Motocicleta nu porneste
Salut!  cumparat o motocicleta de la 60km distanta, am ajuns cu ea acasa si am dat o tura de oras, totul a decurs cum trebuie si nu am avut nicio problema, a doua zi dimineata cand sa plec la liceu observ ca motocicleta nu porneste, e un yamaha tdr 125, cand ii dau la automat nu scoate niciun sunet, curent am pentru ca se aprinde bordul si am si lumini, nici impinsa nu vrea, se aude motorul cum incearca sa lucreze se tureaza vag fara sa fie pornita iar cand sar pe ea nu se intampla nimic, imi puteti da un sfat aveti vreo idee?
11 minutes ago, l.u.v said:
Într-a doua nu ai nicio șansă să pornești împinsă o motocicletă din cauza compresiei.
Cu a 3-a sau chiar a 4-a.
Verifică bine bornele de la baterie și vezi și ce tensiune ai pe ea.
e un 125 2t... o impingi si in treapta intai cu setul nou...
Acum 22 minute, l.u.v a spus:
A mea porneste la sfert in a doua. Virago 535 la fel, CB500 la fel, Africana veche la fel, Husq 510 la fel.
Editat de Speedy.K
6 minutes ago, Asimplu said:
Daca se aprind becurile in bord si farul, nu inseamna ca ai si suficient curent pt pornire.
Incearca sa-i dai curent sau sa pui bateria pe redresor.
da stiu dar zic ca nu da niciun semn ma gandesc ca daca am curent in baterie macar sa se auda un sunet macar electromotorul sa incerce sa se invarta dar absolut nimic
Incearca intai killswitch-ul sa fie apasat spre tine, apoi switch-ul de la cric sa nu fie plin de noroi sau mizerie si sa nu mai actioneze. Incearca sa o pornesti cu cricul ridicat. Verifica bornele sa fie stranse pe baterie. Daca ai multimetru e excelent sa poti verifica tensiunea din baterie. Daca nu, da-i curent de la masina si ar trebui sa o ia. Daca nici asa nu merge, verificat alternator, releu de incarcare. Asta as face eu.😀
Acum 30 minute, CarolAlexandru a spus:
Dacă nu pornește cu curent din alt acumulator ce treabă ai cu încărcarea?!? :moron: Abia dacă pornește ajutată în felul ăsta înseamnă că ai o baterie moartă sau descărcată și asta poate fi pt că nu încarcă generatorul.
Presupun însă că ori a rezolvat până acum ori n-a mai dat pe aici.
Unde a scris ca a incercat cu alta baterie? Eu nu am vazut, inseamna ca mi-a scapat.🙃
Tocmai de aia am zis sa verifice si daca ii incarca bateria.
Acum 27 minute, CarolAlexandru a spus:
Ai zis să verifice sistemul de încărcare dacă nu pornește cu curent de la altă baterie,  recitește te rog.
Editat de ENEOS
- Poate are cu soc manual care trebuie tras pentru pornire  (unele carburatore - au clapte de pt soc care se trage intr-o anumita pozitie) - acum vremea este mai rece
-  De venrificat tensiunea la baterie cum s-a mantionat mai sus
-  De verificat  filtru de benzina - (robinetul de la rezervor sa nu fie intr-o pozitie  pus pe  rezerva de combustibil) - De verificat  filtrul de aer
Acum 28 minute, sprike a spus:
Băăăăăăăă  dacă habar n-aveți măcar nu mai semnalizați! Omul a zis că nu face nimic  nu învârte electromotorul, ce treabă are cu filtrul de aer și ce mai aberați cu șoc,  robinete etc !
Editat de ENEOS
Bateria a fost pusa am uncarcat o si inca nimic, cand ii dau la automat efectiv nu duce curent nicaieri avand in vedere ca nu se intampla nimic
1 oră în urmă, ENEOS a spus:
Iar daca face verificare si la restul de componente care e problema ?
Poate mentenanta este facuta la ani lumina
Poate este o problema de ordin electric - CDI , vreun cablu rupt, electromotor etc..
Editat de sprike
Taci!
Când nu învârte electromotorul degeaba faci mentenanță, iar cdi - despre care aduci acum vorba ca să te dai știutor - oricât ar fi de ars nu împiedică electromotorul să acționeze.
:moron:
Acum 2 ore, sprike a spus:
Ce treaba are socul cu invartitul?!
Acum 56 minute, Avadanii Iustin a spus:
Pe ce ai pus bateria la incarcat?
