Filet bujie rupta stuck in
Domnilor, am sa fiu scurt: mi-a ramas filetul de la bujie jos in motor, ramand in fisa doar cu bujia. Adica a crapat something din structura ei. Pozele...
1. Modelul bujiei
2. Cu ce am ramas eu din bujie
3. Ce a ramas jos in motor din bujie
Mi-ar trebui o scula (cred) ca cea de aici http://www.prounelte.ro/scule-auto/extractoare/extractoare-suruburi/yatoyt-0590set-extractoare-suruburi-rupte-3-25mm-yato-professional.html insa nu sunt sigur daca ma ajuta. Acum, pentru ca scriu pe forum, poate este cineva binevoitor sa dea o mana de ajutor? Avem garaj, nu ne ploua :-)
Merci,
Alexandru (0753746842)
Editat de SuzukiRf600R
Si daca bagi bujia la loc, inainte de asta ii dai cu superglue si o desfaci iar? Nu pierzi nimic...
Nu m-am gandit la asta si da, nu pierd nimic. Acum sa vad ce superglue merge sa adere pe un astfel de material...
Merci de idee:-) mai astept mesteri:-)
Cam nashpa...mie mi-a dat jos chiulasa....munca tata
Asta-i de desene animate
Naspa la tine, la mine e mai usor:-))) cred....
Nu superglue, ala nu are volum, daca suprafetele care le lipesti nu sunt aproape una de alta, efectul de lipire e minim.
Incearca cu componente epoxidice, lipici dinala a+b cu uscare rapida la 5 minute.
Insa orice ai folosi, trebuie sa ai grija sa nu pui prea mult, sa nu curga inauntru sau pe filetul care vrei sa il desfaci.
Editat de pisoiu
Plus ca ai umple cilindrul cu span care in timp ar zgaria peretii cilindului.
As cauta o garnitura de chiulasa, si asa e vremea asta ploioasa.
Nu ca as strica filetul. Nu-mi trebuie sa fac filet, trebuie sa scot de acolo filetul.
Extractor..deja ai gaura nu-ti ramane de cat sa-l bagi in gaura cu un prelungitor ssi sa incerci sa vezi ce se intampla.
Daca nu se misca cu extractorul,atunci putin sanse sa-l scoti ,mai ales daca s-a rupt la demontare!
Asa ca posibil sa demontezi chiulasa.
Am si eu set de extractoare si sunt destul de scurte. Iti va trebui la extractor un fel de prelungitor, nu vei putea sa il prinzi direct in scula aia cu care il rotesti in situatia ta. Ca o prima masura, eu as da cu un strop de wd40 peste filetul ala si l-as lasa sa actioneze vreun ceas, apoi sa incerci cu extractorul. Daca tot nu merge, eventual as incalzi toata chiuloasa pana la o temperatura maricica sa se dilate tot ansamblul si apoi as baga un jet de spray dinala de inghetat doar pe filetul ala rupt sa ii provoc o contractie localizata, asta chiar inainte de a incerca din nou cu extractorul.
Oricum, grija si cu extractorul ala ca face bucati de metal care vor cadea in cilindru.
Sa nu uiti sa-mi spui cat te-a costat toata jmecheria.
Acu o intrebare...ai incercat sa scoti bujia cu motorul cald sau rece???
Eu cred ca gandim prea complicat. Inauntru nu vad ce sa fi cazut, dar nu neg ca nu ar fi ceva. Am sa-mi dau seama dupa ce scot prin extractie, cu scula de mai sus. Solutiile cu lipitul sunt funny, dar pot functiona. Nu vreau sa incerc.
Solutia este asa cum zice TNG, nu am la ce da filet sau gaura ca am si gaura, am si filet. Imi trebuie doar o scula d-aia si am sa o cumpar zilele astea ca cica in wk nu se lucreaza iar la dedeman e prea scump:-)
Daca nu si nu...nu:-)
calmo
iese foarte usor, ai avut noroc ca nu ti s-a spart ceramica
pentru extractoarele din linkul pus de tine exista prelungitoare dar nu stiu daca sunt suficient de subtiri sa intre in chiulasa.
acum restul ramas ar trebui sa iasa foarte usor pentru ca hexagonul nu mai tine filetul in tensiune, daca ai o surubelnita care intra greu acolo as incerca asa inainte sa cumpar extractor
calmo
True, dar nu am nimic care sa intre greu. Incerc inainte sa cumpar, dar vorba ta, calmo ca nu e nimic complicat
calmo
Regula asta se aplica daca s-a rupt la strangere..la demotare se complica lucrurile! Editat de TNG
Eu asa ceva (bine, un centrator de baterie dus) am reusit sa-l scot facand cu o minifreza deget doua santuri dupa care am bagat u surubelnita pe marime. Acum problema e unde se duce spanul.
Totusi cred ca si superbec ca ai putea sa incerci cu o surubelnita cu "panta" mai putin abrupta apropiata de dimensiune, dar mai intai dai cu WD40.
Editat de vlad58
Vizitator megamotoreta
Cauta un extractor potrivit si totul va fi simplu. Ideile cu adezivi sunt pierdere de timp.
Care timp? ii da in seara asta cu adeziv bun, e 10-20 ron in comert ditamai cutia, il lasa noaptea la intarit si dimineata incearca. Daca merge ok,daca nu, ce are de pierdut? Cativa ml de adeziv?
Daca aujnge si pe filet? Ca nu ai control prea mare.
Pai nu toarna adezivul cu kilogramul, doar cat sa se lipeasca bujia la loc.
Salut! Eu cand am rupt bujia la montare am rugat un prieten sa o scoata. A folosit un torx ("surubelnita d-aia cu in stea cu 6 colturi") care intra fortat in orificiul ramas: a fortat un pic torx-ul in filetul ramas (a ciocanit usor surubelnita) si dup-aia a desfiletat tot ansamblul. Daca ai un imbus mai lung, il poti ascuti la un capat, il fortezi un pic in filet si apoi incerci.
Succes!
