Suzuki V-Strom Dl 650/1000
MODEL 419 BAD BOY™ - DUAL TONE AIR HORN
118 Decibels-530/680 Hz
Stebel Nautilus Compact Dual-Tone Motorcycle Air Horn, 12-Volt, 139 dB
nu prea sunt la fel.
Depinde de distanta la care s-a facut masuratoarea.
Iti spun in cunostinta de cauza ca ambele sunt 99% identice (le-am testat pe amandoua). Difera producatorul. Stebel (Italia) a luat o pauza de productie de vreo doi ani pana pe la mijlocul anului acesta cand cu greu pe linia de asamblare mai iese cate ceva. WOLO e din SUA si nu a avut nici o sincopa de productie.
Nautilus are intr-adevar 132 db, la cativa inchi distanta... si daca ajunge cineva asa aproape cat sa fie nevoie sa reactioneze la atentionarea auditiva, atunci ai deja probleme.
Stebel si Wolo au acelasi efect cand vb de distanta practica.
(nu ma dau destept, asta am tot citit la cei mai avizati care le-au testat)
Ca sa revin la ultima patanie, am fost azi la Fabio, am montat claxon, am vazut efectele in trafic, va recomand sa mergeti sa va instalati.
Am vazut insa si urmarile: placa de prindere a crash-ului stanga a fost indoita bine, va trebui dusa la presa, acum crash-ul sta f aproape de carena
Morala:
De acum sun la politie / filmez (nu mai uit telu' acasa niciodata) / iau actele cu japca si zic sa ma caute cu suma necesara reparatilor
Chiar daca aparent pare ca nu s-a intamplat nimic grav, la o cautare mai amanuntita poate sa reiasa multa cheltuiala (in cazul meu placa de prindere, manusa stanga, geaca julita, oglinda stanga julita)
Nu mai plec si nu mai las sa plece pana nu ma uit foarte amanuntit
Bafta!
ca sa nu creada lumea ca sunt mai (cuvant urat) decat sunt, descriu momentul:
locul: Barbu Vacarescu, directia: spre Aurel Vlaicu
ora: seara tarziu
stare: oboseala avansata
viteza rulare: 50km/h pe bord
mergeam pe banda 1
pe contrasens trafic f aglomerat, vad din departare un biciclist ca intoarce de pe contrasens, intra pe sensul meu si continua sa mearga pe banda 2
am zis ca m-a vazut cand a intors, mai ales ca pare ca a intors capul cand a intrat pe banda 2
continui drumul meu linistit, cu 50 km/h, pe banda 1
cand ajung la cativa metri de biciclist, sinucigasul intoarce in fata mea
franez, virez stanga, cu frica sa nu intre vreo masina din spate in mine
reusesc sa nu lovesc fatalaul de +100kg, ii lovesc roata spate in jumatatea posterioara si cad
de data asta nu a scos scantei mobra
m-am uitat intai la mobra, am ridicat-o, m-am uitat rapid din nou, parea doar crash-ul putin zgariat
ma duc la biciclist, asta "de unde ai aparut ca nu te-am vazut", ma pregateam sa il lovesc cand am vazut ca abea se tine picioare si e beat mort
era manga, era o tinta prea usoara, l-am lasat sa plece
acum regret, tot nu l-as fi batut, dar il lasam fara acte daca stiam dauna, opream pe cineva si rugam sa sune la politie
Editat de siu_long
Noi sa fim sanatosi ... restul se rezolva. Si bine ca se termina cu atat.
numai bine,
paul
Morala:
Bafta!
ora: seara tarziu
mergeam pe banda 1
Trebuia sa ii dai sa cada si dupa aia il intrebai ce cauta acolo . Si apoi ce cauta pe strada .
Ceva noutati legate de o roata de V-Strom 650 de vanzare din dezmembrari? In principiu cat mai completa, desi e nevoie minim de janta cu discurile de frana. Mersi frumos.
Te intereseaza o janta noua, la 475 euro ? :D
Salut,
Din auzite ar exista la Luis o protectie din aluminiu pentru radiatorul de ulei - dar nu reusesc sa o gasesc la ei pe site.
Stie cineva despre ce produs e vorba exact?
merci,
paul
salut,
stiam de asta de la touratech numai ca nu imi place. cica ar mai produce careva producator neamtz.
merci,
paul
http://www.evotech-performance.com/suzuki-v-strom-2002-2009-oil-cooler-guard
Iar de la asta chiar am mai comandat cate ceva : http://community-2.webtv.net/CHERDAN/MyVStromAccessories/
Cat de necesara este protectia pt radiatorul de ulei? Chiar se poate lovi asa rau cat sa fie necesara instalarea uneia after-market?
Am vazut ca stock are o plasa destul de subtire.
Daca ai engineguard consider ca limiteaza numarul de pietricele aruncate de roata.
Mai poti monta o extensie a aripei.
Nu consider ca este util un ditamai scutul de aluminiu in fata rezervorului de ulei sa reduci fluxul de aer
l-am cautat s eu fo 2 ore si nu l-am gasit. ala de spui tu l-o fi luat din alta parte. :)
merci - a precizat omul ca l-a luat de la luis - un "alt" paul din timisoara cu dl650 (negru mat) pe care l-am intalnit la magazinul moto al unui "alt" paul din timisoara (de zici ca s-a intrat in criza de nume disponibile la nastere).
poate o fi si pe aici pe forum si citeste ...
stima,
paul
si mergand azi cu troleu' vad vulcanizare, scris mare "Azot"
la ce e bun azotul cand faci presiunea la roti? sa fac de-acum asa la Stroama sau nu conteaza?
aerul are 20% oxigen si 80% azot :)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Amestec_respirabil
