Yamaha XT si Yamaha TENERE - 600/660
Vizitator _Raul_
multe modele au acea cutiuta cu un contact ,care atunci cind cazi i-ti intrerupe tot ,adica se opreste motorul ,pt a proteza ungerea si multe alte chesti.... si ,multe au, are si xt660 x,r etc ,doar eu am ales sa il blochez pt a mai inlatura problema mea .iar treaba cu instalatia este cel mai futut lucru la o motocicleta .te zapacesc anumite chicite.
pune pe cineva sa coboare cu motoreta de o bordura si uita-te daca nu cumva balanseaza cricul din cauza ca are arcul "obosit" ... atingand senzorul :smoke:
  • Răspunsuri 3,3k
stiu ca s-a mai discutat, insa nu gasesc acum si vreau sa modific neaparat maine. doresc sa elimin senzorul de la cricul lateral, pur si simplu scot mufa din mufa si leg cele doua fire verde/alb intre ele?
Editat de mihai
Valve Stem Seal Exhaust = simeringuri supape?
Asa arata simeringurile de supape la XT 600?
Cand se inlocuiesc simeringurile supapelor de evacuare, ce alte operatiuni se mai fac? Simeringuri supape admisie? :lol: Exista asa ceva?
Ok, daca trebuiesc rectificate scaunele la supape e deja alta poveste, dar in afara de simeringuri, daca tot se deface motorul, mai e ceva?
Nime' nimic?
Mi-am comandat azi 4 simeringuri de supape si garnitura de chiuloasa. Mai e ceva ce ar trebui sa stiu, adice de exemplu...simeringurile de la supapele de evacuare sunt identice cu cele de admisie?
Eu am comandat 4 buc. identice. :smoke:
Read Topicsalut ,am o problema
salut .o intrebare,dintre posesorii de xt660x s-a confruntat cineva cu o problema :porneste perfect mergi 15km,sau 200km fara problema si se opreste ,stau citeva secunde invirt cheia pe of si apoi on si plec mai departe, ca si cind nu s-ar fi intimplat nimic ,cind se opreste cade si lumini semnale avari tot.din cite stiu are senzor de cadere ma gindesc ca s-a miscat si mi-a intrerupt circuitul ,acel senzor de cadere intra in actiune cind motocicleta depaseste un unghi de inclinatie sau cind cazi cu ea, vreau sa stiu daca cineva a mai avut simtome de genul acesta .Multumesc celui care i-mi va fi de ajutor . moto este xt660x
TREBUIE SA MENTIONEZ CA: AM DESFACUT TOATE MUFELE DE PE INSTALATIE SI LE-AM CURATAT ,SENZORUL DE CADERE LAM BLOCAT ,CHIAR NICI UN POSESOR DE XT660X NU S-A CONFRUNTAT CU PROBLEME PE INSTALATIE ELECTRICA ?STIU CA E FUTERE MARE CU ELECTRONICA SI ELECTRICA ,SI NICI NU I-MI APARE VRE-UN COD DE EROARE ,MA SCOS DIN MINTI.AM UITAT 0 SAPTAMINA NU A MAI
Salut lucrul acesta sa intamplat si mie in mers la schimbul intre viteze pur si simplu a oprit motorul. Dar de cand il am de un an mi-a facut de 2-3 ori.
Nu cumva o fi de la intrerupatorul de la maneta ambreiajului?
Cand se inlocuiesc simeringurile supapelor de evacuare, ce alte operatiuni se mai fac? Simeringuri supape admisie? ;) Exista asa ceva?
Pai daca te apuci sa umblii la simeringuri, mai bine le schimbi pe toate 4. Si daca tot ai desfacut capacul (oricum il dai jos ca sa schimbi si un singur simering), e bine sa te uiti daca nu cumva trebuie rectificate supapele si scaunele de supapa. Eventual chiulasa. Acum ca ai capacul jos, nu-i mare scofala sa desfaci si cilindrul ca sa verifici segmentii. Diferenta ca manopera si piese (silicon/garnitura) e minora si cu ocazia asta aflii cam ce trebe / nu trebe schimbat deasupra bielei.
...si nu, nu e un sir interminabil de ("si daca tot...").
@ switch: simeringurile sunt la fel, toate 4 ?
P.S. Silicon nu concep pe motor, deci garnituri ;)
La capacul chiulasei, daca pui garnitura vei genera un rost in lagarele axei cu came. Asa ca trebuie musai solutia cu pasta de etansare.
Cat despre simeringurile supapelor, uita-te si tu pe un manual. La XTZ sunt identice toate....cinci.
XTZ-ul are 5 supape. 3 admisie si 2 evacuare. XT are 4 supape si 4 simeringuri de supape identice:
http://www.oemmotorparts.com/oem2.asp?M=Yamaha
Reperul 6 din figura corespunzatoare motoretei tale. ;)
Editat de andrei belcic
cam in ce consta operatiunea de inlocuire a semeringurilor de la supape ? ... dar motorul jos si capacul de chilasa? sau si chiulasa ? ... si a mea se cam "da" la ulei ...
Ma gandesc ca poti sa schimbi simeringurile de la supape si fara sa demontezi chiulasa. Dar trebuie sa te asiguri ca pistonul este la punctul mort superior. Ca sa nu cada supapele in cilindru atunci cand scoti arcurile lor. S-ar putea sa mearga operatiunea chiar si fara sa se dea jos motorul de pe mobra. Dar cred ca e chinuiala mare.
Eu, mai demult, am schimbat segmenti, simeringuri de supape, garnitura de chiulasa. Operatiune inutila deoarece nu am observat vreo scadere a consumului de ulei sau o crestere a puterii (segmenti noi). Foloseam ulei Yacco semisintetic 15W 50. Asta toamna i-am pus Yacco semisintetic 10W 40. In mod surprinzator nu mai consuma ulei. Chiar si acum pe calduri. Totusi numi place uleiul asta pt vara. Cu celalalt mergea mai frumos, mai silentios.... O sa incerc Motul, Motorex sau Putoline 15W 50.
Cred ca conteaza f mult si tipul si marca uleiului vis-a-vis de consumul de ulei. Si trebuie experimentat (try'n'error) ca sa potrivesti modelul uleiului cu modelul mobrei.
nu sunt presate in chuilasa? pot sa le scot usor? ...fara sa avariez tijele supapelor. Daca trebuie data chiulasa jos, garnitura ramane la locul ei fara sa se strice? :laugh:
Daca demontezi chiulasa trebuie garnitura de chiulasa noua. Nu se poate refolosi. E cam 1 mil juma una noua. Eu am incercat sa refolosesc garnitura de chiulasa si mam trezit cu antigel in cilindru.
De ce vrei sa schimbi simeringurile de supapa? Esti sigur ca sunt uzate? Un mecanic mia spus mai demult ca: atunci cand scoate fum pe accelerare sunt uzati segmentii si atunci cand scoate fum pe decelerare sunt uzate simeringurile de supape. A ta are unul din simptomele astea? Daca e vorba doar de consum general de ulei, eu zic sa schimbi tipul uleiului.
de aia intreb...
consuma cam 600-900 ml / 4000 km ... nu este vizibil fum nici la pornire, nici dupa si nici miros ... am folosit mai multe marci 10w40, acum voi pune un ulei mai gros semi...
Imi umezeste ff putin pe la garnitura de cupru de la orificiul de vizitare unde se verifica/regleaza distributia (semn pe volanta), dar nu poate sa piarda atat ulei pe acolo :laugh:
Editat de yuk
de aia intreb...
Pai in carte scrie 20W 40 pt vara. Incearca uleiuri mai groase.
Eu am 15W50 semi-sintetic si merge brici
Mesaj completat
Si-a luat cineva crash-bar pt XT 600?
Eu am gasit pe Louis ceva in genul dar nu stiu daca merge la sigur sau nu...ca nu as da 115 euro doar ca sa aflu ;)
http://www.louis.de/_40180b05da3a772b331d6...tnr_gr=10023900
De asemenea am gasit si parbriz, dar nu stiu cum se prinde....direct pe masca farului ce o am acum sau se da masca jos si are masca inclusa cu tot cu parbriz?:D
http://www.louis.de/_40180b05da3a772b331d6...tnr_gr=10007299
Daca aveti ceva sfaturi, sunt pregatit sa le ascult
De ce nu iti faci unu?
Feri 0741132335
Mesaj completat
Mi-au venit simeringurile supape si garnitura de chiulasa, dar am o mare problema: mi s-a cerut manopera 250-300 euro :( fara piese, pt ca alea le am.
Motive: trbuie rectificatte supapele, trbuie data jos distributia, rectificata chiulasa, reglat joc supape, remasurat compresie.
Nu sunt zgarcit de felul meu...dar suma asta depaseste capacitatea mea de a intelege preturile practicate in Cluj.
In concluzie, caut documentatie sa mi le fac singur.
Feri 0741132335
Mesaj completat
Extrem de muuuuult
eu am platit rectificarea la supape 100 ron pe dambul rotund si atentie am 10 supape.
mi-am schimbat lantul de distributie si mi-am reglat eu supapele. La mine e cu pastile si negasind de dimensiunea dorita am luat un micrometru si le-am polizat pe cele vechi. Motorul a mers super dupa operatiune. nimic nu e imposibil daca vrei cu adevarat.
Editat de mezutu
  • Vizitator pinned this topic
