) @ 11'500 rpm (claimed)
Compression: 12.9:1
Bore x stroke: 67.0 x 42.5 mm (2.6 x 1.7 inches)
Fuel system: Injection
Fuel control: DOHC
Gearbox: 6-speed
Transmission type, final drive: Chain
Front suspension: 41mm Inverted Cartridge Fork with Adjustable Preload, Stepless Rebound and Compression Damping,TiSiCN Coating
Rear suspension: Uni-Trak with Adjustable Preload, Stepless Rebound, High and Low Speed Compression Damping, and Ride Height
Front tyre dimensions: 120/65-ZR17
Rear tyre dimensions: 180/55-ZR17
Front brakes: Double disc
Rear brakes: Single disc
Dry weight: 164.2 kg (362.0 pounds)
Seat height: 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting.
Wheelbase: 1,400 mm (55.1 inches)
Fuel capacity: 17.03 litres (4.50 gallons)
Starter: Electric
De ce te gandesti sa o dai?
Dificil de mers cu pasager...
N-ai zis anul fabricatiei.
Scuze, 2005
Cate kile:) are?
In jur de 164, la gol
E modelul cu toba sub sa, deci ar trebui sa fie 2005~2006
Da, pana anul acesta, cand s-au hotarat sa o reinvie...este ultimul model de 636.
http://www.motorcyclenews.com/MCN/bikereviews/searchresults/Bike-Reviews/Kawasaki/Kawasaki-ZX-6R-C-2005-2006/
Editat de marius317
Motocicleta este impecabila iar proprietarul o ingrijeste intr-un mod maniacal. Daca o vinde recomand 100%. :mexicanwave:
Maniac este putin spus. Desi mi-e prieten il consider complet sarit :D
Recomand motoretutza, nu proprietarul! :D
Multumesc, Niko ! Bafta si tie cu a ta (stiu ca a fost indragita la fel).
Pai, de frustrare ca nu am avut timp sa o plimb...am ramas cu ingrijitul :D
Material de handarbeit
PS ce nasoale bordurile digitale ca nu vezi factorul principal: cat prinde cat prinde????
Ceasul merge pana la 299, insa viteza max. ar trebui sa fie undeva pe la 270 km/h.
HA...HA. Pai ce vrei domle, daca mi-e drag de ele...
Nu-i bai, ca proprietarul nu va fi de vanzare...e nepretuit ;)
Editat de marius317
decat sa fi lucrat atat la ea, mai bine ieseai la o tura :P
Da, ce sa zic...ai dreptate, insa lucrurile nu se potrivesc mereu asa cum ne-ar face placere. Voi incerca sa nu ratez urmatorul sezon.
superba bestia ce sa zic, un pret se ppoate?
Eh, uite ca nu stiu ce sa iti raspund... :( Tocmai de aceea nu am pus-o la vanzare.
Fiindca am cheltuit ceva banuti cu ea fara sa apuc sa si merg (din iunie de cand au fost schimbate gumele si pana acum, am facut 200 de km) nu as vrea sa fie si ea o victima a situatiei anapoda in care se afla piata, iar eu sa pierd pe langa bani si placerea de a fi mers cu ea.
Insa, avand in vedere ca desi nu as vrea sa o vand, ma gandesc totusi sa iau alta (ar fi nepractic si caraghios sa tin doua, in contextul in care eu nu sunt in stare sa merg cu una :D )...daca se va gasi cineva caruia sa ii placa, sa considere utile eventualele investitii, km putini si starea in care se afla, sunt deschis la oferte.
Asadar, pana nu o voi muta in sectiunea de vanzari, cei care ar dori sa o cumpere trebuie sa preia initiativa.
Am vrut sa mentionez mai sus, dar am uitat...mobra are 14.995 km
Editat de marius317
Marius ne auzim maine la un telefon?Cred ca o vreau inapoi.
Glumesti :D Stiam eu ca mobra asta are pe vino 'ncoa.
Sigur, poti sa ma suni cand doresti...
Dar daca te gandesti la vreun schimb, numai trei sunt optiunile: K1200/1300R, Griso 1200 8v sau R1200S ;)
Editat de marius317
Eu ziceam in gluma...
636 2005-2006 e una dintre cele mai reusite motociclete din Japonia, atat designul cat si ce are sub carene.
Ei, am zis sa precizez totusi, ai vazut oamenii mai erau interesati de date tehnice...
Da, asa cred si eu...una dintre cele mai reusite. Si nu zic asta numai pentru ca e a mea. Cand am luat-o cautam cu totul altceva, chiar alta categorie. Dar dupa ce am vazut-o nu am putut rezista. Mi-am spus ca o sa imi para bine intr-o zi ca am avut si eu modelul asta.
Nu am cine stie ce experienta pe mobre sport. Inainte am avut un naked de capacitate mai mare. Tragea mai bine in ture joase.
Dar asta...hm...parca se cearta, vorbeste cu tine...In oras, cand pleci, abia merge... cum prinde o linie mai aerisita se zmuceste si parca iti spune ca vrea sa o scoti din trafic si dintre masini, apoi mormaie iarasi nemultumita la semafor. Te anunta pe la 8-9000 de RPM ca ar putea sa faca ce vrea cu tine si tu sa nu ai nici un drept la replica, se uita incruntata dupa tine cand o lasi in parcare, iar pe viraje iti pune un zambet tamp pe fata care te face sa uiti de orice si sa-ti spui ca veti ramane impreuna mereu...
Sunt convins ca sunt si altele asa...dar asta e a mea si e special :laugh:
Editat de marius317
Kawas are like that :D
They kind of are... ;)
Avand in vedere ca fostul proprietar inca se gandeste la ea, face de prisos din partea mea orice apreciere laudativa privind mobra, m-am gandit sa mai pun cateva poze inainte sa intre la iernat...
Facusem si un filmulet, dar a iesit de toata jena si a inceput si sa ploua... :angry:
Editat de marius317
sunt stock :) era o gluma
PC? esti in pericol sa te faca un porkster... :)
Fara PC, am incercat sa o tin stoc. Franele cereau un ugrade si cu finala aia m-am cam dat in vant, dar am pastrat-o si pe cea OEM.
Mai, sti ca de cand cu toate aberatiile alea de pe topicul vecin...am inceput sa ma uit dupa HD-uri, din nou...Incerc sa ma conving ca m-as intelege bine cu un XR. in Italia sunt la preturi bune... :laugh:, dar ma inspaimata review-ul ala de pe MCN http://www.motorcycl...R-2008-current/
:For a Harley-Davidson, the XR1200R has simply horrid build quality and detailing.
Editat de marius317
Motoreta se poate vinde in perioada asta undeva la 3000. plus max 10%
Probabil !...stiu ce este in piata :wacko: Mi-ar parea rau sa o dau la 3000-3300 de EUR fara sa ma fi bucurat de ea suficient, asa ca cel mai posibil ii voi face un pret sezonul urmator.
Cauciucurile alea sunt exceptionale. Am mai dat o mobra cu aceleasi gume, aproape noi si pana nu i-am pus si asteia (d211), n-am scapat de parerea de rau...
are roata 18 pe fata deci gume misto nu se fabrica..
Nu stiam...Pe undeva nu ma mira.
Gata, a intrat la somn...Ne vedem la anul :laugh:
  • 10 months later...
