Sfaturi Schimbare Simeringuri Furca Upside-down
A n d y
Salutare
Din motive ce tin de scurgeri de fluide la jamba stanga la Aprilia Pegaso 600, tre' sa iau masuri. Asa ca vreau sa schimb simeringul cu pricina.
Ii rog pe cei care cunosc detalii despre aceasta operatiune sa ma sfatuiasca in ceea ce priveste pasii de urmat (pas cu pas), pasii la care trebuie sa fiu (mai)atent, dichisuri care din cauza necunoasterii imi pot compromite intentiile etc. samd... Mi-ar mai fi utile date legate de dimensiunile simeringurulor, cantitatea de ulei care se pune in furca, tipul de ulei si poate or mai fi altele la care nu m-am gandit...
As mai avea nevoie, in cazul in care poseda cineva... sau daca exista asa ceva, de microfisa de la furca de Aprilia Pegaso 600 sau de o carte tehnica detaliata a acestui model.
:rose:
singura varianta ar fi sa gasesti manuaklul de reparatie.... pt ca acolo ve-i gasi rasp[unsurle la intrebarile tale..... fiecare furca difera de la motor la motor..... asa ca dimensiunile semeringurilor si capacitatea uleiului le vei gasi in manual...
Nu am reusit sa gasesc manualul de la modelul asta. Singurele chestii pe care le-am gasit sunt niste brosuri scoase de Aprilia.
Da' un sfat imi poti da te rog... vreau sa incerc singur.
:rose:
Pai iei un catalog de semeringuri (daca ai) si vezi ce cod au cele pt motoreta ta, te duci, le cumperi si le schimbi si totul e ok. Sau... le dai afara pe alea vechi si le masori cu sublerul interior, exterior, latime, mergi la un magazin de semeringuri, dai cotele, cumperi, le montezi si dupa 200km iti curg.
Despre cantitatea si tipul de ulei ce sa zic, cauta si tu in cartea tehnica si vezi ce scrie.
Merci de sfaturi... da' cu o parte sunt de acord (tre' sa aflu ce dimesiuni au simerigurile si dupa cum spuneam nu am gasit nici o carte tehnica ptr. Pegaso 600) si cu alta nu sunt de acord si sunt greu de convins (care e diferenta dintre simeringuri comandate si "celelalte simeringuri"?!?).
Dupa cum spuneam mai sus... daca cineva e dispus sa-mi dea ceva sfaturi utile in ceea ce inseamna "tehnica" de schimbat simeringuri il rog sa ma sfatuiasca. La fel si referitor la celelalte aspecte tehnice (inclusiv tipul si cantitatea de ulei).
... dar se pare ca schimbatul simeringurilor s-a facut numai in service si e un secret bine pastrat
:D :lol: :rose:
Asa ca bag seama ca ramane :blink:
Editat de BAlanuS-u'
Salutare
:rose:
sal !
vad ca (virgula) cam vorbesti singur!
daca intelegi germana uite aici un link al propietarilor de aprilia din germania.
http://www.katzeninformation.de/phpBB2/viewforum.php?f=29
am gasit la louis o lista cu date tehnice pt. aprilia pegaso 600 nestiind ce an de fabricatie e a ta iti trimit datele pt ambele modele de 600
Baujahr: 1988-1991
Technische Daten
Hubraum: 562 ccm
Zylinder: 1
PS/KW: 45/33 - 27/20
Ventilspiel (Ein): KALT 0,05 MM
Ventilspiel (Aus): KALT 0,10 MM
Leerlaufdrehzahl: 1400 U/MIN
Vergaserluftschraube: 2-2,5 AUSDREHUNGEN
Reifendruck (vorn): 1,7 (2,0) BAR
Reifendruck (hinten): 1,8 (2,3) BAR
ZĂźndkerze 1: NGK D8EA, D8ER
ZĂźndkerze 2: CHAMPION RA4HC
Elektrodenabstand: 0,6-0,7 MM
Lenker/Standrohr ?: 38 MM
Ritzel/Kettenrad: 17/40 ZĂHNE
FĂźllmengen
Gabel pro Holm: 0,53 L. SAE 10W
Ăl ohne Filter: 2,0 L. SAE 15W40
Ăl mit Filter: 2,4 L.
BremsflĂźssigkeit: DOT 4
Endgetriebe: -
Betriebsstoff: 12 L. NORMAL
KĂźhlflĂźssigkeit: LUFTGEKĂHLT
Baujahr: 1992-1993
Fahrgestellnr.:
Technische Daten
Hubraum: 562 ccm
Zylinder: 1
PS/KW: 46/34
Ventilspiel (Aus): KALT 0,05 MM
Leerlaufdrehzahl: 1200-1400
Vergaserluftschraube: 1,5 AUSDREHUNGEN
Reifendruck (vorn): 1,7 BAR
Reifendruck (hinten): 1,8 BAR
Lenker/Standrohr ?:
Ritzel/Kettenrad: 18/42 ZĂHNE
FĂźllmengen
Gabel pro Holm: 530 CM3 SAE 10W
Ăl ohne Filter: SAE 15W40
Ăl mit Filter: 2,0 LITER
Endgetriebe: -
Betriebsstoff: 12 LITER
oricum la amindoua modelele se baga/pune/umple 530 de ccm ulei intr-o jamba/amortizor
uleiul se numeste/tip ulei furca SAE 10W
in ce priveste demontatul/montatul jambei/amortizorului am gasit urmatoarele:
1)se scoate/demonteaza roata fata si etrierul de frina
2)se slabeste surubul(probabil imbus)din partea de jos (doar slabeste un pic)!
3)se slabesc suruburile de la "ochelarii de sus
4) slabesti doapele de sus de la jamba
5)slabesti suruburile de la ochelarii de jos (oe rind sa nu-ti scape pe jos)
6)acuma (cind ai jamba in mina) desfaci dopul de sus de tot si scoti vreo doua saibe o bucata de teava si arcul (tine minte ordinea!) lasa sa se scurga uleiul
7)acum trebuie sa desfaci surubul de jos de tot (vezi ca are o saiba de aluminiu/cupru pentru etansare care trebuie inoita)
8)desfaci/tragi de cele doua tevi
9) iei bucata cu simmerring-ul o fixezi,scoti garnitura de praf (staubdichtung) apoi siguranta (tine minte pozitia cum a fost montata are o fata cu muchia mai ascutita )
10)apoi scotu simmerringul
11) curata bine piesele (benzina/sau vezi tu)
de montat le montezi in ordine inversa pentru a nu strica/deteliora simmerringul nou il poti folosi pe ala vechi la presare
inainte de a monta dopul/surubul de sus bagi uleiul!
simmerringul ar trebui sa aibe urmatoarele dimensiuni: 40 x 52 x 10/10.5 (astea sint de la 650 si nu stiu daca sint furcile identice)
cupluri de stringere
busonul/surubul de sus: 20 NM
suruburi ochelari sus/jos: 48 MN
surubul de jos(imbus): 50 NM vezi sa nu uiti saiba NOUA si-ti trebuie si doua picaturi de loctite cite una pe surub!
sper sa-ti fi ajutat
salutari ticalosul
sal !
Baujahr: 1988-1991
Technische Daten
Hubraum: 562 ccm
Zylinder: 1
FĂźllmengen
Endgetriebe: -
Baujahr: 1992-1993
Fahrgestellnr.:
Technische Daten
Hubraum: 562 ccm
Zylinder: 1
PS/KW: 46/34
Lenker/Standrohr ?:
FĂźllmengen
Endgetriebe: -
salutari ticalosul
Merci mult de sfaturi. In sfarsit unele care raspund direct problemei pusa de mine.
:rose:
Andy
Simeringuri si garnituri anti praf se gasesc la louis.de 10 e una bucata simering + garnitura de praf.
Ce nu stiu unde sa caut sunt garniturile de aluminiu... pe la brico ? sau pe la piese auto ?
Editat de Alex-Alex
sal !
daca te referi la cele de jos de la suruburi sint garnituri "normale" ce elea de la surubul de dat drumul la ulei (de motor) .... sau cum ii zice
uite aici la louis...astea sint de cupru merg si astea!
http://www.louis.de/_207eb84f1bac87141f851...3&anzeige=0
eu le prefer pe alea de aluminiu ca sint mai "moi" (moale) si etanseaza mai bine (100%) nu ai surprize, asta chiar daca stringi cu cheaia dinamometrica!
Editat de ticalosu
Am gasit ceva pe net cum ca simeringul ar fi de 40x49,5x7/9,5.
Stie cineva sa ma lamureasca care-i treaba cu cele 4 dimesiuni...
40 cred ca-i diametrul interior (acelasi cu diametrul tijei amortizorului), 49,5 cred ca-i diametrul interior al jambei (in interiorul careia culiseaza tija amortizorului),...
da' nu inteleg care-i treaba cu 7/9,5... :crack:
7/9,5 ESTE GROSIMEA SIMERINGULUI si nu are mare importanta,este vorba de locul unde se aseaza( locasul furcii permite grosimi diferite).Eu tocmai am facut o inginerie saptamana trecuta la amortizoare-curgea unul si i-am taiat 5 spire de la arcul simeringului,ca nu am gasit nou si oricum era la preturi astronomice).Succes!
Editat de costingr
grosimea este 7 sau 9,5 ?!? :crack:
Intreb ptr ca vreau sa iau simeringuri normale si nu prea imi dau seama de dimensiuni...
intre 7 si 9,5,variabila intre aceste dimensiuni(7,5;8;8,5;9;9,5 maxim)
E ok?
Apropos,daca ai mana buna si respecti niste reguli de a pune in ordine inversa ceea ce ai demontat si cu oarece finetze in miscari nu vei avea probleme.Asa m-am angoasat si eu si totul a fost ok.
Chiar am pus ulei cam mult-200ml(fara sa-l desfac pe cel bun sa vad cat are)zdruncina ca dracu,intzepenise reumatismal,iar cand l-am desfacut pe celalat avea numai 100 ml maxim.Le-am pus cantitati identice si e ca noua!
  • 4 years later...
Ia cum se schimba simeringurile...
http://www.easterndirt.com/?p=6
Cat ati fi dispusi sa platiti pe ora de manopera daca v-ar lasa sa priviti? Da sa nu puneti mana... :laugh:
Super tare
credeam ca ai reanviat un topic mort demult!
dar chiar si eu as platii un schimb de ulei in furcii cu toate acareturile
NICE :cheers:
