Ulei Amestec Ij
Maniax
  • Răspunsuri 58
Sincer sa fiu,nu stiu.Eu folosesc Agip 2T si mi se pare destul de bun,nu scoate mult fum(in general ala romanesc te afuma de tot) si motorul merge bine,bujii curate,etc.Costa 140 k litrul.Eu as vrea sa incerc si un Shell Advance 2T da' e scump rau(160 k 500 ml).Cred ca poti sa-i bagi si d'asta romanesc,dar daca ai bani cat de cat si tii la ea,baga-i ceva bun,sa stii ca se simte!Ride safe!
De-asta am eu acum, shell advance vsx 2t. Se gaseste in carrefour la litru, si e ceva mai ieftin asa, 240k. Sunt foarte multumit de el. Pana acum foloseam Yacco, care e mai scump, dar iarasi e foarte bun (e vreo 550k la 2l). E colorat albastru, dar mai misto e ca bidonul are un dop gradat la 20 si 40 ml si poti sa il dozezi cum vrei. Shell-ul e sintetic, yacco semi. Cu nici unul nu scot fum aproape deloc.
Un ulei cu care eu n-am avut mare succes a fost Castrol Super TT (180k litrul). Afuma destul de rau si murdareste bujia, cel putin la 1:40, poate trebuia sa pun mai putin, da' mi-a fost un pic frica :D
Alte uleiuri n-am incercat. Mai bine dau mai multi bani dar se simte si motorul bine.
PS: am citit pe net ca sunt oameni care pun si 1:50 - 1:60. Voi ce proportii folositi ?
Lubrifin 2T. :D -> numai 32500 lei, dar am fum destul pe esapament. (insa nu tot timpul)
Amestec la 1:50.
AROL - 1:30. De acord cu Radu. Nu fum, nu mizerie.
1:50 e raportul ulei/benzina, adica o parte ulei, 50 benzina, sau 20 ml ulei la 1l benzina. Adica e pe dos :D
E mai putin ulei decat scrie in cartea tehnica (la Jawa cel putin).
Daca pui prea mult ulei o sa scoti fum in nestire, se depune calamina pe piston/cilindru/bujie/evacuare, se infunda tobele, performantele motorului o sa fie mai mici, etc. Cel mai repede o sa se murdareasca bujia si o sa ai probleme la pornire si in general scanteia o sa fie mai slaba.
La rodaj se pune mai mult ulei, deci tu faci corect ce faci.
De nevoie eu am pus si T-90 :ph34r: si a mers ( motor rusesc :( ). Am oprit motorul, o ora si cind sa plec 99% ulei in carburator si .... benzina. . Mi se pare ca asta nu se amesteca deloc cu benzina.
"Incercarea moarte n-are"
Am folosit in Jawa:
L150 romanesc (numai un kil la inceput pana am vazut ca e f prost),
Mol(Arol)2T -nu mi-a placut deloc, motorul se cam incingea si fum din belsug
Prista -cat de cat ok dar cam scoate fum, depune calamina
Agip Semisintetic Formula moto 2t - Cel mai bun la banii astia , 140 k litrul.Nu am avut probleme cu el nici la drum lung pe 40 de grade vara.
Atentie ca de curand au schimbat formula, asta mai nou miroase a petrol/motorina la fel ca Arol , si e mai prost. Inca se mai gaseste cel vechi, care nu miroase a petrol, are alt miros specific si e mai bun. LA formula veche(bun) pe eticheta NU scrie mare "semisintetic", ci doar la explicatii.
Raport de amestec folosit: 1:33 adik 30 ml/litru
Atentie daca mariti dozajul/litru defapt subtiati amestecul aer/benzina.Cand am observat ca noul Agip e cam prost, am marit dozajul de la 30 la 40 ml la litru si am ridicat cuiul carburatorului o treapta (la mine are 5 trepte) pentru a compensa.Amestecul aer/benzina) a devenit oleaca mai bogat ,ceea ce imi da un pic de "balbaiala"in ture foarte mici, dar odata ce ii dai gaz trage mai bine si are ungere mai buna.
AM CUMPARAT DE CURAND VALVOLINE 2T LA 200.000 LITRUL IAR PE BIDON NU SCRIE ABSOLUT DE LOC PROPORTIA DE AMESTEC :ph34r:
VANZATORUL MI-A ZIS CA SE BAGA IN FUNCTIE DE MOTOR ASA CUM SCRIE IN CARTEA TEHNICA
DACA STIE CINEVA CAT SE BAGA VA ROG LAMURIRI !?
EU AM O PLANETA 5
In general, la fiecare motocicleta se pune in proportia recomandata in cartea tehnica! Aceasta este de obicei de 30-40 ml ulei la un litru de benzina.
(In perioada de rodaj se pune cu vreo 10 ml mai mult ulei decat in mod normal pt. a facilita ungerea).
Eu am folosit proportiile mentionate mai sus pe fostele motoare (Carpati, IJ Festival, Manet S100, CZ 175) si a mers ok!
Am intelesc ca la OMV ar fi unul de 70k, dar nu stiu sigur, poate ma insel.
Eu folosesc numai 2T full sintetic de la OMV si e foarte bun,dar costa 326.000 un litru. Au si semisintetic la 262.000 lei dar diferenta e mica intre ele. Amestecul se face automat in carburator si imi consuma cam 1 litru la o mie de Km. Daca vrei sa ai grija de motorul tau trebuie sa-i bagi ulei bun, deci scump. Daca nu atunci .........
Ce ti-e si cu indicativele astea....T90 e ulei de transmisie, L150 e de amestec...sper ca ai bagat de amestec :ph34r: Dac nu, ai grija sa nu mai bagi prostii in benzina ca faci varza motorul....chiar daca ii pui cel mai ieftin ulei, macar respecta tipul.Ca uleiul "Bunica" e si el 40.000 kilu dar conduce la cresterea colesterolului pistonului si pe urma la calare :(
Eu folosesc de mult timp si cu succes Arol 2t de la Mol in proportie de 1:30 (33 ml la litru). Chestia cu recomandarile din cartea motocicletei nu tine pentru ca s-au schimbat proprietatile de lubrifiere ale uleiurilor.
multam axa, am corectat ce-am scris cu T90 ca se intelegeau prostii. eram beat de cap pe la 1 noaptea cand am scris.
apropo de T90, nu-i prea gros. ar fi mai bun T75 sau merge si T90 vara ca-i mai cald? :(
Eu folosesc Agip semisin.Daca ii bag 30 la mie imi da cu stropi de ulei pe tobe si se murdareste motoru in partea din spate :ph34r: .
Acum bag 20-25 la mie si e ok.
Am vazut ca Axa baga acum 40 la mie.
Este prea mult dupa parerea mea mai ales pt un ulei bun semisintetic.In carte la Jawa zice 25 la mie,si se refera la un ulei normal.Am un manual de Jawa unde zice ca ,de exemplu un ulei Castrol TT sitetic se baga 1/50.Asta inseamna ca la Agip ar trebui sa bagi maxim 1/40(25 la mie).Am intrebat pe baietii cu Jawe din afara si au zis ca la ulei sin sau semisin baga 1/50.Cam atata bag si eu.
Cred ca il cumperi cam scump. La Cluj in benzinaria OMV cel semi-sintetic este 152 mii/litru iar cel full-sintetic sub 300 mii.
Am folosit ESSO sintetic la jawa 175, 30ml/litru fara fum, OMV full 20ml/litru usor fum la rece , REPSOL recing 2T 20ml/litru dar se cam imbicsesc tobele cu ulei nears. Primele doua m-i s-au parut f bune. Din uleiurile de amestec sintetice pun mai putin decit din cel mineral.
  • 2 months later...
Vizitator Auxois
La Jawa da 350 poti se pun 30 g ulei la 1 litru benzina. adica 3%, cat despre uleiul de STIHL, pot spune ca este cel mai bun pe care l-am folosit pana acum.
