ANTIGEL - Totul despre Tipuri/Clase/Comparatii
yamahaia
  • Răspunsuri 582
avand in vedere ca la noi iarna rar se ating temperaturi sub -20°C, eu zic ca este perfect (banuiesc ca ai masurat cu dispozitivul ala gen eprubeta).
:P
Cu dispozitivul ala gen eprubeta,da.Am scos intr-o sticla si l-am lasat sa pluteasca.Ms.de raspuns tie si Unchiului Fester. :crack:
  • 4 months later...
Salutare oameni buni!V-as ruga daca stiti ce cantitate de lichid de racire intra la o Honda cb 500 model 99(ma refer la cantitatea de lichid deja diluata antigel+apa distilata),vreau sa-l schimb si nu stiu cat antigel sa cumpar.Va multumesc!
Buna
poate vorbesc prostii,dar de ce trebuie schimbat?ala parca se complecteaza numai , nu?
fazek
Se mai si schimba din cind in cind.
Cam la an, dar merge si 2 sezoane daca e d-ala hot de moto fara fosfati, silicati si alte nazbitii.
Din pacate nu stiu cam cit intra. Depinde de cit de mare e circuitul de racire.
Dar putine moto depasesc 3.5 litri lichid de racire. Eu zic ca maxim 3 litri intra, asa, ghicind.
  • Admin
1 litru de antigel si unul de apa distilata. Sau cumpara direct antigel preparat.
Le pui pe amindoua intr-o sticla de plastic si le amesteci un pic inainte.
Sa nu uiti sa pui si putina agheasma,sa ai bafta si norok la drum de seara :moto:
Bafta multa
Luigi Vicol
  • 4 months later...
salut ... am si eu o problema .. am avut un por in radiator si a inceput sa curga antigelul din el .... si eu tot completam cu antigel (concentrat, fara apa )... problema e ca am bagat 2 feluri de antigel, fara nici un pic de apa ... si acum a inceput sa'mi creasca temp la apa... am bagat nishte "praf" special (nush cum sa'i zic altcumva) pt porul din radiator si s'a lipit .. acum nu mai curge... ce vreau eu insa este sa golesc totul din radiator si sa'i bag un singur tip de antigel... si nu shtiu cum sa'l golesc ... adik are vre'un orificiu ceva pe unde se goleste sau pur si simplu ii scot furtunul din partea de jos si las sa curga??? si mai am o intrebare ... trebuie facuta vre'o aerisire ceva dupa ce pun antigelul cel nou???... mi'a zis cineva sa pun numai antigel ... si nush cat de bine este ... adik nu mai trebuie diluat cu apa??? astept sfaturile voastre cat mai repede ... ms
in manualul de la rs50 (si foarte probabil si in cel de rs125) scrie sa amesteci 50% antigel cu 50% apa, si in cazuri extreme de frig, MAXIM 60% antigel. Deci daca era ok sa pui doar antigel scriau ei acolo "daca esti bazat bagi doar antigel".
intra aici si citeste manualul pt. anul in care a fost fabricata a ta:
http://www.serviceaprilia.com/public/lum/i....asp?l=RS%20125
auzi...ai mai demult motocicleta sau ai cumparato de curand ? dak e de curand, e din giurgiu luata ?
trebuie 50% antigel 50% apa distilata ! scrie clar in manual
Asta asa ii la orice motocicleta,dar apa distilata nu apa de la robinet,Ai grija,zi ce praf ai bagat ca si eu am un por in radiator
multzam pt link... am priceput ca tre' sa se amestece cu apa neaparat...
motoru il am mai demult ... si nu e luat din giurgiu...
mda am inteles ca tre sa combin cu apa distilata... cat despre praful pe care l'am pus, nu shtiu cum ii zice... se gaseste cam prin orice statie peco... este intr'un tub mic (cca 10cm inaltime), de obicei incolor, in care se vede un fel de "pilitura" sau ma rog nush ce e acolo ... il pui direct in recipientul in care bagi antigel... pui si u cam 1/3 din tub... el o sa se dizolve acolo ... si dupa ce ai dat cateva ture cu motorul gata... s'a lipit...
un lucru insa imi este neclar... aerisire nu se face dupa ce bagi antigelul in radiator???
Pei umpli radiatorul cu lichid (antigel + apa distilata) pornesti motorul si daca nivelul din radiator scade mai pui pana ramane stabil dupa aia pui capacul si gata
  • l.u.v changed the title to Lichid racire
