Grupul posesorilor de Aprilia Pegaso 650 pana in 2004
  • Răspunsuri 14,3k
Salutare baieti,
Am nevoie de un sfat bazat in primul pe experienta voastra cu I.E-urile de 650 Rotax, nu doar pe fler.
Moto mea nu bate nu zornaie, nu da rateuri deloc, porneste impecabil la rece, trage foarte bine si hotarat indiferent de treapta si indiferent de turatie, DAR este incapabila sa isi mentina ralantiul odata calda fiind. Eu am fentat-o din reglajul ralanti-ului si acum sta la 2000rpm perfect, dar e cam inalt 2000rpm fata de 1500rpm cat e normal.
Am schimbat pe ea mai multe in timp, problema e ca nu am nici timp sa imi dau eu seama ce are, sau sa o desfac si nici nu am timp sa alerg prin service-uri cand mai vin in tara.
Am pus aici mai multe detalii cheie raportate la problema mea si la piesele schimbate pe ea.
http://advrider.com/index.php?threads/aprilia-pegaso-riders.178053/page-45 postul #885
Salutare baieti,
verifica aprinderea de la o alta mobra identica .
@ Bigfoot
Vezi sa nu ai probleme cu fisa, pipa are un conector cu filet (gen holzsurub) care se insurubeaza in conductorul din fisa, din cauza asta, uneori mai trebuie verificat daca face contact cum trebuie. daca nu, atunci se taie cam 1cm din fisa si se insurubeaza pipa la loc (asta daca iti permite lungimea fisei) sau se schimba fisa. Eu am cumparat fisa la metru si m-am vazut pus in situatia de a trebui sa decapsez de pe fisa veche un conector metalic ambutisat pe capatul dinspre bobina si sa-l capsez pe fisa noua.
Editat de Blackbeardbob
Daca vii pana in Cambridge iti explic eu .
» Post actualizat in 05 Oct 2016 10:42
Inainte sa vii poti sa faci urmatoarele.
Duci injectoarele cu tot cu intake throttell body la un nene care face curatare cu ultra-sunete. ;)
Sa '' cureti'' injectoarele cu spray si cateva scule nu se numeste CURATAT ( am facut si eu asta) ba chiar poti sa strici.
Apoi verifica/schimba garniturile din jurul injectoarelor.
2000rpm motorul se simnte ca e turat mai tare? este o posibilitate ( slaba) ca,:) cablul turometrului sa fie defect.
Eu detin axact acelasi motor si... nu merg cu el, defapt el nu merge cu mine. :)
Fain,fain!:ok:
Cand oi fi si io motoveteran(daca oi ajunge),oi veni si io.:)
» Post actualizat in 07 Oct 2016 10:36
@ Bigfoot
2000rpm motorul se simnte ca e turat mai tare? este o posibilitate ( slaba) ca, :) cablul turometrului sa fie defect.
Multumesc frumos pt sfaturi.
O sa imi iau si fisa, lulea noua.
Iulian,
Vrei sa spui ca trage aer fals la turatie joasa.
Odata ce se incalzeste motorul, probabil se dilata ceva pe la galeria de admisie si trage aer fals, amestec sarac si moare.....gen.
Am incredere in turometru, nu cred ca are o erata prea mare.
Daca ajung prin Cambridge dau un semn.
Editat de Bigfoot
Iulian,
N-are cum sa traga aer fals pe la imbinare, ca e prinsa cu colier metalic. Vezi sa nu fie fisurata galeria de admisie. Eu asa am patit. Si nu gaseam spartura. Era fix pe interior, unde nu se vedea nimic pana nu am desfacut juma de mobra. Era BMW, da-i tot un drac.
wai la noi a venit iarna...bagam p...
Nu te grabi Puie,ca inca nu vine iarna.
De vineri isi revine treaba,nu de alta,daa' am un drum de facut pana la Sibiu.:)
Salutare! A mai avut cineva probleme cu cutia de viteze la Pegaso-ul din'95?
Motocicleta o detin de 4 ani .Am cumparat-o in stare buna si am avut grija de ea
recent am observat ca imi agata intre trepte,se cunoaste mai ales cand schimb a 2-a
am strans cablul de ambreiaj dar chiar si fara slack tot agata.
Am intrebat un mecanic si mi-a spus ca a avut o vitezana de facea la fel,a desfacut-o si i-a gasit
discurile de metal de la ambreiaj deformate,eu am avut ulei motorex/motul schimbat la sezon
fara clutch wheelie-uri sau abuzuri.Am vazut ca un kit de ambreiaj nu e o avere dar va intreb si pe voi
de unde ar trebui sa incep cu stabilirea diagnosticului? poate nu e ambreiajul si il cumpar
degeaba..
degeaba..
eu am aceeasi problema cu a mea din 94 .Insa am stabilizat-o din cablul de ambreiaj , intr-o pozitie convenabila . Nu stiu care este in realitate problema , insa promit poze cand intra la desfacut.
Aline,intrucat si deoarece azi e ziua ta,sa ai sanatate la maxim,fericire cat incape si un sincer La Multi Ani!!!
Mirela&Cristi.
:birthday:
Editat de CRISTIAN 1
degeaba..
De la ambreiaj e. Se rezolva cu un kit, e vreo 300 de lei. Acum, cat ai vrea sa tina? O ai tu de patru ani, cine stie de cand nu a mai fost schimbat?
Sau daca a fost vreodata schimbat.Poate e ala din fabrica!:)
Eu as incerca sa nu cumpar piese fara un diagnostic cert.
Avand in vedere ca sezonul e pe duca si banuiesc ca nu e o problema prea grava, eu as merge cu ea asa pana nu ma mai lasa vremea, apoi as duce-o la un mecanic sa imi dea un diagnostic cert.
Cel mai simplu e sa dea jos capacul motorului de pe ambreiaj,sa vada clar starea lui.
Nici eu n-as cumpara piese de dragul consumerismului capitalist.
da, dar nu pierde uleiul daca face asta acum?
de-aia ziceam sa faca asta la sfarsitul sezonului... schimba si uleiul si filtrul si are si revizia gata pentru sezonul viitor
Asa-i corect,sa faca treaba asta cand trebuie sa faca si schimbul de ulei,daca mai poate merge cu Aprilica asa cum e.
Daca nu,jos cu capacul acum.
  • Kristian K changed the title to Grupul posesorilor de Aprilia Pegaso 650 pana in 2004
