Presiune pneuri sub 10C
Sylmena
Salut, cum setati presiunea in pneuri in perioada rece? De exemplu recomandarea producatorului la mine este de 2.3-2.5 la rece (aprox 18-20C).
Dar acum temperaturile dimineata scad pana la 5-6 si presiunea inregistrata este de 2.1 -2.2...teoretic cred ca e ok ca sa creasca un pic aderenta, dar care este valoarea minima la care sa fiu atent?
Faptul ca scade putin presiunea nu cred ca ajuta prea mult aderenta.
Daca scade prea mult strica stabilitatea.
Gumele de moto sunt mai putin deformabile la presiune mai scazuta decat cele auto si nici la auto de strada nu cred ca ajuta cu ceva scaderea presiunii.
In teorie poate,dar in practica doar strica anvelopele mai repede pe flancuri.
Poate la masinile de off-road cu roti de dimensiuni mari,scaderea mai mare a presiunii ajuta pe teren dificil,noroi,zapada .
Acceleratia,intrarea in viraje si franarea trebuie adaptate in minus la venirea sezonului rece !!
Editat de ALEX-Guzzista
Din completările profilului înțeleg că ești începător și nu îți e teamă de vremea mai rece pentru plimbat cu motorul sau naveta.
Părerea mea umilă este că atenția ta la presiunea pneurilor este irelevantă; contează mai mult prevenția și abilitățile tale în a conduce motocicleta decât obiectul în sine.
Daca nu mergi pe circuit in conditiile date mai sus, chair nu conteaza variatia intre 2,1 si 2,3. Ia google-u si citeste variatia presiunii in anvelope la 22 grade (masura de laborator pt majoriatatea) si -22 in cazuri extreme. Pune cate zice producatorul de anvelope- ce zice producatorul de moto + 0.2 bari si o sa fie bine pentru toata lumea. In tim, o sa inveti ca niciunul nu o sa iti ghiceasca stilul de mers cu ce scrie pe foaie. IMPORTANT E SA FIE ROTUNDA SI SA TINA AER.
Intrebarea era mai mult cu caracter general, daca presiunea recomandata de producator (la rece, nepornita) incerci sa o mentii indiferent de temperatura ambientala sau pe perioada rece mai scazi cu 0.2-0.3.
In rest, sigur ca adaptez stilul de mers in functie de conditiile de drum, am mers si pe ploaie, si pe serpentine umede sub 10 grade....probabil o sa trag de sezon cat de mult se poate :).
Ah, si nu imi facusem o religiozitate din a verifica presiunea in pneuri f. precis, dar am senzori FOBO montati si imi este f.usor sa vad imediat inainte de a pleca la drum ce presiune/temperatura au.
Editat de Sylmena
Tu ai, in manual, presiunea recomandata cu anvelopele din fabrica.In timp, o sa inveti ca tu esti cel care stabileste presiunea in ele. Daca tu ai Pirelli venite OEM si treci pe Metzeler, cu siguranta o sa fie presiuni diferite. Minime, dar diferite. Asa ca, tu esti sefu' la compresor. Incepe cu recomandarea producatorului si in timp, in functie de "gume", te adaptezi.
Dacă zici că ai senzori de presiune, important e să nu ai pană. În rest, să ai presiune în ele cât e recomandat, minim-maxim, și sănătate.
La mers sportiv, presiunea urcă cu 0.3 bar. Altfel, nu văd semne de alarmă sau atenție sporită să ai la anvelope.
Este un mecanic de circuit Dave Moss pe YT ce recomanda scaderea presiunii la temperaturi scazute. De exemplu cuiva recomanda pe circuit undeva pe la 30 psi (e englez) adica 2 bari dimineata si 36 psi adica 2,5 baro dupa-amiaza pe caldura. Binenteles pe strada nu se face asa, dar daca e iarna deci sub 10 grade cred ca merita investigat acest aspect.
Zicea ca daca schimbi pana si modelul de anvelopa este afectata presiunea optima. Ideea dansului e ca fiecare detaliu conteaza si fiecare caz e particular, dar in mod normal, la un mers normal exista o plaja larga de reglaj deoarece nu se solicita toata aderenta ce o poate furniza anvelopa.
Mai zice ca nici manometrele nu indica toate la fel... daca se doresc anumite schimbari/testari/tanonari modificarile trebuie facute cu acelasi ceas manometru.
Parerea mea e sa nu va lasati pacaliti de cele digitale ca nu toate indica la fel, au si ele au tolerante fix ca cele analogice, si in sezonul rece cred ca e mai safe daca scadem presiunea o idee fiindca ajuta, dar trebuie redusa si viteza pe curbe ca nu va fii aderenta ca vara cu nici o modificare.
Editat de YMT2025
  • Admin
Pune exact ce-ți recomandă cartea motocicletei și nu-ți mai bate capul cu sezoanele.
Măi ales dacă ai o motocicletă grea, care cere presiune precisă.
E foarte bine ca ai un sistem de monitorizare a presiunii în pneuri, și eu tot Fobo Bike II folosesc.
Până la urmă e important să mergi atent, să păstrezi alte distanțe și să mergi altfel decât în sezonul cald.
Baftă!
Daca nu te pricepi, si nu faci ceva special gen offroad tehnic cand trebuie sa scazi presiunea, consulta manualul moto. (oricum presiunea va scadea/creste putin in functie de variatia de temperatura si felul in care sunt utilizate)
Este mentionat clar cat pe fata cat pe spate cu/fara pasager, deci manual moto > producator gume in cazul asta
IMPORTANT este sa ajustezi presiunea cu gumele reci !
Dar si mai important este felul in care conduci, asa cum au mentionat colegii mai sus.
Daca producatorul motocicletei ar considera necesara ajustarea presiunii in functie de temperatura ambientala sau de marca de gume folosite ar mentiona asta in manualul utilizatorului. Pentru ca idiotii d americani sunt in stare sa il dea in judecata daca se intampla ceva si poate demonstra ca s-a intamplat din cauza presiunii si producatorul nu i-a spus in carte. Asa cum e in cazul indicativului de ulei, un de cartea mentioneaza ca, in functie de zona climatica trebuie ajustata. Atentie, zona climatica, nu zona tmperata vara vs. toamna. Sau in cazul filtrului de aer la care scrie ca, in cazul exploatarii mobri in atmosfera incarcata de praf sau noxe filtrul trebuie curatat mai des.
La anvelope nu spune nimic in afara de ajustarea presiunii in functie de incarcatura. Si atunci? Metzler vs Pirelli presiuni diferite, pe bune?! A venit toamna scadem presiunea, pe bune?! Pai ar trebui sa o marim, ca presiunea scade odata cu temperatura, nu?!
Aceleasi prostii ca si la intretinerea lantului, vascozitatea uleiului si altele asemenea. Bagi cat zice japonezul, ca de-aia ti-a pus abtibildul ala pe bascula, nu?!
Aaa, te duci pe circuit sa alergi la curse, ar trebui sa ai pe unu care-ti spune cat trebuie sa bagi 8n functie de mobra, circuit, marca si model de gume, sesiunea in care alergi etc.
Plm, nici pilotii sau echipele de curse nu au voie sa bage cat crede mintea lor, s-au piersut curse de GP pe tema asta.
Daramite la mersul pe strada al unor incepatori care oricum merg la 20% din cat poate mobra aia cu gumle alea in conditiile respective.
La 27.10.2025 la 18:18, YMT2025 a spus:
Ce legatura are ce zice un inginer de curse cu mersul pe strada?! Cum ar fi cand plec vara de la Balea spre casa sa ma opresc la Poienari sa ajustez presiunea, apoi din nou pe la Pitesti, ca a crescut temperatura si presiunea atmosferica?!
Repet, cand oti ajunge pe circuit sau la curse de strada apucativa de studiat chestii d-astea. In prima voastra suta de mii de km pe strada nu de la detalii d-astea o sa ratati curba pe cheia.
La 26.10.2025 la 21:41, Patrick_M a spus:
Nu, colegu', tu ai in manual presiunea recomandata pe dimensiunile alea de gume, Orice marca, model omologat de strada, la o exploatare "normala" a mobrei. Adica nu exploatata la limite. Adica asa cum merge orice motociclist mediu cu mobra aia pe strada. Ce spui tu sunt chstii de mare finete care nu importa pentru motociclistul mediu. Ca daca importa, cum ziceam, i le scria producatoul mobrei in manual, ca sa n-aiba vorbe la proces, cum ziceam.
Editat de Speedy.K
Revenind la experienta personala, ca tot am deschis topicul, am mentinut presiunea la cea specificata de producator. Caz concret, duminica, dimineata am plecat cu 2.3 fata - 2.4 spate, la 5C temperatura ambientala. Mi-am petrecut ziua la cursul moto de la Titi Aur, unde am avut si o sesiune de 15 min pe circuit, in care am tras de ea cat de tare mi-au permis abilitatile mele, si am iesit cu 3 bari presiune spate.
In concluzie, o sa ma tin de presiunea recomandata, indiferent de temperatura de afara :)
Mă bucur că ai ajuns la o concluzie. Cel mai important e să-ți creezi încrederea în anvelope/motocicletă. Restul ține de abilitățile tale și de competența motorului.
Raspuns scurt: Sunt aceleasi principii ale fizicii.
Raspuns elaborat:
1. Ideea e ca pe circuit unde se stoarce aproximativ tot din aderenta posibila a pneurilor se fac ajustarile necesare de la o ora la alta fata de manualul ce se foloseste pt. uz de strada unde esti obligat sa reduci viteza conform conditiilor.
Pe circuit se adapteaza si viteza conditiilor meteo DAR se forteaza imbunatatirea aderentei modificand SI presiunea in pneuri. Scaderea presiunii mareste deformarea, implicit incalzirea.
Sa nu mai zic ca injinerul zicea ca si setarile telescoapelor necesita schimbare pe circuit cand uleiul se incalzeste deoarece isi modifica vascozitatea... 😆
2. Zicea chiar si nenea injineru, la moto e aceasi presiune in manual de la Polul Nord pana la Ecuator, ceea ce zicea el ca nu e prea sanatos ca nu are cum sa fie optim. Cred ca se pricepe mai bine ca mine...
Dar pentru un mers de strada fara injiner in atas, trebuie sa adaptezi viteza conditiilor de trafic nu sa faci experimente cu presiunea de capul tau punand in pericol pe altii si pe tine.
3. (Concluzia - ce se desprinde din ce spune injinerul) Factorul cel mai important care ajuta deciziv aderenta e temperatura cauciucului, adica daca e mai cald e mai lipicios de asfalt. Recomanda reducerea incalzirii cauciucului prin marirea presiunii cand cauciucul se topeste prea mult (acele picaturi-guguloaie ce se aduna pe marginile cauciucului). Modificarile sigur se fac intre niste limite posibile fizic.
Si mai zicea ca presiunea mai trebuie corelata si cu suspensia sau reglajul ei, asa ca idee... te invata sa citesti in uzura cauciucului ce setari ai nevoie sa modifici la suspensie si/sau la presiune 😆
Pe strada in sezonul rece incalzirea cauciucului o poti influenta practic doar din presiunea acestuia deoarece asfaltul e tot timpul prea rece si nu poti forta incalzirea cauciucului ca pe circuit cand circuli pe strada (incalzitor sau mers pe cate una din roti).
Daca e asa mare blasfemie ceea ce am scris ma retrag decat sa devin ereticul discutiei, oricum presiunea variaza lejer o jumatate de bar cum a scris si colegul mai sus chiar si in conditii de strada din cauza stilului de mers sau a diferentelor de temperatura din acesi zi, saptamana sau sezon, deci nu e chiar asa sfanta.
Nu inteleg ce e asa de mare stres cu presiunea vietii cand aceasta variaza continuu, se modifica si daca impingi mobra de la umbra la soare... deci oricum presiunea ce o bagam noi din manual in roti e orientativa / relativa din start.
Chiar am iesit sambata si am constatat ca iarna nu-i ca vara (dupa cum spunea un celebru in viata) - pt. ca fishtail... cauciucurile erau foarte putin caldute fata de sezonul estival desi nu am mers tocmai lejer... Nu ma intreba cat era presiunea la rece si la cat a ajuns la cald ca nu mi-am batut capul 😆
Dumuri aderente sa avem!
Editat de YMT2025
  • Admin
Acum 4 ore, YMT2025 a spus:
Topicul este despre presiunea de mers pe stradă.
Tu citezi pe nu știu cine care discută despre presiunile de pe circuit.
Asta ți-a atras atenția colegul.
Revenind la subiect, în 21 ani de motociclism, am mers doar cu ce mi-a recomandat producătorul motocicletei.
Indiferent că am mers pe + 40 sau - 5 grade.
Și nu mă târăsc pe stradă, dar nici nu merg ca și cum aș avea doar azi de trăit.
Acum 7 ore, YMT2025 a spus:
Raspuns elaborat:
Nici nu stau sa citesc ce prostii scrii, daca ai incput cu principiile fizicii. E clar ca nu merita sa-mi racesc gura d pomana.
Acum 2 ore, l.u.v a spus:
A, deci aniversam impre7na?! Nu stiam. La mai multi!
Acum 1 oră, ianachim a spus:
da… exista motociclisti care merg sub 10 grade???
ce ulei folosesc???
300v, ca asta recomanda inginerul de curse, nu?! Impreuna cu cutie inversata, frana spate la mana, slickuri S, M sau H, toba GP, lant racing fara o-ringuri si casca XSpirit 3 plus combinezon cu cocoasa si airbag, toate pe un Ninja 650 2 in linie cu cai cat Translantul meu de care ma impiedic mereu printre masini mergand cu picioarele pe jos.
PS La sub 10 grade uleiul trebuie musai adus in temperatura in ceaunnpe aragaz inainte sa pleci din garaj iar slicurile incalzite minim zece minute prin frecare. Dupa care se spala, se usuca si se refolosesc la urmatoarea frecare.
Acum 9 ore, Speedy.K a spus:
Poi da,și eschimoșii face foc sub snowmobil înainte să plece cu el.
Am inteles asta dar cred ca motocicleta e mai speciala decat o masina si are nevoie de un setup personalizat pentru unii cateodata, nu potriveste manusa orice moto oricum cum iasa in fabrica.
Una e sa neglijezi presiunea auto care e diferentiata de cele mai multe ori in functie de incarcatura, si alta e la moto unde riscurile sunt mult mai sensibile.
La subiect pentru initiator:
Reglaje/setari nu inseamna doar suspensii, poate insemna ghidon, saua, sau scarite. Setarile de fabrica sunt date ca o reteta universala pentru consumatorul tipic care de multe ori nu se murdareste pe manute si nu isi bate capul sa mestereasca personal dar doreste ceva functional gata setat din fabrica. Insa sigur ar aprecia daca un inginer bun le-ar seta mobra cat mai bine la dealer sau pe unde isi fac intretinerea.
Totusi unora care se incumeta iarna le mai apar si niste semne de intrebare: Cum rulez la 15, 10, 5, 0, -5... grade? Cum fac naveta pe un drum prost asfaltat? etc...
Daca nu e nimic de discutat despre presiunea de mers pe strada, sau e interzis pe forum, era mai bine daca era inchis topicul.
Eu asa am interpretat gandindu-ma ca evolutia a tot venit din motorsport. Astfel vazand pe cineva interesat de subiect l-am indemnat corect sa studieze problema de la profesionistii din domeniu nu de la mine si sa o studieze si din punct de vedere al performantei nu doar rutier ca sa inteleaga daca poate adapta ceva la modul rutier.
Acum, daca s-a lungit discutia, sunt curios la un track day sub 10 grade cand ai anvelope de strada ce presiuni recomanda un inginer de circuit acreditat, am un feeling ca nu sunt cele din carte...🤭
Si atunci cum ne reducem riscurile pe strada? Lasand plaja de aderenta fixa adica ingustata din fabrica si asteptandu-ne la surprize la fiecare colt? Sau largind-o dupa stilul de mers, anevelope, calitatea drumului, temperaturile de sezon, incarcarea totala (riderer+motor), etc.. ?
Las asta aici, e despre motociclism in general nu doar despre circuite, poate in engleza e mai usor de digerat decat din partea unui conational:
Editat de YMT2025
Ca in orice domeniu, cand oamenii superpasionati si cu experienta raspund la intrebarea incepatorului, acesta risca sa iasa mai confuz decat atunci cand a intrat in discutie :). Si nu sunt malitios cand zic asta.
Intrebarea a plecat dintr-un context simplu: ma trezesc dimineata, vad ca sunt +/- 10 grade vs temperatura "la rece" la care producatorul recomanda valorile de presiune (de obicei 18 grade), schimb ceva la valorile recomandate sau nu? Mai departe sigur ca intervin alti factori, e drum de 4 ore, esti pe circuit sau e mers la birou de 45 min, pe ce suprafata rulezi, mergi sportiv sau nu, esti la categoria supergrea sau musca, etc, etc. Dar acestea sunt variabile de care probabil ai tine cont si in conditii de temperatura standard.
Cum zicea colegu' mai sus: sunt chestii de mare finete care nu importa pentru motociclistul mediu'
Multam de raspunsuri, eu unul am tras concluziile pentru situatia mea cel putin.
Eu, de exemplu, când merg la temperaturi sub 10 grade reduc presiunea în pneuri treptat, până ajung și la 0.5-0.6 bari mai puțin decât recomandă manualul. Valabil și pentru motociclete și pentru scutere, și merg inclusiv la temperaturi negative. Nu m-am împrăștiat niciodată pe stradă.
OP, odată cu kilometrii parcurși vei simți singur dacă și cum trebuie să ajustezi presiunea, funcție de temperatură, motocicletă, stilul de condus etc.
Acum 8 ore, YMT2025 a spus:
Eu am o singura intrebare la tine: cati ani de motociclism si cati km ai de te apuci sa dai sfaturi altora? Ca poate ai suta de mii de km si noi te combatem aiurea. Zi-ne si noua ca sa nu ne mai facem de ras aiurea.
Acum 6 ore, Sylmena a spus:
Bun asa. Pari baiat destept, atentie la ce prostii gasesti pe net, trebuie filtrata informtia. Chestie care o sa vina odata cu experienta pe care o sa o acumulezi. Spor la invartit roata!
1 oră în urmă, Speedy.K a spus:
Mi-ai luat vorba din gura! E plin netul de idiotenii si youtube-ul are numai clipuri facute sa vaneze vizualizari. Mai ales ca incepator mi se pare foarte greu sa iti dai seama care zice ceva corect.
