Problema din senin :(
fozzy
Are cineva idee dc nu se mai ridica yzf.ul meu de 125 pe o roata? Ieri , cand ploaua torential , am vrut sa ma ridic pe o roata , mrg a 1 , de pe loc , 7-8 mii de turatii si dai drumu la ambreaj instant. Prima oara merge, nu am sesizat nimic neinregula ca dupa cateva secunde cand vreau din nou sa nu mai vrea , ba da deloc , mrg am zis ca e ud pe jos si probabil nu mai are aderenta bla bla bla. A trecut ploaia s.a uscat pe jos , dau sa ma ridic sa vad , tot nu vrea , maxim 10 cm daca se mai ridica si chiar nu am idee dc. Are cineva vreo idee? a intrat apa pe undeva? S.a stricat ambreajul? Motorul trage la fel cred ,doar ca nu se mai ridica :-?. Daca are cineva vreo idee sa.mi zica ca azi ma duc in service cu ea , si sa stiu ce sa.l rog pe ala sa.mi verifice , orice idee ( nu idioata bineinteles). Precizez ca ieri fix inainte sa sa vina ploaia si sa ma dau eu pe o roata , un dobitoc , care din intamplare mi.e prieten , a dat cu spatele , nu m.a vazut , si s.a urcat efectiv pe roata din fata. Nu cred ca ar fi patit nimic a mea , doar a lui ca si.a spart suportul de la numar, insa roata , carena de pe roata din fata , nu par sa aiba probleme. Astept idei multumesc :D
Niste pilule albastre in benzina si o sa se ridice. Asa poate sa faca cateodata de la prea mult ridicat, oboseala, stress...
:cheers:
Nu stiu frate, a mea se ridica, mai ales daca pun toate trei cutiile si mai pun si un pasager in spate, .....da tot asa, doar vreo 10 cm......Asa ca nu stiu, mai intreaba si tu.....poate se incalzeste uleiu'.........
INCREDIBIIIIIIIIIIIIIIILLLLLL
Doamne, mare e gradina ta....
va rog sa nu radeti de bietul baiat ca nu i se mai ridica. omul a postat pt ca are o problema serioasa,e destul de grav!
:))))) adevar ai grait!problema este grava;tuturor ni se ridica, numai baiatului astuia,nu...iar cand i se ridica i se ridica 10cm...
doamne,mare ti-e gradina!!!
:crack: :crack: :crack: Omul asta mi o facut ziua faina,multam omule cu roata in aer(de fata sau de spate dupa posibilitati...he heee)...VIATA FARA MERSUL PE O ROATA E....PUSTIU!!! :baldy: Editat de obeapaul
Mda, e clar, ai apa in roata de fata. Din cauza ca ai mers pe ploaie torentiala ti s-a umplut cauciucul fata cu apa si de-aici rezuta ca ai mai multa greutate pe roata fata => nu o mai poti ridica.
PS: nu ai formulat bine titlul topicului pt. ca problema a aparuta pe ploaie torentiala si cer innorat.
s-o fi săturat naibii și ea de forjă. nici eu, dacă aș fi Yzf de 125, nu aș avea chef să mă ridic pe o roată pe ploaie torențială, serios...
sau ai mers atât de mult pe o roată încât cauciucul din spate e acum mult mai uzat, s-a făcut pătrat și de aia nu poți să te ridici, că s-a împătrățit cauciucu'. roagă-l pe dobitocul care din întâmplare ți-e prieten să nu se mai urce efectiv pe roata din față și să îți plătească un cauciuc nou pe spate.
Pune cauciuc mai mare pe spate (macar 160, preferabil 190), asa o sa ai cuplu mai mare la roata si o sa se ridice mai usor!
Dupa cum spune si titlul,problema lui a aparut din senin.Ca in bancul cu testoasa,"uite-asa a luat testoasa 3 palme din senin" :crack:
Editat de piticoo
Sigur ti-a plouat in far si de aia nu se mai ridica, ca e farul greu. Fa o gaurica mica in partea de jos a farului sa se scurga apa, sigur se rezolva problema.
Zi merci ca nu ti-a plouat in semnalizatorul din dreapta, ca se ridica, dar tragea intr-o parte si o puneai jos, futeai carenele.
Totusi, nu inteleg cum a aparut probleme asta "din senin", pe o ploaie torentiala.
Editat de Louis Cyphre
Pfuai, s-a stricat ! Nu mai e buna ! Arunc-o ! O motoreta care nu se mai ridica pe-o roata pana intr-a 5-a doar din gaz o poti dona la bursa comunistelor !
bine bine bine lasand bancurile deoparte :)) , ideea e ca , dupa cum am specificat , MOTORUL (nu altceva, precizez ca sunt tanar si p*** mi se ridica fara probleme :)) ) s.a ridicat pe o roata prima oara cand i.am dat ieri , dupa nu a mai vrut deloc ( dupa insemnand a doua oara cand am ridicat.o , dupa cateva secunde dupa ce reusisem prima oara ). Si acum , dupa 20 de ore , cand e uscat frumos pe jos , de ti.e si dragu sa iesi :X , tot nu vrea ,subit. Si chiar daca pentru unii , aceasta este poate o binecuvantare ptr ca ei nu vor sa se ridice pe o roata , ca se simt zgaltzaiti sau mai stiu eu dc , ptr mine e o problema, plus fiind faptu ca nu e in regula. Asa ca daca cneva mai poate sa.mi dea idei (eventual bune) e binevenit sa o faca :D
o sa ma uit la far sa vad daca are apa in el, pari ca stii ce zici acolo :))
Ai nimerit-o! Pentru mine faptul că nu mă ridic pe o roată e chiar o binecuvântare, fiindcă mă zgâlțâie și mă enervează că apoi mă face nervos în trafic și dau peste toți conservarii și ăia mă claxonează și mai rău mă enervez, noroc că ajung repede acasă, că oricum nu stau departe și oricum am o viteză când se mai ridică din când în când pe o roată. :yikes:
Nu, acum serios, s-ar putea, din cauza ploii și prafului, să se fi uzat acea garnitură de cauciuc (Wheelie Yamaha Genuine Rubber Sealing) pe care YZF-urile o au inserată în janta din spate. Degeaba dai drumul la ambreiaj, dacă e garnitura fisurată nu mai face contact și nu se mai ridică roata. Partea nasoală e că dacă s-a fisurat garnitura aia trebuie să dai jos tot motorul și să bagi mâna dinspre motor spre jantă, pe cricul lateral, cu motorul cald. Am un prieten cu FJR de 1300 care a pățit-o, tot de la ploaie. Băieții de la service știu mai bine, doar zi-le de chestia asta înainte să verifici ambreiajul, accelerația și celelalte.
Dacă te ajută, garnitura de care ai nevoie e șaptea din imaginea din link, de la stânga la dreapta.
Baftă! :cheers:
man, sry dar ce sfaturi/idei vrei?
ceva evident: poate ai forjat motoraÂşu până ai kilărit ambreaju? sau setu? trage ok? pare mai "bleg" motoru'?
de la ploaie nu e sigur... aia cred că ți-o poate garanta tot forumul Âşi încă 10 mecanici pe lângă... că doar nu a intrat apă la ambreaj...(asta era o glumă nu căuta apă pe acolo...)
serios acuma, dacă chiar consideri căceva nu e ok de ce nu te duci la un mecanic? crezi că cineva de pe forum o să zică: " aaaa da Âşi eu am pățit la fel... ploua tare Âşi nu se mai ridica pe o roată mobra. e de la ...." ...??? man... ce naiba... ia Âşi tu o compresie, vezi de ambreaj... vezi dacă mâna care ține ambreaju e ok...
pe aici nu o să găseÂşti răspunsuri...
baftă la wheelie-uri...
asta este cea mai grava problema a unui motociclist. Nu poti sa ridici fata de pe asfalt ? linisteste-te si incearca mai hard. Baga viteza, strange bine frana de mana si ridica-i spatele(stopiee). Privitorii vor fi mai impresionati de faza asta decat de wheelie, care il fac toti fraierii. Succes
uite aici
Editat de ovidius
In general cand nu se ridica, incearca sa o mangai. Daca ai o prietena, roaga sa o mangaie si ea, daca o si pupa, efectul e garantat. Incearca sa nu te mai gandesti la asta, tuturor li se intampla, poate sa fie de la oboseala sau de la stress (daca ai bacul acum, de exemplu), important e sa nu fortezi lucrurile, daca nu se ridica, asta e, mai astepti putin. Daca o sa pui presiune pe chestia asta fii sigur ca nu o sa ti se ridice.
Intrebarea este de ce chinui un 125? Mai asteapta nitel si ia-ti ceva mai mare. Motorasul ala nu o sa te tina mult daca il abuzezi des cu porniri din 7.000-8.000 de ture, iar cuplul care il ai acolo la un 125, cred ca il ai la relanti la un 600, deci nitica rabdare si mai multa dragoste.
Editat de mettal86
