Noul model Honda V4, inlocuitorul VFR-ului dar si al vechiului 1100XX
Pijama
Revista britanica MCN a publicat astazi poate cea mai importanta dezvaluire a anului 2009: noul model Honda V4 de 1200cmc, motocicleta care va inlocui actualul VFR 800 dar va umple si golul lasat de disparitia modelului CBR 1100 XX. Aceasta are ampatamentul sensibil mai mare decat cel al modelului actual, transmisia finala prin cardan dar si manere pentru pasager pe codita. Impreuna cu un puternic propulsor V4, urmasul VFR-ului se transforma intr-un concurent real pentru BMW K 1300 S. Mai multe detalii aici.
Editat de Pijama
  • Răspunsuri 68
Din pacate imaginile de mai sus nu mai sunt disponibile asa ca am sa le atasez.
Observati janta in 7 spite cu 5 prezoane, evacuarea finala cu o forma masiva si putin ciudata dar si forma stopului si a semnalizarilor integrate. Pe forumul VFRistilor, americanii? nu s-au aratat prea incantati de design, cardan, dar si de noul concept VFR, acela de sport tourer masiv si foarte puternic. Personal cred ca noul VFR a luat-o intr-o directie (relativ) buna, mai ales ca multi detinatori de VFR 800, simteau nevoia de mai multa putere. Ca si greutate, VFR 800 e cu doar 10kg mai usor decat K 1300 S.
post-11474-1245889261_thumb.jpg post-11474-1245889271_thumb.jpg post-11474-1245889279_thumb.jpg
Cred ca noul model ar trebui sa fie un motiv serios de ingrijorare pt vanzarile lui K 1300 S, care nu e model nou propriu-zis ci mai degraba un facelift discret, cu ceva update-uri tehnice, al modelului K 1200 S.
Editat de paul_biker
La cum e orientata toba si la cat de 'masiva' e codita, motoru asta seamana mai mult a sportiva decat a tourer... Daca i-ar baga tobele sub codita si ar face un pic mai masiva bucatica aia de motor am avea in fata un tourer cu atitudine. Asa... pfft! Honda-i Honda iar lume-si ia BMW :laugh:
Editat de switch
Da genti unde mai pui pe ea ??? :laugh: putin dezamagit , saua aia parca i de ss nu stiu cat de comoda poate fi ...mai ales pentu pasager
Mai mult ca sigur o sa vina si cu accesorii precum genti laterale. Ma gandesc ca va fi un suport care se va monta cumva acolo.
Legat de comfort, nu mi se pare o sea prea sport insa mai bine asteptam primele impresii de la cei care o vor incerca primii.
sincer prefer pasaroiul, si mi-as dori unul model 2007 da inca n-am cash...cam bizara treaba cu aceasta combinatie, ar trebui sa fie doar urmasul pt SP-uri, nu si pt XX. XX-ul ar trebui sa ramana 4 linie...
Evacuarea ca evacuarea.... da farul ala ...fata e sub orice critica.....sincer mi-ar fi rusine sa ies cu ea pe strada.... Mai aveau aia de la Bmw o ciudatenie din asta cu un far imens in frunte... ala e singurul motor cu care ar putea concura la design de kko.... Nu ma indoiesc de tehnica revolutionara pe care ar putea-o incorpora (VFR-u vechi... e o uzina, asa ca asta o sa fie si mai si) dar pana la urma designu vinde. Mai mult ca sigur ca liniile principale ale motorului au fost trasate deci finalul o sa fie foarte aproape de ce se vede in poze... De acum inainte trebuie sa iti legi un banner mare de coada pe care sa scrii "macar e honda"
BMW-ul de care zici tu e absolut hidos, nu cred ca e in aceeasi liga cu Honda asta. Mie mi se pare destul de echilibrata fata, poate un pic ciudate proportiile din anumite unghiuri.
Farul e cam pe aceeasi idee cu cel de la Aprilia Pegaso 650, nu stiu ce vezi asa urat la el.
  • 3 weeks later...
Mesaj completat
Va astept maine in jurul orei 12 cu toate detaliile noului VFR :cheers:
Mesaj completat
Inca un update legat de motor
Mesaj completat
Si unul legat de sasiu
Mesaj completat
Revin cu mai multe acusi
Mesaj completat
Technical Specification*
Engine
Type Liquid-cooled 4-stroke UNICAM 76° V-4 engine
Displacement 1.237 cc
Bore Stroke 81 60 mm
Compression Ratio 12 : 1
Max. Power Output ED: 127 kW / 10.000 min-1 (95/1/EC)
F: 83 kW / 9.500 min-1 (95/1/EC)
Max. Torque ED: 129 Nm / 8.750 min-1 (95/1/EC)
F: 115 Nm / 4000 min-1 (95/1/EC)
Idling Speed 1.050 - 1.250 min-1
Oil Capacity 4 litres
Fuel System
Carburation PGM-FI electronic fuel injection
Aircleaner Oil-permeated, viscous-type paper filter
Fuel Tank Capacity 18,5 litres
Electrical System
Ignition System Computer-controlled digital transistorised with electronic advance
Ignition Timing 6,4° -10,4° BTDC (idle speed)
Sparkplug Type IMR9E-9HES (NGK); VUH27ES (DENSO)
Starter Electric
Battery Capacity 12V - 11,6 Ah (YTZ14)
ACG Output 560 W
Headlights 2 x H7 (2x 55 W)
Tail-light 21 / 5 W dual-light
Drive Train
Clutch Wet, multiplate slipper type
Clutch Operation Hydraulic
Transmission Type Constant mesh 6-speed
Primary Reduction 1,738 (73/42)
Gear Ratios
1. 2,6000 (39/15)
2. 1,7368 (33/19)
3. 1,3636 (30/22)
4. 1,1600 (29/25)
5. 1,0322 (32/31)
6. 0,9393 (31/33)
Final Reduction 2,6990
Final Drive Shaft
Frame
Type Diamond; aluminium twin-spar
Chassis
Dimensions (LWH) 2.244 886 1.222 mm
Wheelbase 1.545 mm
Caster Angle 25° 5'
Trail 101,5 mm
Turning Radius 3.2 m
Seat Height 815 mm
Ground Clearance 130 mm
Kerb Weight 267 kg
Maximum permissible mass: 463 kg
Suspension
Type Front 43 mm HMAS cartridge-type telescopic fork with stepless preload adjustment, 120 mm axle travel
Rear Pro-Link with gas-charged HMAS damper, 7-step (stepless remote-controlled hydraulic) preload and
stepless rebound damping adjustment, 130 mm axle travel
Wheels
Type Front 5-spoke hollow gravity die cast aluminium
Rear 7-spoke gravity die cast aluminium
Rim Size Front: 17M/C x MT3.50
Rear: 17M/C x MT6.00
Tyre Size Front 120/70 ZR17M/C (58W)
Rear 190/55 ZR17M/C (75W)
Tyre Pressure Front 250 kPa
Rear 290 kPa
Brakes
Type Front 320 mm dual floating hydraulic disc with two 6-piston calipers, ABS and sintered metal pads
Rear 276 mm hydraulic disc with 6-piston caliper, ABS and sintered metal pads
*All specifications are provisional and subject to change without notice
  • 4 weeks later...
Mai frumos arata cu side-case-urile montate... ii da un aspect putin mai echilibrat bot-coada.
In alta ordine de idei...... mountain roads*???? :) eu unu n-o vad prea fericita pe un TA.
*- zice chinezu' in primul video.
Se referea la drumuri asfaltate de munte,curbe in urcare/coborare. Cuplul anuntat de 115 nm la 4000 ture ar trebui sa-si faca simtita prezenta.
Mie personal nu-mi place felul in care au maltratat saua,cel putin din pozele prezentate poti sa ajungi la concluzia ca pasagerul/a va suferi ceva de dragul artei :)
Am cateva intrebari, poate ati gasit raspunsurile sau poate le completam pe parcurs:
1. Capacitatea bagajelor laterale standard ?
2. Pret estimativ ? (Ma cam astept la peste 15 000 EUR fara optionale)
3. Se stie ceva despre versiunea touring ?
4. Ghidonul este ajustabil pe inaltime ? Mi se pare prea jos pentru ture lungi.
5. Saua este anuntata la 815 mm, un pic cam sus, presupun ca este fie fixa, fie la cea mai joasa pozitie, nu ?
6. Sa inteleg ca nu va avea dual-clutch la lansare si ca acest sistem va fi pus in viitor ?
Editat de RvsS
Personal mi se pare ca arata ca un koor fara forme si personalitate, carenele alea au aceeasi expresivitate precum cele de BMW K1200 S, poate peste un an, doi o sa reuseasca sa scoata si Honda macar un 1300, ca 1400 nu cred ca au sanse (pe un sport-touring, normal, nu intram in discutii cu PanEuropene acum, ala e la categoria tramvai). Vechiul XX da clasa minim la design.... o motoreta exceptionala, cu fortza si linii fluide....
Editat de Carturaru'
