marduk8602 Postat Septembrie 19, 2023 Share Postat Septembrie 19, 2023 Problema la un scuter si nu stiu sa i dau de cap, pe pagini si topicuri dedicate burgman in romana si engleza nu am gasit nimic sa ma ajute, nici cautari generale asa ca intreb aici: Scuterul: burgman an400 2001 60000km carburatie soc automat Problema: la rece mai ales dar uneori si cald, cum ma asez pe el si basculeaza motorul, se opreste, se taie ceva din alimentarea cu benzina sau aprinderea dar nu mi dau seama ce sa i mai fac. Uneori si cand e cald, daca iau denivelari in mers, moare cateva clipe apoi da rateu si merge, de aici presupun ca benzina vine dar cand se lasa, cand basculeaza motoru, se intrerupe ceva din aprindere cat e jos spre maxim problema se manifesta de sezonul trecut, a inceput cu asteptat 2..3 minute sa se incalzeasca apoi mergea fara probleme in timp nu prea a mai vrut cu pasager, acum se simte uneori daca stau in sa mai pe spate, intrerupe prea des ca sa mai poata fii folosit plus pana nu se ncalzeste spre punctul in care porneste ventilatorul nu vrea sa mearga, cum se lasa greutate pe el si incepe sa basculeze 2..3cm spatele, moare instant si cam pute a benzina cartea tehnica din pacate nu am gasit o, nici youtube nu prea ajuta la modelul asta mai vechi ce am verificat si schimbat pana acum: -calitatea benzinei nu e de luat in calcul, face si cu 95 si cu 100 la fel. A mai vazut ocazional si 2+2 curatat carburatoare -aer fals nu trage, galeria de admisie intre carburator si motor e noua, am mers de test fara carcasa filtrului sa ma asigur ca nu se ndoaie ceva pe acolo, face la fel -bobina, fisa si bujie par in parametrii, fara sparturi, cablu ciupit, distanta corecta la bujie (destul de noua) -alte cabluri (aprindere, alimentare pompa bemzina, ce se mai vede pe acolo), furtune de benzina aer nu au urme de strangulare sau ciupituri orice parere e binevenita, urmeaza un sezon de desfacut si luat piesele la rand pana i dau de cap Multumesc Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Penetru Postat Septembrie 19, 2023 Share Postat Septembrie 19, 2023 Pare a fi un amestec foarte sărac din moment ce nu vrea să meargă până nu se încălzește bine, apoi când se înclină carburatorul amestecul sărăcește și mai mult. Fă un leagăn dintr-o scândură și un pietroi și vezi ce se întâmplă când îl basculezi fără să se comprime suspensia spate ca să te lămurești dacă este de la poziția carburatorului sau de la flexarea unei conducte sau a unui fir electric. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
tzunoi Postat Septembrie 19, 2023 Share Postat Septembrie 19, 2023 Dupa cum descrii pare ceva electric care, odata cu incalzirea motorului, se dilata si face contact mai bine. Vezi ce cabluri se misca cand te asezi pe scuter si ia-le la puricat. As zice ca nu e pe alimentarea cu benzina pt ca la aia nu moare brusc. Masa e ok? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
adrianm Postat Septembrie 19, 2023 Share Postat Septembrie 19, 2023 Am avut ceva similar la un Vespa ET2 1999 la care cablul de acceleratie se agata de carburator si se accelera singur atunci cand ma ridicam de pe el sau cand il puneam pe cricul central. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
marduk8602 Postat Septembrie 19, 2023 Autor Share Postat Septembrie 19, 2023 (editat) Acum 13 ore, Penetru a spus: Pare a fi un amestec foarte sărac din moment ce nu vrea să meargă până nu se încălzește bine, apoi când se înclină carburatorul amestecul sărăcește și mai mult. Fă un leagăn dintr-o scândură și un pietroi și vezi ce se întâmplă când îl basculezi fără să se comprime suspensia spate ca să te lămurești dacă este de la poziția carburatorului sau de la flexarea unei conducte sau a unui fir electric. El daca sta nemiscat merge rotund, sta la relanti si rece, in primele secunde doar, daca dau “spituri” mai violente cu acceleratia, moare. Cand se ncalzeste nu mai zice nimic. Oricum, si carburatoru merge curatat, problema e cu reglatul corect in lipsa cartii, o sa ma bazez pe mesteri si ureche si reglaje in timp interesanta ideea cu balansoaru, o sa incerc macar in rampa sa vad daca se ntampla ceva, un garaj se gaseste Acum 12 ore, tzunoi a spus: Dupa cum descrii pare ceva electric care, odata cu incalzirea motorului, se dilata si face contact mai bine. Vezi ce cabluri se misca cand te asezi pe scuter si ia-le la puricat. As zice ca nu e pe alimentarea cu benzina pt ca la aia nu moare brusc. Masa e ok? Buna ideea cu masa, am aflat si ca e posibil sa fie masa separata pentru bord, faruri auxiliare (de pe cadru) si alta pentru motor - aprindere, pompa benzina (de pe bloc) in mare mizez si eu pe ceva electric, de la bemzina contaminata/insuficienta merge mai prost, nu ca electric e imposibil, dar asa caderi bruste, presupun proportia mai mare electric. Dar nici partea de “lichid” nu e rau s o verific daca tot desfac Acum 10 ore, adrianm a spus: Am avut ceva similar la un Vespa ET2 1999 la care cablul de acceleratie se agata de carburator si se accelera singur atunci cand ma ridicam de pe el sau cand il puneam pe cricul central. Se pare ca tre sa dau toate plasticele jos si sa inspectez tot ce misca pe acolo cand basculeaza, dap.. o sa fie proiectul iernii multumesc pentru idei, o sa iau incet incet la desfacut si verificat, o sa scriu si ce descopar pe parcurs, pana n primavara sa mearga cum trebuie A Editat Septembrie 19, 2023 de marduk8602 Completari Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Admin l.u.v Postat Septembrie 19, 2023 Admin Share Postat Septembrie 19, 2023 Este chestie de electrică. Verifica cablurile de la masă, cele care duc de la acumulator la alternator etc. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Pandy Postat Septembrie 19, 2023 Share Postat Septembrie 19, 2023 Acum 19 ore, marduk8602 a spus: cartea tehnica din pacate nu am gasit o, Ce anume vrei din carte? Sau ti-o vand si te alegi cu toate informatiile Legat de problema, socul electronic functioneaza corect? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Leon Postat Septembrie 20, 2023 Share Postat Septembrie 20, 2023 Salut. Ca fost posesor (pentru o scurta perioada) de Burgman 400 (culmea, tot din 2001)...cred ca e posibil sa fie piesa (din poza atasata) fisurata . La mine asta a fost si avea cam aceleasi simptome ca la tine. Am schimbat-o si pe urma a mers perfect! Daca e fisurat cotul acesta, intra mai mult aer si de-aia moare motorul... De asemenea verifica toate firele sa nu fie corodate sau sa nu faca contact perfect (si asta am inteles ca poate fi una dintre cauze). Succesuri! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ANAF Postat Septembrie 20, 2023 Share Postat Septembrie 20, 2023 (editat) 1. verifica compresia 2.verifica bujia si fisa 3.daca are vreun antifurt pe modulul de pornire 4. pozitia carburatorului si socul automat (incearca cu altul sa vezi ce se intampla) 5. misca cablurile conectate pe un aparat de masura, unul este posibil sa nu faca contact perfect 6. curata rezervorul de benzina Editat Septembrie 20, 2023 de nike Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ENEOS Postat Septembrie 20, 2023 Share Postat Septembrie 20, 2023 (editat) Acum 7 ore, nike a spus: 1. verifica compresia 2.verifica bujia si fisa 3.daca are vreun antifurt pe modulul de pornire 4. pozitia carburatorului si socul automat (incearca cu altul sa vezi ce se intampla) 5. misca cablurile conectate pe un aparat de masura, unul este posibil sa nu faca contact perfect 6. curata rezervorul de benzina Se duce compresia în baie când se lasă omu' pe șa, și se umple și rezervorul de mizerie, brusc... Editat Septembrie 20, 2023 de ENEOS Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Microbec Postat Septembrie 20, 2023 Share Postat Septembrie 20, 2023 1 hour ago, ENEOS said: duce compresia în baie Impreuna cu bujia, fisa, antifurtul si eventuala mizerie din rezervor. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
