Suzuki V-Strom Dl 650/1000
Cine modifica o sa moto mai bine ,care ati facut?Am gasit geo seat pe la iasi parca si dan din timisoaraVreau pt comfort.
» Post actualizat in 15 Jul 2017 15:46
Aici voiam sa spun de Motovis Ploiesti, unde am facut eu. Nu a functionat pe telefon...
So, there it is!
So, there it is!
Multumit de el.eu fac numai pt comfort si clar de aspect,.
Bun, acum am alta problema: m-am mancat si am schimbat manetele cu unele scurte. Toate bune si frumoase la cea de frana, insa la ambreiaj lipseste bucata care apasa pe senzorul/switch de ambreiaj. Spre surpriza mea mobra porneste fara nici un stres si cu switch-ul neactivat - deci bonus, pot sa pornesc fara sa trag maneta de ambreiaj. Amu intrebarea cheie: oare ce altceva pierd? Care este riscul, pe termen scurt/lung, oricare, daca merg fara sa fie activat switch-ul ala? De pornit porneste normal dar inca n-am iesit cu ea la plimbare, sa vad daca is alte probleme - mai bine intreb.
Mno, hai ca-mi raspund singur: nu mere mai deloc combinatia asta. Cu switch-ul activ permanent mobra merge ca porcu, putere putina si in plus risti sa moara motorul la turatii relativ mici. Deci clar nu-i o solutie, trebuie musai sa revin la maneta originala. Din ce am citit problema este ca la modelele dupa 2007 senzorul respectiv nu este folosit numai la pornire ci este conectat si la ECU, iar daca ECU crede ca maneta de ambreiaj este trasa, va folosi o harta diferita care nu corespunde cu mersul normal. Deci broblem.
Oare stie careva unde gasesc, preferabil cu livrare in mai putin de 2 saptamani, o maneta de ambreiaj de DL650, an 2010, scurta, cu reglaj si care sa aiba si extensia necesara pentru switch-ul minune? Foarte multam de sugestii.
Daca nu vrei sa mai cheltuiesti mult pune si tu un microswitch pe protectia de vant pe care il actionezi inainte sa dai la automat si pe urma il opresti. Abia nu iti porneste nimeni mobra daca nu stie de switch-ul ala. O poti lasa cu cheia in contact si sa razi de prieteni.
Editat de vrajitoru
Salutare,
Aveti idee unde as putea gasi un cric central pt. un V-Strom 1000 din 2014 mai "pamantean" la pret? Tot ce am gasit este peste 200$ si nu prea sunt dispus sa dau atatia bani....
Ma gandesc ca poate stiti pe cineva care vinde, dezembreaza, etc.
Multumesc!
E si asta o varianta luata in calcul, dar parca nu ma incanta sa complic si mai mult ceva ce ar fi trebuit sa fie simplu de la bun inceput. Amu imi e din scurt ca urmeaza sa plecam in tura si nu risc modificari netestate. Incerc totusi sa gasesc maneta potrivita, nu de alta dar nu-s convins daca nu cumva ECU foloseste switch-ul ala si la altceva, nu doar la pornire. Desi cam atat cred ca face, cand am iesit sa testez, dupa ce am vazut ca mere ca porcu' am scos mufa de la switch imediat dupa pornire si a inceput sa mearga normal - deci un switch manual ar trebui sa mearga, teoretic.
Mno, mai vad eu - multam de sfat.
Salutare,
Multumesc!
vezi la bogdan harea
Lume, lume, un sfat va rog: unde gasesc, din scurt si mai ales la un pret de mega-discount, un set de discuri de frana fata pentru un DL650 ABS, 2010? Am zis ca mai trag de ele asa cum sunt dar nu ma simt deloc impacat sa plec asa la drum lung, asa ca trebuie s-o inghit si pe asta. Multam tare mult de orice pont :D.
Nu ştiu dacă mai face... » Post actualizat in 17 Jul 2017 20:53Btw, cine mă cazează si pe mine marţi seară în Bucureşti? Sunt cuminte, nu fac în pat, plec devreme.
Cric nu am.
Te astept marti seara. Str Babesti 6 sect 6, 0722646373.
Editat de bogdan_harea
Salutare, V-Strom-istilor! 😁
Vin cu o întrebare: ce tip și ce marca de plăcuțe de frână folosiți pentru roata fata (daca e vreo diferență față de cea spate, nu cred) și de unde as putea sa le cumpăr pe cele mai ieftine?
Cele bune!
Multumesc,aici e hiba,unde gasesc unul,o sa caut.
Merge si fara model, dar trebuie sa stii exact cu cat mai inalt si inclinat decat cel existent. Evident trebuie sa vii si cu motorul pt confirmarea pozitiei. In 2 ore este gata cu vopsea electrostatica si cuptor.
