Jump to content
Pasionati de fotografie
Recommended Posts
  • Replies 10.9k
  • Last Reply
Salutare pasionaților.
Nu vin cu poze ca nu ma pricep,doar cu o întrebare,posibil stupida:
Am un g80 cu obiectiv de 7.5mm.
Mereu când pornește ma întreabă asta
Și eu o las asa, ca mai jos de 8 nu am.
E ceva rău / greșit ca nu pot ajunge la 7.5?..
E normal sa întrebe la fiecare pornire asta?
Aparat e cu senzor mft, lentila e pt mft.
Ce nu mai înțeleg :
Tot citesc ca dacă tragi video la 60 fps sa ai shutter speed 120.
Nu vad nicăieri în meniu scris clar SHUTTER SPEED.
Doar dau de o roata și se schimba o cifra pe ecran (da,o cifra, nu scrie nimic în dreptul ei)
La 60 e mai luminoasa imaginea la 125 (nu e 120) mai întunecată.
Aia o fi?
Fiind vb de video..Iisuse, e relevant shutter speed???....senzorul e expus continuu la lumina omg.
Știu,ma uit la clipuri etc.
Normal,contează și la video...
Link to comment
Share on other sites
Obiectivul ăla ce marcă e?
Dacă e ăsta, atunci nu e compatibil cu G80.
https://7artisans.store/products/7-5mm-f2-8-mk-ii
Chiar și așa, ce mare diferență crezi că e între 7,5 și 8 mm?
PS: faci astrofotografie?
PPS: Stai că acum văzui că e Samyang. Mă documentez. :)
PPPS: probabil că timpul de expunere de care zici e ăla minim pentru acea rezoluție. Nu mă pricep la video, totuși.
Edited by Doctor X
Link to comment
https://www.bhphotovideo.com/c/product/859162-REG/Samyang_SY75MFT_B_7_5mm_f_3_5_UMC_Fisheye.html/compatibility
Nu văd G80 pe-acolo.
Din manual:
"The aperture of the 7.5 mm 1:3.5 UMC FISH-EYE MFT lens is not geared to the camera. If the brightness (F-number) is set to 8 or larger, you may not be able to focus the subject properly because it is difficult to see the subject through your camera viewfinder. Therefore, when this lens is attached to your camera, turn the aperture adjustment ring to fully open the aperture and check that the focus is correct; then readjust the aperture to set the depth of field and brightness you want. Then take your photograph.
1)      Set the camera mode dial to 'M'.
2)      Adjust the shutter speed by turning the dial to achieve the appropriate exposure for the brightness.
*The shutter speed of some Olympus (MFT) and Panasonic (MFT) cameras changes automatically if the shooting mode dial is set to A and the brightness is set by turning the aperture adjustment ring. Therefore the shutter speed is not required to be set additionally as with the M mode."
https://www.bhphotovideo.com/lit_files/103754.pdf
Link to comment
1 oră în urmă, Doctor X a spus:
Din manual:
Ms de info.
Am mai întrebat pe net și e ok asa.
Link to comment
Iti recomand sa vezi/citesti un curs foto pt bazele fotografiei. Exp mai jos (nu stiu cat de bun este, dar rasfoind prin el am vazut ca are niste notiuni introductive) .
O sa te ajute sa iti raspunzi la niste intrebari, sa intelegi mai bine ce este cu timpul de expunere (sutter speed ala), diafragma, iso, focale etc ;)
Link to comment
Acum 12 minute, Cap0ne a spus:
mersi, eu vreau decat sa filmez, notiunile imi imaginez ca-s cam aceleasi,.
ma tot uit la explicatii etc.
Link to comment
Acum 23 ore, frigider a spus:
Filmatul e tot un fotografiat doar ca faci vreo 30 sau mai multe poze /s :D   Fotografiat viteza gen :))
Link to comment
Acum 6 minute, Cap0ne a spus:
Da,am aflat și eu intre timp.
Cine ar fi crezut?
Link to comment
  • 3 weeks later...
  • 7 months later...
alerta intrebare stupida:
am un g80 care vad ca ia baterii de  7.4v
nu prea mai gasesc un anume tip de acumulator mai mare de 1700 asa ca vad altu de 1800mAh la 8.7 V
il prajesc?....
sau o tolereaza?
Link to comment
Acum 5 minute, frigider a spus:
il prajesc?....
sau o tolereaza?
Celulele de Li au tensiunea nominala 3.7V, cand se incarca au 4.2-4.3V.
Poti folosi linistit cel de "8.7V".
Link to comment
Acum 1 minut, zo10000 a spus:
Ma gândeam eu ca au o plaja..
Mersi!
Link to comment
  • 2 months later...
Oameni
am un g80 cu ibis.
Am obiectiv 14-140 cu power ois.
Imi apare pe ecran dual ois.
Pe mod video dacă mișc camera repede st - dr. nu se observa NIMIC PE PARTE DE STABILIZARE.
NIMIC!!!!!
Dacă dau off din switch la obiectiv apare OFF la stab.
Dacă mișc in mod similar cum am descris mai sus imaginea arata identic.
e fix la fel ca și cu Dual stab ON.
Am filmat ceva și am rămas prost de cat de shaky era imaginea.
Atunci am început sa mi pun întrebări.
Vad teste pe net cu stab off vs on la om care filmează din mers și EVIDENT CA SE OBSERVA CLAR O ÎMBUNĂTĂȚIRE CU STAB ON.
O sa fac test și doar cu stab în body cu obiectiv fish eye sa vad dacă măcar ibis merge.
Pun poze cu meniu,setări,etc.
O sa fac și clip sa vedeți cu DUAL stab ON, stab Off.
La 14.02.2024 la 8:39, florinelu07 a spus:
Zici ca i pod din ala din Rusia sălbatică.
Bine ca l ai prins în picioare,nu pare ca mai duce mult. :grinbandit:
Link to comment
1 oră în urmă, frigider a spus:
te prinde bine portocaliul.
doar ma stii… culorile calde intotdeauna mi au scos in evidenta ochii 🙂
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
