Pregatirea motocicletei pentru iarna
Smokey
@n topic : mersi de sfat
@ff topic : scrie in semnatura , numa in ultimele luni tinde catre 160 cantaru ... problema oricum ii 2.10 m + eliminator de 250 :crack: ... am mai discutat noi tangential ceva de eliminatore ... si nu ca nu m-ar tenta zl`u de 900 ... da totusi parca ceva mai nou , ceva mai inalt ... nush ... enduro touring stage acu urmeaza la gabaritu meu ... <dragostea pentru power-cruisere ramane :kick: >
stiu ( mai faceam si eu oleaca de reclama mascata ... offf.) ia baga ochiu icea sa vezi cum arata el600 cu comenzi avansate si ghidon marit
/index.php?showtopic=153625
  • Răspunsuri 1k
Eh se pare k miam pus si eu motorul la iernat.Imi pare rau dar nu am incotro.Prea frig si pe unde ma duc eu e ori pustie ori mocirla or patiunuar.De pus la iernat lam pus de mai de mult dar acuma de vreo 2-3 sapt am inceput sa mai si pun mana pe el.L-am dezmembrat il verific inlocuiesc si carpesc daca e necesar si fac imbunatatiri.Sper sal scot la aer in curand
Sanatate numai bine si asfalt fara gropi k uscat mai greu acuma :rolleyes:
  • 3 weeks later...
Daca o pornesc o data pe saptamana..si dau si un burnout pe zapada dupa ce s-a incalzit mai trebuie sa ii fac ceva ? ( infund evacuarea si air intake, stabilizator in benzina .etc etc?????????)
  • 5 months later...
Fratilor...in cazul meu conservarea nu este o solutie !!!! Eu am iesit cu "rusoaica" mea si iarna; nu am reusit sa ma abtin , cred ca ieseam cel putzin de doua ori pe luna . Adevarul este ca a cam ruginit , si acum trebuie sa vad ce fac sa scap de rugina .
Poate daca as fi avut un motor ma bun sau mai scump as fi procedat altfel ...
Bft si asfalt uscat !!!! :)
Poate daca as fi avut un motor ma bun sau mai scump as fi procedat altfel ... (atasez cateva poze facute de Craciun)
Bft si asfalt uscat !!!! :(
Editat de Sir_Fanes2007
  • 2 months later...
Parerea mea e ca cea mai buna metoda de "conservare"a motorului este pornirea regulata la o perioada de 2-3 saptamani.In felul asta se face si gresarea pieselor din motor,si a pinioanelor din cutia de viteze,furcilor si rulmentilor...In plus,nici nu se mai depune calamina in sistemul de alimentare(injectie sau carburatoare),si nici nu se mai ancraseaza bujiile.Sa nu mai spun ca se mai incarca si bateria... :bounce:
Asta daca il tii undeva unde e cald. :laugh:
  • 3 weeks later...
Ce presupune stabilizarea benzinei?
Torni in rezervor o cantitate bine determinata dintr-un lichid care se cheama "stabilizator pentru benzina" si care se gaseste pe la benzinarii. (eu n-am gasit dar..).
P.S.: Scrie pe prima pagina a acestui topic, pagina pe care (fara suparare) trebuia sa o citesti inainte sa pui intrebarea.
Apropos.. a gasit cineva stabilizator pentru benzina in Bucuresti ? Si cand spun stablizator ma gandesc la "Fuel Stabilizer" nu soluti 2+2 anti inghet sau alte chestii..
Editat de mdvd
un fuel protect-or se gaseste la louis.de, articolul 10038247 <<Castrol Fuel Protect>> - comanda pe care cred ca o voi da in curand lui ROMI3, de pe forum.
citez din traducerea google (din germana in engleza):
"Water in the fuel system of the vehicle leads to:
Problems with the operation
Reducing the lifetime of components
Corrosion and deposits
In conjunction with alcohol can form acids, which attack components
What does Castrol Fuel Protect?
Antioxidants prevent the influence of oxygen held oxidation of fuel components, making deposits and precipitates can be avoided. Anti-corrosion additive over all the fuel components coming in conjunction with a protective film that both the fuel system and protects the engine. Cleaning solve coking components in the combustion chamber, resinify in the carburetor and bonding in the injection, which resolved during the storage and re-commissioning effectively removed.
is designed for use in a 2-stroke and 4-stroke gasoline engines suitable.
not only protects the engine and the fuel system effectively during the stoppage time but also improves its performance and durability.
can also be used in vehicles with catalytic converters are used.
does not smoke during combustion.
attacks in engines and fuel systems commonly used materials not to.
Application:
Screw the Dosierflasche solve dosing and apply light pressure to fill the bottle. Screw off, Castrol Kraftstoffkonservierer in quantity in the tank topple, and then filling up. Driving machine warm or hot run to the additives in the entire fuel and combustion system to distribute. Then engine and until the next reopening no longer run.
Dosage:
The contents of the 250 ml bottle is enough for 50 liters or a dosing head filling (25 ml) for 5 liters strength fabric."
... adica, mai pe scurt, il bagam in benzina in doza recomandata, dam drumul la motor sa ajunga aditivul peste tot, adica pana pe evacuare si il lasam asa. el impiedieca coroziunea si precipiatarea gumelor si a altor mizerii.
Editat de harciogu
Mama ce mi s-a tot precipitat in ultimele ierni. Sau ce se mai tot precipita de 100 de ani de cand exista motocicleta, pana sa fie Castrolul (sau care mai e) s-au tot stricat motocicletele dupa iarna.
Si... stai sa inteleg... a venit iarna si nu stiu eu??? :)
Pai n-a venit... Mergeam pe principiul motociclistul gospodar isi cumpara vara stabilizator pentru benzina .. :)
coagulare, precipitare, floculare.... :)
reclama e sufletul comertului. :D
Editat de harciogu
:rock:
Sunt si eu curios de asta. Si nu, nu prea ma intereseaza sa iau de la louis. Deci... in Bucurestiul nostru cel plin de vai in asfalt?
in Sibiu o sa apara stabilizator de benzina in max 2 saptamani.daca este cineva interesat, vorbesc cu omul sa aduca in cantitate mai mare si sa aprovizioneze si la Bucuresti, de preferat un magazin.
pentru relatii tel 0741697000 Sim
PS Si eu am cautat pe la benzinarii, magazine de piese auto, in Sibiu. Se uitau aia la mine de parca le ceream rata pe varza rosie...meseriasii lu' peste...
PPS Constantenii au un avantaj la stabilizatorul de benzina.Se foloseste foarte mult in marina.Asa ca daca are cineva o relatie prin port....
Editat de Louis Cyphre
mi s-a spus ca mai apare un stabilizator marca STP (un bidonas rosu, ca de aditiv de benzina ) pe rafturile din Carrefour Orhideea. din cand in cand (probabil cand se pun sa refaca ce e pe rafturi, sau la inventar). cred ca si eu l-am vazut o data dar nu i-am dat atentie...
Editat de harciogu
Daca nu se vinde in cantitati mari, nu sunt solicitari, aduc mai rar si mai putin. Am pus anul trecut si a fost ok, a pornit la prima cheie si in primavara nu au fost probleme. Nu am umblat pana acum la carburatoare. O fi bun si asta la ceva, daca nu o pornesti luni de zile poti sa stii...?
ce solutie sa se puna in rezervor?
este un topic despre pregatirea unei moto pt iarna. cateva chestii s-ar putea aplica si la scuter. Eu l-am tinut in garaj incalzit iarna trecuta si nu l-am pregatit in vre-un fel.
nici eu nu il pregatesc pentru iarna, dar din cate am auzit,a pregati un scuter pentru iarna trebuie:
-toba infundata
-carburatorul dat jos
-si antigel sa nu inghetze apa pe furtune
Cam asta ar fi elementar:D bafta
-toba infundata
de ce toba sa fie infundata?
de ce carb trebe datr jos ?
Toate astea pt ce?
on. Pentru a pregati scuterul de iarna faci asa:
-il speli(o sa inghete noroiu pe el)
-ii pui benzina in rezervor(vreo 2 3 litrii ca sa poti sa;l pornesti odata pe sapt)
-ii dai presiune in pneuri.(1.5 fata 2.0 spate)
-ii faci o verificare la instalatie electrica si mecanica(reglaj la carb,reglaj la ralanti etc.)
-pui oleaca de ulei in cilindru( de amestec) sa nu rugineasca pe acolo ;)
-il acoperi cu o patura
-si il mai pornesti cand ai chef ;)
Toate astea pt ce?
-pui oleaca de ulei in cilindru( de amestec) sa nu rugineasca pe acolo :)
sau il pui la murat!
on: Eu m-am plimbat iarna, dar numai atunci cand a nins. Nici acum nu imi vine sa cred ce nebunii faceam. Cand era zapada mai mare eu ieseam prin oras cu scuterul, ma bagam printre masini.
Noaptea cand inghetza totul ...eu eram pe sosea, ma plimbam ( cu viziera deschisa ca se aburea ;)) ).
Editat de Alex_16
  • 3 weeks later...
Am citit topicul si am vazut multe pareri - majoritatea erau din partea celor care au garaj sa isi tina motoarele; eu nu am (cel putin deocamdata); e primul sezon rece.
Mentionez ca e in 4 timpi, injectie; ma gandeam sa o tin in curte cu o prelata (Louis) pe ea.
Am de gand (atunci cand va veni frigul mai tare):
1. sa ii schimb uleiul + verificat/schimbat antigel.
2. sa tin rezervorul plin cu benzina + stabilizator (daca o sa gasesc).
3. O sa incerc sa gasesc niste suporti pentru roti (sa nu stea cauciucul direct jos).
4. Uns lantul
5. Cum e mai bine: sa las bateria pe ea si sa o pornesc peridic sau sa scot bateria si sa o tin in casa pan in primavara ?
Ce ar mai fi f important de facut ??
Am vazut multe sfaturi (desfacut, scos bujii, etc ... ) dar nu m-as baga la lucruri prea complicate - din cate am inteles sunt "optionale".
Iarna usoara !
Editat de kta007
