Yamaha XT si Yamaha TENERE - 600/660
Vizitator _Raul_
Vizitator _Raul_
Vezi ca ai unu' stricat :blink:
:P
Cand am deschis prima data poza, l-am observat si eu.
Ma si gandeam:
- Ia sa vezi, daca nu se ia carcotasul de @vis-a-vis de el nu stiu ce sa cred!
Cand o ramane ultimul :moto: , ma inarmez cu rabdare si il indrept.
Editat de Popescu_ MihailRaul
  • Răspunsuri 3,3k
Releele se pun pt a proteja contactul principal. In nici un caz nu protejeaza generatorul (alternator, magnetou...). E f bine legat direct la baterie si intrerupator separat. Aici ai putea intercala un releu comandat de contactul principal. In ideea de a nu da sansa copiilor sa-ti aprinda proiectorul cand motoreta sade frumos in parcare.
Standard, Tenerele cu doua faruri are becuri fie 2x35 fie 1x55. In nici un caz 2x55.
"Releele se pun pt a proteja contactul principal"....Sa protejeze comutatorul pentru lumini, am vrut sa zic.
daca iau "+" din mufa becului original de far (legata la contact si care trece prin releu) si cu "-" vin de la baterie printr-un intrerupator ... ce are? Intreb asta ca sa nu mai merg pe la electrician... complicatii... sa-l mai platesc si pe ala :agree:
Sau releul principal e special pt becul de 60/55 si nu mai "duce" inca unul? ;)
Editat de yuk
Plusul din mufa becului original de far nu vine de la nici un releu. Vine din baterie prin contactul principal (ala cu cheia) si comutatorul de lumini. Nu exista releu principal. Tu vrei sa dublezi, practic, luminile. Prin urmare dublezi si curentul. Problema care apare este la comutatorul de lumini. Daca dublezi curentul prin el, risti sa se strice. Releele suplimentare se pun pentru a proteja comutatorul de lumini. Un releu pt faza scurta si un releu pt faza lunga. Se pot lega la contactul principal sau, mai bine, direct la baterie dar comandate prin comutatorul de lumini de plusul de la contactul principal, protejand astfel si contactul principal.
In schema ta, dublezi curentul atat prin comutatorul de lumini original cat si prin contactul principal.
Poti sa renunti la comutatorul de lumini original si sa folosesti altul care sa suporte curenti mai mari. Sau poti sa lasi comutatorul de lumini original pt far si sa pui un alt comutator pt proiector, luand plusul de la contactul principal. Sau iei plusul direct de la baterie dar trecandu-l printr-un releu. In felul asta protejezi si contactul principal.
Rezumat:
1- doua relee (pt fiecare faza)
sau
2- alt comutator baban cu doua pozitii (pt cele doua faze) - renunti la comutatorul original
sau
3- un comutator cu doua pozitii doar pt proiector, montat dupa contactul principal
sau
4- doua relee si un comutator cu doua faze (asa fac majoritatea celor care monteaza proiectoare)
In cazul 1 si 2 proiectorul functioneaza simultan cu farul. In cazul 3 si 4 proiectorul poate fi aprins separat de far.
In cazul 1 si 4 protejezi de curenti mari atat contactul principal cat si comutatorul de lumini original cat si comutatorul suplimentar.
Mai ramane problema cu debitul magnetoului. Aici nu exista remediu. Daca se monteaza consumatori care depasesc capacitatea magnetoului, acestia isi vor lua curentul necesar din baterie pana la consumarea acesteia. Luminile se vor stinge, manerele se vor raci, boxele vor tace :D , bobina de inductie nu va mai da scanteie si motorul se va opri. Dar, pt doar 60W suplimentari, nu sunt probleme.
Editat de andrei belcic
Rezumat:
sau
sau
sau
Mai ramane problema cu debitul magnetoului. Aici nu exista remediu. Daca se monteaza consumatori care depasesc capacitatea magnetoului, acestia isi vor lua curentul necesar din baterie pana la consumarea acesteia. Luminile se vor stinge, manerele se vor raci, boxele vor tace ;) , bobina de inductie nu va mai da scanteie si motorul se va opri. Dar, pt doar 60W suplimentari, nu sunt probleme.
multumesc de lauriri!
nu ma intereseaza comutatorul principal si nici daca cineva (gura-casca) imi aprinde becul.... m-ar interesa sa treaca prin contactul cu cheie, ca sa nu uit lumina aprinsa, desi noaptea nu prea se poate intampla asta
Voi pune un contact separat si un releu , iar becul va fi numai cu o faza... lunga :agree:
Am o nelamurire in legatura cu uleiul pentru XT-ul meu..
de care sa pun mineral sau 100% sintetic...? ;)
Din ce am auzit si citit yo am inteles ca ala mineral e mai bun dar, ala sintetic il poti folosi mai multi km, adica vreo 6500 7000 km.Diferenta la bani la un schimb de ulei intre sintetic si mineral e de 50 ron.. nu ar fi o problema si mai ales ca merg mai mult cu ala sintetic.
voi de care folositi si care credeti ca e mai bun ?
MULTUMESC.
Editat de tiger tank
MULTUMESC.
Pai uleiul sintetic s-ar putea sa tina mai mult in sensul ca sa mergi mai multi kilometri cu acelasi schimb. Ce ai omis tu este faptul ca uleiul sintetic e mai subtire si va fi consumat mai repede de catre motor. Si va trebui sa completezi mai des. Deh,... monocilindru vechi XT-ul... Pana faci kilometri propusi pana la urmatorul schimb, s-ar putea sa completezi cu ulei in valoare de un schimb complet. Dar, se pare ca au aparut uleiuri sintetice groase: 20W 60. Facute pentru Harley sau BMW, nu mai stiu. Astea nu stiu cat de repede sunt consumate de catre un monocilindru.
Eu folosesc un compromis atat dpdv al calitatii cat si din pdv al pretului: semisintetic 15W 50.
Mesaj completat
Atunci ia plusul pt comanda releului de la firul albastru al contactului principal (ala cu cheia). Firul albastru duce la doua mufe. Iar plusul pentru proiector il iei de la firul rosu. Firul rosu leaga intre ele bateria, contactul principal si releul de incarcare.
Legaturile pentru montajul tau poti sa le faci oriunde pe traseele de mai sus. Adica unde gasesti tu ca e mai comod.
In montajul asta ai proiectorul independent de farul original, nu incarci comutatorul de lumini original cu un curent in plus si proiectorul devine inoperabil o data cheia scoasa din contact.
Pt.andrei belcic: multumesc!!!
Un raspuns scurt, la obiect, in care iti demonstrezi motivatiile pt care ai ales uleiul....m-ai ajutat si pe mine sa mi-l aleg pe cel pe care il voi folosi. Si mai ales, nu ai dat peste scafarlie incepatorilor care nu stim atatea informatii ;) (sau cum se zice, nu dam search pe forum)
Nu te-as sfatui cu multa caldura sa folosesti sintetic ,din motivele enumerate mai sus si din cauza ca iti va afecta discurile de ambreiaj ,cel putin in cazul meu ,se observa difenta intre un ulei si altul ( ma refer la functionarea ambreiajului ).
Acuma tu fa cum crezi ,sunt banii tai .
Numai bine !!!
Numai bine !!!
Am mai mai multe tipuri de uleiuri, de la 5w40 pana la 15w50. Sinteticul il arde cel mai rapid (a trebuit sa completez cu aproape 2L la 4mii km la sintetic). Acum am pus semisintetic, Motul 5100 15w50 si sunt foarte multumit.
Motorex la 4 mii km am pus 2,7 litrii, am completat pana la 4 litrii si am scos fix 2 lirii ;) Adevarul ca motorul suna mai bine... dar cred ca este ca si cum ai face cartofi prajiti cu ulei de masline :agree:
De stresul cu verificatul nivelului nu mai vorbesc...
Si semi consuma, dar mai putin.
1 litru, 2 litri :agree:
Eu stiu ca motoarele mai vechi au tolerante mai mari, facute pentru uleiurile mai groase de atunci. Daca bagi sintetic, pelicula e subtire si il arunca in camera de ardere. Plus de asta nici ungerea nu se face corespunzator, mai ales ca in baie ramane intotdeauna putin ulei.
Cel mai bine e sa pui ulei cum scrie in carte, macar la vascozitatea pentru care a fost proiectat motorul. Vorba cuiva de pe aici, daca romanii erau asa destepti, faceau si ei motociclete ;)
1 litru, 2 litri :D
Cel mai bine e sa pui ulei cum scrie in carte, macar la vascozitatea pentru care a fost proiectat motorul. Vorba cuiva de pe aici, daca romanii erau asa destepti, faceau si ei motociclete :agree:
Dupa ce am mai citit pe aici ..cred ca 20W50 mineral MOTUL o sa fie uleiul pt capra mea, am gasit la 129ron la bidon de 4l.
Adevarul e ca daca pui sintetic trebuie sa fi cu ochii pe joja .. :P .. mai ales daca tragi un pic de ea il cam papa si aici ma refer la 15W50..
Si nu in ultimul rand..vine vara si temperatua o sa fie mai ridicata si uleiul mineral isi pastreaza mai bine vascozitatea.. din ce am inteles yo.
MULTUMESC PENTRU SFATURI..
pentru tx-ul meu din 93 10W40 mai mult ca sigur nu i bun ...poate pentru bmw tau da dar pt xt 600 nu am auzit sa fie recomandat un asemenea ulei .
Am uitat sa precizez. Este vorba despre un XT din '95. Il am si pe acesta pe langa BMW.
Si eu citisem ca merge cu ulei mineral dar la mine nu a mers, a scos fum. Cand l-am trecut pe 10-40 nu a mai scos
adauga la profil :peace:
Mesaj completat
Nici eu nu l-as pune intre jambe, dar daca tot te mananca, prinde-l cat mai in fata si fa-i o prindere care sa-i permita sa se roteasca spre in sus si inainte, eventual pune-i jos o rotila care sa "alunece" pe aripa.
Si ca sa fie treaba perfecta, fa-i articularia aia cu arc, ca sa revina inapoi :moron:
am cumparat altul, mai mic, cu bec h3 inclus si mai usor reglabil
Nu mi-am dat seama cat e cursa pe jamba pt ca nu curge ulei si nici nu e zgariata.
Aveti dee de vre-un intrerupator? montabil pe ghidon, cu 3 pozitii si led as vrea... :)
http://www.buzzshop.ro/electrice/intrerupa...v-1circuit.html
http://www.buzzshop.ro/electrice/intrerupa...de=list&p=1
Pune niste vaselina pe jambe si apasa suspensia. Asa vei vedea cursa. Dar poti sa iei in considerare cursa maxima: 220mm.
mi-am cumparat altul care va ocupa mai putin loc... am si toate maruntisurile, mai putin soclu/mufa pt relee...
salut sunt nou pe aici:d de curand mi-am achizitionat de curand un xt600 tenere si imi curge pe undva uleiu jos... am verificat in rezervor si mai aveam, dupa o excursie de vreo 3 4 ore pe munte am ajuns acasa... am mai mers pe asfalt vreo. 5 km si mi sa oprit motoru in mers:( am incercat sa i dau pedala era complet blocata... am aduso acasa... i-am dat curent a invartit motoru, intre timp sa deblocat verific uleiu dar ma insel ca mai este:( nu mai era deloc... prostia ce-a mai mare e ca l-am pornit dupa ce l-am deblocat am mers vreo 400 m cu el si iar sa blocat... inca nu am incercat sa il deblochez dandui curent:| este vreo sansa daca i pun ulei si reusesc sa-l deblochez sa mai functioneze??? Va rog sa ma ajutati:( simpt ca inebunesc
  • Vizitator pinned this topic
