V-STROM 1000 ABS 2014
Cu Mobra 50S acum 30 ani am mers 17500km intr-un an fara nici o problema. Te apropii, bravo !
» Post actualizat in 10 Jul 2014 16:51
La 2014 nu e niciun recall :blbl:
Dupa mai mult de 9000km in putin mai mult de doua luni, totul e perfect!
I-a dat lepsa lu RT. :)
  • Răspunsuri 440
Tu-l visezi dintr-a doua si te-ai mutat langa service, sa aiba grija de el, ca-i cam sensibil din fire. :)
» Post actualizat in 10 Jul 2014 15:43
Tocmai de aia am spus ca suspensia reglabila complet permite acele mici ajustari datorate micilor diferente ale geomeriei articulatiilor. Dar pe ansamblu nu se simte nici o diferenta. in conditii de Vstrom si turing on/off, ca la Paris Dakar e alta mancare de peste.
Esti pe langa la partea cu suspensiile.
Este exact cum iti spune B374. Daca ii schimbi oasele il poti inalta. Dar asta nu te ajuta prea tare. Daca te+ar ajuta ai putea face si dintr+o vitezana mobra de Paris Dakar.
daca castigi 30 - 40 mm in garda la sol doar din oase - adica suspensie spate, si nu lungesti si fatza... e o gogomarla - faci geometrie de vitezana.
"inginerii" romani are solutii la toate.
Mergi la nenea fabio si ti-o face ktm faca vrei.
Editat de gabyshor
Poti as astepti mult si bine. Nu cred ca exista experti pe forumul asta. Iar daca ar exista, oricum probabilitatea ca ei sa fie interesati de topicul asta tinde iar spre zero.
Daca ridici mobra 4 cm cricul central oricum nu mai e bun, asa ca mai bine il faci dupa, la comnda exact cum iti trebuie si la jumatate din pret.
:funny:
si daca tot e sa fie ieftin, lasi si furca din triple vre-o 3-4cm ca sa nu mai bagi bani in alte modificari facute cu cap :D
voi credeti ca daca ridicati cu 2-3 centrimetri un enduro touring devine de necondus? o sa fie mai rau ca vitezana? mai mici lorenzo ce sunteti, nu aveti voi sensilitatea asta!
2-3 ( desi erau mentionati 4 ) spate SI fatza. eu cu xt-ul am exeprimentat destul pe suspensii - si cu mobra mea si cu a amicilor. intamplator am avut cel putin doi cu care sa fac schimb oricand vreau. si aveam mileage la fiecare modificare facuta pe mobra mea de intelegeam exact ce si cum am schimbat. si cu wr-ul oarecum... ah si da, m-am mai dat si cu alte mobre inaite sa fie inaltate din oase sau nu. si da. era diferenta. si dah, cand am simtit ca chestiile astea chiar conteaza am mai si citit niste chestii. care cu mintea inginereasca suna cel putin rezonabil. si da. sunt interesat de vstrom de 1000 asta nou. asa ca am dreptul sa postez aici.
» Post actualizat in 10 Jul 2014 23:23
so, pt ridicat. avem oase pe spate. de prelungit tuburile de la suspensie pe fata. cric central. cric lateral ca oricum la 4 fatza-spate cam cade de pe el? simplu. go back. ziceai ca e o simpla treaba de oase schimabate?
Ar fi bine, dar de obicei este ridicata la max. Nu am fost atent la Vstrom 1000ABS daca are rezerva, dar daca mai sunt 10-15 mm disponibili, problema este ca si rezolvata. Propun s-o lasam balta cu garda la sol, 165 este destul pt cei mai multi, pt ceilalti se pot face modificari sau KTM, GS, etc.
Editat de bogdan_harea
Eu am gasit in mai multe locuri 165, inclusiv aici la reprezentanta Motor Team:
Alezaj x Cursa 100.0mm x 66.0mm
Alimentare Fuel injection
Capacitate Cilindrica 1037cm3
Capacitate Rezervor 20.0L
Frane Fata Disc, twin
Frane Spate Disc
Garda La Sol 165mm
Pornire Electric
Raport De Compresie 11.3 : 1
Roata Fata 110/80R19M/C 59V
Roata Spate 150/70R17M/C 69V
Suspensie Fata Inverted telescopic, coil spring, oil damped
Suspensie Spate Link type, coil spring, oil damped
Tip Motor 4-stroke, liquid-cooled, DOHC, 90˚ V-twin
Transmisie 6-speed constant mesh
Greutate 228kg
Dar si aberatii de genul:
General information
Model: Suzuki V-Strom 1000 ABS
Year: 2014
Category: Super motard
Front suspension travel: 237 mm (9.3 inches)
Rear suspension travel: 125 mm (4.9 inches)
Fuel capacity: 22.00 litres (5.81 gallons)
Frane Spate Disc
Garda La Sol 165mm
Pornire Electric
Greutate 228kg
Exceptand cateva amanunte gen furca setabila, transmisie pe lant, injectie, ABS, TC + plus alte maruntisuri, nu este prea departe de batranul meu VX800 (1992). Nici macar garda la sol nu ar fi vreun avantaj, V-Stromul este doar cu 2 cm mai inalt dar pierde 1 cm daca are si scut. Greutate asemanatoare, motor tot V2, consumul nu prea difera, ciclistica si franele ar fi punctele forte al V-Stromului fata de vechitura mea.
Dupa cum spuneau unii, noul V-Strom se adreseaza mai degraba tot posesorilor de V-Strom care isi doresc un upgrade.
http://www.advpulse.com/adv-bikes/2014-v-strom-1000-best-adventure-bike-value/
depinde ce vrea sa inteleaga fiecare
ca daca ar fi sa traducem, ar insemna "in afara drumului"
deci daca nu-i drum, mai poate fi doar poteca sau de-a dreptu', pe unde vezi cu ochii
daca am accepta asta ca o definitie, mersul pe orice fel de drum, fie ca-i de tara, forestier sau de exploatare, nu s-ar putea numi off road
la fel ca si faza cu "enduro"
unii spun ca au facut enduro mergand pe drumuri de tara drepte
altii spun enduro mergand asa:
in concluzie, chiar daca e corect sau nu, fiecare intelege ce are chef din orice, ca vorba aia, traim intr-o lume asa zis libera
E simplu, mergi pe drum esti onroad, mergi in afara drumului esti off. Drumul nu inseamna doar asfalt, poate fi pietruit, macadam, pamant batut, dar tot drum este. Pe oricare dintre aceste drumuri, motocicleta in discutie, face fata cu brio. Pt off adevarat putini, spre nimeni, s-ar incumeta cu peste 200 kg de fier sub poponeata, si atunci la ce ar folosi o cursa mai mare a suspensiei sau o garda la sol mai mare? Doar pt imagine, parerea mea. :)
In principiu asa cum spune Bogdan, vstromul de 1000 este singurel odata cu disparitia lui 990, insa speram cu totii la un Africa Twin in 2015. Sunt foarte curios ce diferente vom avea intre cele doua, daca.....
