inteligentule :)) uleiul 2T e subtire, trece printre segmenti si ajunge in capul pistonului!
"inteligentule" care sti inteligent..a specificat ca are set nou.probabil ca s-a evaporat(avand punct de evaporare mic),motor racit cu aer,dar asta e altceva.oricum a specificat ca mai avea ulei
daca a inceput sa-l arunce pe esapament probabil segmenti dusi
  • Răspunsuri 71
1. amesteca 1 litru de benzina cu 2 linguri de zahar
2. toarna in rezervor amestecul
3. scoate uleiul 2T din baie
4. pune ulei de transmisie 75w (sa se curete de uleiul de la Lukoil).
5. porneste motorul si acceleaza-l puternic de cateva ori sa se curete evacuarea.
Succes
Si la final arunca motorul la gunoi.
Aberezi crunt, mai bine abtine-te din a da sfaturi. Mai bine pune tu zahar in benzina si ne spui dupa aia pe sectiunea de service ce s-a intamplat. La fel si cu uleiul 75w
@ Tarau Marian: ce inseamna set motor, piston si segmenti? Sau ai luat si cilindru nou?
Ce oameni ,eu incerc sa cer sfaturi , ce a ajuns romanul in ziua de azi. se smecher el..
Eu am zis, am avut-o pe cric cand am accelerat-o cu uleiul ala de 2T.. odata am accelerat-o.
:| Eu cer sfaturi, ce pot face, sa inlocuiesc uleiul? ...
inlocuieste uleiul
2t este subtire si are si punct de evaporare mic.eumergeam cu auto 5w(cam 600ml),schimbat la 1000km si nu-l papa deloc.
daca ti-l papa,treci la un 10w40 si daca si pe asta ti-l papa desfa iarasi motorul si vezi cum ai aranjat segmentii,verifica uzuri,etc
Tu citesti ce te-am intrebat? Ai schimbat si cilindrul sau doar pistonul cu segmenti? Daca ai uzura pe cilindru degeaba ai pus piston nou.
deci nu cred ca s`a stricat motorul , deci nu l`am pus cu rotile jos sa merg cu uleiul ala, doar l`am pornit. si acum dupa ce pun ulei de 4T si il pornesc o sa faca figuri , ca in motor banuiesc ca tot ala de 2 T a ramas .. :|
scurge uleiul 2t si completeaza cu cel mai ieftin ulei 4t,10w40 pe care il gasesti(10-15lei litru).mergi cateva zeci de km cu el si schimba-l apoi cu uleiul dorit de tine
Editat de kappy666
Atunci fa ce ti-au zis colegii, pune un ulei 4t recomandat de manualul scuterului. Si cantitatea recomandata acolo, nu ce zice x sau y.
In perioada de rodaj se poate intampla sa mai consume din ulei si nu trebuie sa depasesti anumite turatii, deci mergi usurel macar 1000 km, ca sa nu glazurezi interiorul cilindrului.
no shit.
» Post actualizat in 13 May 2015 20:18
Eu repar masini si motociclete de ani de zile, cu asta ma ocup. Ma sparg de ras cand vad ce poate sa debiteze mintea unora, acum cativa ani a vrut unul sa curete benzina din capul pistonului la un rs125 (de ce? nu stiu) cu un betisor de urechi pe care l-a si scapat in cilindru. S-a ras in hohote pe acel topic!! Acum a aparut domnul cu numele ciudat care se plange ca nu mai merge catacomba dupa ce i-a pus ulei, mai si zice ca e ulei de drujba iar voi o dati in stiinte exacte(vai.. cilindru... vai segmentii, 800ml trebuia ca 500 e prea putin)
Pe la garajul meu trece periodic o troaca de om cu o troaca de scuter, care nu schimba niciodata uleiul, ca oricum consuma... vine cu un bidon gol la mine sa i-l umplu cu ulei ars...de obicei e ulei scos din motoare diesel... de multe ori m-am si (cuvant urat) in uleiul ala si scuterul tot merge :)) Deci recomand sa te pisi in baia de ulei
» Post actualizat in 13 May 2015 20:19
ce caracter ai . Pot sa ma ( cuvant urat ) in uleiul tau ? eventual treaba aia mai mare sa fie bine. Mor cand vad persoane ca tine,mari mecanici,mari stiutori, mari comici... Nu toti ne-am nascut invatati,nici tu nu ai stiut ce-i aia cheie pana nu ti-a aratat/explicat cineva
Eu i-am recomandat omului sa schimbe uleiul, ca e 20 lei/ litrul dar el a vrut ulei ars.
Habar n-ai ce bine rad cand vad scuterul ala mergand :))
Editat de rylalex
Eu înţeleg că omul are un scuter 4T şi ca fost posesor de 2T s-a apucat sa pună ulei în benzină, greşesc?
Zahărul în benzină se pune când mergi la întâlnire, dă un miros plăcut de caramel la eşapament.
Am rezolvat partial problema... Deci am pus 10w si il da pe toba. apoi am pus 20w si tot mi`l da pe toba si se infierbanta tare motorul .. Asa ca am scos uleiul, a mai ramas doar putin in motor... Fara ulei merge bine de tot. fuge, nu scoate fum... Ce as putea sa fac sa evit sa bag ulei?? Sa bag amestec in rezervor ?? Sau ce se strica daca merg fara ulei??
Fara ulei poti merge linistit in afara de MOTOR nu se poate strica nimic
Numai bine
problema e atat de simpla si o complici atat de mult.. e clar ca i-a cazut uleiul in baie, scoate-l si mergi fara pana ii termini rodajul dupa care poti merge cu ce ulei vrei tu.
