Tremurat in ghidon la viteza mare 150+ Yamaha R6
Salut, zilele trecute am iesit cu un prieten la plimbare pe autostrada asta fiind prima lui iesire din oras. La prima oprite mi-a spus ca la 150 km/h a inceput sa simta un tremurat in ghidon. Cand am ajuns inapoi in oras mi-a spus ca la fiecare franare (fata) mai violenta simte ca ii fuge ghidonul in fata. Rulmentul de jug este problema? Motoreta este o Yamaha R6 din 2002.
poate are usor voblaj si face confuzie crezand ca e tremurat...e normal sa vobleze...e R6...cand ii dai in gura....vobleaza ghidonul ...iii trebe un steering damper si gata...
sau guma veche/deformata....
eu in 2010 cand mi-am luat Banditu' avea gume 2004 pe fata si 2005 pe spate.
Intre 60 si 80 imi tremura ghidonul st-dr, dar numai daca luam mainile de pe el, altfel nu se simtea....
dupa ce am schimbat gumele n-a mai facut.
Dar de o roata dezechilibrata nu spune nimeni?
sau chiar o roata stramba. la vstrom am avut roata fata putin stramba (deh..gropile din romania) si din cauza imi vibra destul de tare la viteze mai mari.
am indreptat roata si de atunci n-am mai avut probleme.
dar pana la a verifica roata cu totul...e cel mai simplu sa verifice si presiunea in roata :)
Rulmenti de directie. Trebuie stransi sau daca este cazul ,schimbati. Roata dezechilibrata topaie , iar rulmentii de roata vibreaza si huruie undeva de la 60 km/h in sus si dispare la viteza mare. Plus ca apare vibraj puternic pe franare , ceea ce se intampla de la jocul in rulmentii de directie.
Am un prieten ce are aceeasi prb dupa schimbul cauciucului fata, in afara de echilibrare ce ar trebui sa i faca?
Personal nu am echilibrat niciodata rotile la schimbul cauciucurilor si niciodata n am avut aceasta problema.
mie imi da un voblaj mic doar daca am rezervorul gol. dar asta se intampla la peste 230K/h
zii sa echilibreze roata fata si sa stranga jugul (daca simte ca-i vine in fata pe franare)
Roata descentrata si/sau ne-echilibrata. Anvelopa uzata.
Rulmentii de roata cand sund dusi troncane la viteza mica.
Rulmentii de jug cand sunt terminati se simt si pe loc - ori au un "hop" pe pozitia zero ori se simte un soc in ghidon cand apesi pe suspensie cu frana trasa (sau cand pui frana). Daca se manifesta asa, atunci sunt (si) rulmentii de jug.
Editat de Cesar
Deja au fost prezentate majoritatea cauzelor mai sus si au fost sugestii foarte bune . Daca spui ca la franare simte ca-i pleaca ghidonul , tind sa cred ca este vorba de rulmentii din roata fata .
Cand franezi si nu ai furcile egale ca amortizare nu intra in voblaj?
Nu
Sunt suspensii care lucreaza independent - compresia pe o jamba si revenirea pe cealalta.
Sunt si cazuri in care, e nevoie de o constatanta a arcurilor diferita de ce se gaseste la producatori si se pot monta arcuri de aceeasi lungime dar constante diferite pe o jamba fata de cealalta.
Suspensia fata lucreaza unitar, chiar daca o jamba e diferita de cealalta.
Se zice si despre unele modele de cauciucuri ca induc oarecare voblaj. E plin netul de oameni care se pling de problema asta la Conti Road Attack (parca).
Era de la drum.
Eu mizez pe: roata ne-echilibrata, cauciuc cu flat-spot (a stat mult intr-o singura pozitie), rulmenti uzati grav.
Vizitator yo4hgx
Poate fi si o problema de aerodinamica sau simetrie, cum ar fi un parbriz stramb sau roti nealiniate in axul longitudinal...
