Probleme Cu Racirea
Pai daca nu creste mult peste 90 nu-s probleme.
Oricum ventilatorul cupleaza la o temp mai mare de 90 grade, deobicei peste 100 de grade
Verifica daca-ti cupleaza ventilatorul
Pana la urma cat de tare se incinge? Ajunge pe zona rosie? La drum intins face la fel sau doar in oras?
In instalatie ai apa sau antigel? ( ar trebui sa ai antigel)
Cauta in manual modul in care se aeriseste instalatia de racire, in general aerisirea se face automat dar nu stiu sigur cum e la tine. Daca instalatia nu e aerisita e normal sa se incinga
salut!zicetimi ce e de facut?am probleme cu racirea,daca prind 2 semafoare deja e apa la 90 grade,termostatu lam scos!nush ce sai mai fac,ziceti voi
Este cat se poate de normal, 90 de grade este putin.
Cateodata merge peste 100 de Celsius, din cauza asta nu se pune apa in vitezane !!!!!
:drums:
sau cauta cartea si vezi cum se verifica sonda de temepartura... adica ce rezistenta trebuie sa aiba la anumite temperaturi dar asta o faci numai cu manualul....
am doar apa!!!antigel nimic in ea,sigur asta e problema,aerisirea isi face singura,deci cam 110 grade maxima la 100 porneste ventilatoru,dar daca ziceti ca asai normal nu mai zic nic,ms mult
aaaa antigelu trebuie dizolvat sau il pun asa cum ii el?
Editat de yakuza_proxi
Cumperi antigel auto de buna calitate (Aral e bun) fara silicati si pui 50-50 cu apa distilata. E bine sa golesti circuitul si sa pui totul proaspat, respectind cantitatea din cartea de service.
mie in oras prin trafic (stopuri,mers cu 30 la ora etc) imi sta cam pe la 100...la 104 intra ventilatorul dar cand e cald rau la semafor se duce in 110...asa e la toate "sportivele" , in carte scrie ca dupa 120 parca sa-l opresti...
antigelul este de 2 feluri! diluat si concentrat! sa ai grije de care cumperi daca e gata diluat il bagi direct daca e concentrat il bagi jumate jumate cu apa distilata! poti sa bagi motul! e vreo 300 de mii litrul!
BAGA ANTIGEL SPECIAL DE MOTOARE (moto) NU DE MASINA .....ARE ALTE PROPRIETATI
BAGA ANTIGEL PENTRU CA ARE ROL DE UNGERE (LUBRIFIANT), PENTRU POMPA DE APA (ERA SA ZIC BENZINA :cheers: )..impiedica depunderile...etc si nu scoate termostatul, pt ca nu ti mai functioneaza corect motorul, daca e rau schimba l dar nu merge fara el, motorul nu are randament daca nu sta la temp optima a lui 90 grade
bafta
Editat de cata_30
poate ai sonda naspa. sau iti arata eronat.... pune un termometru in antigelul ala........... parerea mea.
Pai da si detalii la rece sau la cald si daca la cald cum sa faca cand scoate busonul de la vasul de expansiune sa se tina de nas sau de coaste?? :P :( :P :rose: :finger: :finger:
BAGA ANTIGEL PENTRU CA ARE ROL DE UNGERE (LUBRIFIANT), PENTRU POMPA DE APA (ERA SA ZIC BENZINA :P )..impiedica depunderile...etc si nu scoate termostatul, pt ca nu ti mai functioneaza corect motorul, daca e rau schimba l dar nu merge fara el, motorul nu are randament daca nu sta la temp optima a lui 90 grade
bafta
ba in curand o sa mergeti la pompa si o sa cereti benzina pentru moto ca aia pentru auto nu e buna... cica...
de unde le mai scoateti fratilor???????
probabil voia sa spuna de antigel pentru motoare cu blocul din aluminiu. :P
:P ...pune ce vrei si trea ta, ala de moto e cam 30 RON litrul, ala de masina cel mai bun in jur de 8 RON, e o mica diferenta intre ele, nu numai la pretz, ma rog, de ce nu bagi antigel si pentru centrale termice de apartament? care se baga in apa de la calorifere - tot antigel se cheama, ca tot aia e :P ........... bafta
Editat de cata_30
